[שאלה] Overclocking ל-HD 7970
היי,
יש לי את הכרטיס מסך HD 7970 בגרסאת ה-reference (קירור רגיל) כבר שנתיים וחצי. עד היום הוא היה יושב במנוחה על 60, ובמאמץ 80. החלטתי לא מזמן להחליף לו קירור ל-Arctic Accelero 7970, ועכשיו המעלות במנוחה לא עוברות את ה40-45, ובמאמץ לא עוברות את ה60-65. אני מעוניין לקבל ביצועים טובים יותר במשחקים כמו GTA V, וזכור לי שבזמנו ל-7970 היה פוטנציאל גדול ל-OC. השאלה היא: האם ביצוע OC יקנה לי ביצועים טובים יותר במשחקים? באיזו תוכנה מומלץ לבצע את ה-OC? באיזו שיטה להעלות תדרים? משהו שאני צריך לדעת לפני כן?
תמונה מMSI Afterburner:
http://prntscr.com/79zqnj
מה הקטע שכתוב 925MHz, אבל בצד ימין רק 500MHz? איך אמורים להתייחס לזה?
תודה רבה לעוזרים :)
נערך על-ידי Aviad56
הקפצה, 24 שעות עברו... אשמח לעזרה :)
מבחינת טמפרטורה אין לך בעיה לעשות אוברקלוק .. כמה ביצועים תצליח להוציא ? רק אתה תדע
תוכנה מומלצת היא כמובן msi Afternurner
אתה רואה שהליבה על 500 בגלל שהכרטיס לא במאמץ אז הוא מוריד את התדר שלו בשביל לחסוך בחשמל
לא חסר סירטונים ומאמרים איך לעשות אוברקלוק
אם תסבך בדברים ספציפיים תשאל אותנו
בתור אחד שעושה OC עם כרטיס רפרנס 7970 , יש הבדל מעולה בביצועים! גם בGTA V.
אני לא חורג מ1100/1500 (core clock/memory clock בהתאמה) משיקולי טמפרטורה ורעש.. אבל אני יודע שאפשר להשיג הרבה יותר מהכרטיס הזה, זה מקום טוב בשבילך להתחיל :).
מה שכן, הכרטיס שלי יושב במנוחה על 35-40 ולא על 60 O_O כמו שציינת.
התוכנה הכי מומלצת בעיניי כפי שצוין לפני - MSI After burner, פשוטה לתפעול ומאפשרת מעקב אחר טמפרטורות בתוך משחק ובניית פרופיל קירור בהתאמה אישית.
בנוסף, שמעתי על אנשים שגם צרבו bios של ghz edition שAMD שחררו, אבל תכלס זה מיותר..
נערך על-ידי OvO
תודה לכולם,
אחרי דיי הרבה זמן שאני יושב על ה-OC ועושה המון בדיקות, עשיתי משהו דיי נחמד לדעתי:
http://prntscr.com/7ap70f
עבר בדיקות יציבות ב: OCCT, 3DMARK 11, 3DMARK לפי המדריך של עידן.
מה דעתכם?
http://www.3dmark.com/3dm/7129646 - תחילת האוברקלוק, ב75mhz התחלתי
http://www.3dmark.com/3dm/7134768 - סוף האובר קלוק
אשמח לדעות ועצות לשיפור אם צריך :)
הOC הזה נחמד, אני לא הייתי עולה הרבה מעל 1500 בתדר של הזיכרון, תדר העבודה של הזיכרונות האלה לפי היצרן הוא 1500 כמה שאני יודע (אפילו שבstock זה פחות).
אגב, אני לא רואה את הבר של הpower limit? למה הוא לא מופיע אצלך? בOC כזה, היה כדאי לשחרר קצת מהרסן ולעלות את הבר ל20%.
מסתבר שהסקין ששמתי לתוכנה לא מראה power limit. החלפתי ועכשיו הופיעה האופציה. הוא כרגע על 0+. כדאי להעלות ולהמשיך ב-OC? הבנתי שאמור להיות הבדל משמעותי.
שים את זה על 20%, ואם אתה רוצה תעלה עוד זה תלוי רק בך :)
ברור שתהיה תוספת ביצועים, כמה? רק אתה תדע.
תודה, אגב אני צריך לגעת בMemory Voltage?
קודם "תסיים" את ה OC לליבה ואחרי זה אם לא תהיה מרוצה תעלה גם לזיכרון
אוקיי, המקסימום שהצלחתי להגיע בלי שהOCCT משתגע עם Errors זה:
http://prntscr.com/7atoli
מעולה... כמה תוספת FPS אתה מקבל?
ב3DMark 11 קיבלתי עוד 500 ניקוד לכרטיס, ובGTA V כבר אין תקיעות בכלל (היו לי דיי הרבה כשהייתי נוסע ברכב), ה-FPS במשחק עלה באיזור ה7-10 (משמעותי בשבילי)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי, קצת עזרה: כשאני בGTA V וממזער, הMSI אומר שאני משתמש ב500MHZ CLOCK ו1500MHZ MEMORY
כלומר, אין שימוש מלא בcore שאמור להיות 1175... מה לעשות?..
כנראה נכנס מהר למצב מנוחה אחרי המזעור.
אני אישית משתמש בhwinfo כדי לנטר לקובץ אקסל.
יש שם מידע על המעבד, הזכרון וכרטיס המסך.
