5 כוכבי-לכת וירח בחצר האחורית שלכם
שלום גולשי פורום מדע וטכנולוגיה יקרים,
ברצוני להציג את עצמי כמנהל הפורום, אני אחליף את Path Finder.
אני מאחל לכל הגולשים בפורום שהייה נעימה ומקווה שלא נצטרך לרדת בקטנות, אחרי הכל פורום מדע וטכנולוגיה נועד להרחיב אופקים טיפה מעבר לעולם המחשבים השורר בחוץ בפורומים האחרים.
נתראה בשמחות ובדיונים מעמיקים,
Chevy. ;)
ועכשיו למשהו שנוגע לליבי - אסטרונומיה :)
בשבוע האחרון נראה בישראל ובכל העולם מחזה נדיר אשר קורה פעם ב-30 שנה(עוד 30 שנה יקרה פעם נוספת) , 5 כוכבי הלכת הגדולים במערכת השמש נראים לעין (ללא אמצעים אופטיים): מרקיורי, נוגה , מאדים, שבתאי וצדק. וגם הירח אשר עובר על יד כוכבי הלכת ומתמלא מיום ליום.
פירוט קצר על הכוכבים ואיך שניתן לזהותם:
מרקיורי - כוכב הלכת שתמיד הולך אחרי השמש, כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש. מפני שהוא תמיד נמצא בקירוב לשמש ורק מידי פעם מתרחק ממנו עקב תנועת כוכבי הלכת במסלול אליפטי כמעט ולא ניתן לראותו במשך השנה.
אך קורה, שמרקיורי מתרחק מהשמש ומאפשר לנו (אנשים פה, בכוכב כדה"א :hi: ) לראות אותו.
כוכב הלכת הזה זוהר בבהירות (Magnitude*) של 1.3- , ובאזורים ללא תאורה (חוף הים לדוגמא) ניתן לראותו באופק, כ-30 דקות לאחר שקיעת השמש בכיוון מערב.
אט אט הבהירות שלו תעלה והוא יעלם מהאופק.
נוגה - כוכב הלכת הבהיר ביותר בשמיים, נכון לימים אלה (את הכוכב ניתן לראות אפילו באור יום! אם יודעים לאן להסתכל :) ).
הבהירות שלו, נכון להיום היא 4.4- שממקם אותו כבהיר לעין בצורה מדהימה.
את נוגה ניתן לראות כ-2\3 פעמים בשנה בשמיים, כיוון שהוא ככל כוכב לכת חג סביב השמש במערכת השמש שלנו.
לאט לאט הוא ידהה עם הזמן כיוון שלו כמו לירח שלנו יש פאזות (Phases), מ"בננה" ל"ירח מלא" :) - כיום הוא בחציו (חצי אור - חצי חושך :P ) ועם הימים הוא יעלם :D
מאדים - בין כוכבי הלכת היחידים עם התקווה למציאת חיים. כיום יש עליו 2 רכבים "חיים" : Opportunity ו-Spirit אשר חוקרים את הכוכב למציאת חיים ( ניתן להתעדכן יומית על המשימות ותמונות באתר הזה ).
כיום הוא נראה בבהירות של 1.1+ (לעומת המפגש הקרוב ביותר שהיה לנו איתו בחודש אוקטובר 03 ), ועם הימים גם אותו יהיה יותר קשה לזהות בעין ללא אמצעים אופטיים מגדילים (משקפת, טלסקופ).
שבתאי - אחח....הטבעות הנפלאות של הכוכב היפה הזה, מרווח קאסיני.....מראה מדהים :)
שבתאי ממוקם לו בקבוצת תאומים, ניתן לזהות אותו בקלות (עם מפת כוכבים ) ממש בזניט (מעל הראש, קודקוד השמיים ב-90 מעלות גובה).
צדק - מה כבר לא נאמר על כוכב הגזים הענק, הסופות האינסופיות...
צדק הוא אותו כוכב בהיר אותו ניתן לזהות בקלות החל משקיעת השמש בכיוון מזרח בגובה של כ-45 מעלות מעל האופק, הוא הכוכב הזוהר היחיד באזור (קשה לפספס). אם יש לכם טלסקופ או אפילו משקפת אל תהססו להפנות אותה לכוכב הלכת הזה, הוא לא יאכזב - עם אמצעים אלה ניתן אף להבחין מידי לילה בכ-4 ירחים(!!), (ייתכן ופחות) של צדק אשר נמצאים בסמוך אליו מאד.
ירח - כיום הוא נראה בחציו, הירח אמנם אינו כוכב לכת, אבל הוא הירח היחיד לכדה"א ויפה לראות אותו "חולף על פני" כוכבי הלכת האחרים בשמי הערב/לילה.
*Magnitude is the standard by which astronomers measure the apparent brightness of objects that appear in the sky. The lower the number, the brighter the object. The brightest stars in the sky are categorized as zero or first magnitude. Negative magnitudes are reserved for the most brilliant objects: the brightest star is Sirius (-1.4); the full Moon is -12.7; the Sun is -26.7. The faintest stars visible under dark skies are around +6.
בכדי לצפות בכוכבי הלכת מומלץ לצאת מן העיר או אפילו לקפוץ לחוף הים כי המסיבה במערב :)
לפניכם מפה מתארת את השמיים בתאריך ה-27.03.04 :
והשמיים ב-05.04.03 :
אל תהססו לשאול שאלות, אשמח (אנסה :) ) לענות.
רוב המידע תורגם מן הכתבה בעמוד הנ"ל : Detailed Viewer's Guide: Five Planets Visible Now
נראה מעניין.......יהיה לי הרבה זמן להסתכל על השמיים בשדה הפתוח... :P
ובהצלחה לשבי כמובן! :)
אז מה שאתה אומר זה שנראה עוד כמה נקודות בשמיים? ;)
לא שזה משנה הרבה, עם אורות העיר האלה גם ככה בקושי אפשר לראות כוכבים.. :(
לא ממש,
אני מהמרפסת (פונה לפארק = חושך ) יכול לראות כוכבים ביתר קלות, פשוט צריך לדעת לאן להסתכל :) ועם המכשירים הנכונים ;)
(אני מופתע ממך רן....נקודות? ;D ואתה עוד רוצה לקנות טלסקופ.... ::) )
Chevy - ברכות על המינוי החדש ,
המידע שנתת מעניין מאוד , רציתי לדעת מה הכוונה אזורים ללא תאורה?
צריך להיות במקום חשוך כמו שדה וכד' כדי שיראו בבירור?
להיות במקום שלא יהיו בו פנסי תאורה לדוגמא, כדי שהעין שלך תתרגל ל"חושך" (ייקח איזה 10-15 דקות...כן...כל כך הרבה זמן).
למרות שאת הכוכבים האלו ניתן לראות כמעט מכל מקום בגלל בהירותם הנמוכה.
- תמהרו לראות את מרקיורי ! הוא אט אט יורד באופק.... ממש לאחר השקיעה תוכלו לראותו :)
תצפית מהנה לכולם ;)
