מישהו מזהה את החיבור הזה?
הוספתי תמונה. את החיבור מצד שמאל אני מזהה hdmi.
למה משמש החיבור מצד ימין?
תודה.
Display port
משמש לחיבור מסך (ואם אני לא טועה תומך גם בשרשור כמה מסכים אבל אל תתפוס אותי במילה)
שרשור של מסכים אפשרי רק אם הכרטיס והמסך שאליו מחברים תומך ב-DisplayPort 1.2 ומעלה.
אהה אוקי תודה!
עוד שאלה קטנה.... למחשב הנייח יש רק יציאה אחת לhdmi והיא מחוברת למסך מחשב. אני רוצה לחבר את המחשב גם לטלוויזיה אבל בלי שאצטרך לשחק כל פעם בין שני הכבלים. קיים מפצל hdmi? אם כן, האיכות נשמרת? תודה
מפצל אני לא יודע אם קיים , אני בכל מקרה אף פעם לא נתקלתי במפצלי HDMI , אבל יש המון מתאמים וכבלים עם חיבורים שונים , ז''א :
אם אין לך או בטלויזיה או במסך מחשב חיבור DP אלא רק HDMI בשניהם , אז אתה צריך פשוט לקנות כבל אחד שבצידו האחד יהיה חיבור DP סטנדרטי ובצידו השני שיהיה חיבור HDMI ואז לחבר בעזרתו את אחד המסכים , או הטלויזיה או מסך המחשב , ואת השני לחבר בכבל HDMI סטנדרטי שיש לך כרגע , זה הכל .
קצת מוזר בעיני - אין DVI? טרם נתקלתי בכרטיס מסך עם רק HDMI ו-DP
לגבי שאלת - אכן יש דבר כזה מפצלי HDMI - טרם ראיתי דבר כזה בפעולה - הייתי הולך על משהו שלא זול באופן מחשיד ושיש לו מקור מתח משלו:
http://www.monoprice.com/Product?c_id=109&cp_id=10113&cs_id=1011306&p_id=8204&seq=1&format=2&AID=11051853&PID=6155355&ref=cj&utm_source=cj&utm_medium=11051853&utm_term=VigLink-2470763
המלצה נוספת (אם כי תעלה לך יותר) - קפוץ לבלצר אלקטרוניקה (הם באזור של התחנה המרכזית הישנה) - http://www.belshop.co.il/ContactUs.aspx
מנסיוני עד היום כמעט כל רכיב מוזר שחיפשתי מצאתי אצלם (גם דברים מאוד איזוטריים) - יש להם שירות טוב ומסביר פנים והם גם ייתנו לך ייעוץ.
כן - הם יקרים - אבל על איכות משלמים.
קח בחשבון שבחיבורים דיגיטליים עלול להיות דיליי מזערי באחד מהמסכים אם אינם מאותו הדגם בגלל הפרש עיבוד האות. נדיר אבל קיים.
