פורסם 2004 במרץ 2822 שנים שלום ברשותי כרטיס קול על הלוח אם של RealTek AC97 הוא על לוח Gigabyte 8SQ800עכשיו יש לי מערכת רצינית שתאכלס אני לא חושב שאני מוציא את הטוב ביותר ממנה לכן אגרתי קצת כסף וברצוני לקנות את הכרטיס קול הבא Hercules Digfire 7.1 שאלתי היא האם אני באמת ירגיש שינוי שוואלה הצדיק את הקנייה הוא שזה לא שווה את זה AC97 מפרט תכניHigh-performance CODEC with high S/N ratio (>90 dB) 18-bit ADC and 20-bit DAC resolution Compliant with AC'97 2.2 specifications 18-bit stereo full-duplex CODEC with independent and variable sampling rate 4 analog line-level stereo inputs with 5-bit volume control: LINE_IN, CD, VIDEO, AUX 2 analog line-level mono inputs: PC_BEEP, PHONE_IN Mono output with 5-bit volume control Stereo output with 5-bit volume control 6 channel slot selectable DAC output for multi-channel applications 2 MIC inputs, which are software selectable Power management capabilities 3D Stereo enhancement Embedded 50mW/20ohm OP at front LINE output External amplifier power down capability Digital S/PDIF output Digital S/PDIF input (ALC650 Rev. E or later) No external crystal/clock required Supports 1 general purpose I/O pin Power supply: digital: 3.3V; analog: 5V/3.3V Standard 48-pin LQFP package הרקולס Didfire 7.1 מפרט תכניTECHNICAL SPECIFICATIONSData transferPCI 2.1 busDSPCirrus Logic SoundFusion CS4624 Audio quality· CD and professional audio quality· 20-bit quad output and 18-bit dual stereo input codec· upto 48kHz sampling rateGame compatibility· Sensaura based 3D positional audio with support for Microsoft DirectSound 3D, EAX 1.0, EAX 2.0, A3D 1.0, I3DL2, MacroFX, MultiDrive, ZoomFX, EnvironmentFX· Sound Blaster®Audio compatibility· Microsoft® DirectSound& DirectMusic · Dolby Surround · Dolby Digital / Dolby Digital EXSoftware wavetable synthesizer· DSP accelerated engine for an unlimited number of voices (64-voice hardware) · 8MB General MIDI/GS sample set· DLS 1.0 compatible· GM (General Midi) and Yamaha XG compatible· Yamaha S-YXG50:- 676 instrument sounds and 21 drum kits- Effects: reverb, chorus, variation External Connectors· Analog output connectors:· Front speakers out· Rear speakers out· Centre / LFE out· 7 & 8 channels / Headphones out · Line in / Mic in· MIDI / Game port (MPU 401 compatible) · Digital S/PDIF out (optical)· 2 FireWire® ports Internal connectors· CD-in; CD-in 2; Aux-in; S/PDIF in· FireWire port
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים לפי דעתי לא שווה,וזה גם תלוי באיזה רמקולים יש לך. אם יש לך רמקולים טובים אז יהיה שיפור באמת. אבל אם יש לך סתם רמקולים לא של חברה מוכרת או משהו אז חבל על הכסף. חוץ מזה אני חושב שהכרטיס שלך עכשיו הוא 5.1 אומנם לא באיכות של ההרקולס אבל זה עדיין 5.1.לפי דעתי תוותר על זה,תקנה משהו אחר במקום כמו זיכרון אולי או תחסוך לכרטיס מסך אחר ממה שיש לך עכשיו.תקנה את הכרטיס קול 5.1 של קריאטיב באיזה 150 ש"ח.
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים טוב רק עכשיו ראיתי במפרט שלך את הרמקולים והכרטיס קול שאכן הוא 5.1.אל תשדרג את זה,הכרטיס קול מספיק טוב לפי דעתי חבל על הכסף.תקנה את ה- creative 5.1 live אם אתה מתעקש לקנות...אבל אני עדיין חושב שאתה לא צריך!!!תחסוך לכרטיס מסך וזהו.
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים טוב רק עכשיו ראיתי במפרט שלך את הרמקולים והכרטיס קול שאכן הוא 5.1.אל תשדרג את זה,הכרטיס קול מספיק טוב לפי דעתי חבל על הכסף.תקנה את ה- creative 5.1 live אם אתה מתעקש לקנות...אבל אני עדיין חושב שאתה לא צריך!!!תחסוך לכרטיס מסך וזהו.100% צודק...! אל תקנה כרטיס חדש! אתה לא תרגיש בהבדל... הכרטיס קול המובנה הזה הוא הוא אחד הטובים... אחרי הSOUNDTORM...ותקנה כרטיס מסך חדש!!
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים גם בקרוב אינטל יוציאו סדרה חדשה של כרטיסי קול on-board (מי שקרא על לוחות האם החדשים שעומדים לצאת עם תמיכה בddr2 ידעו) והם הולכים להיות הרבה יותר טובים, ולפי דעתי גם יהיו תחרות די טובה לsoundstorm.
