סגירת מפרט כולל מערכת קירור
שלום לכולם, כמו שאולי חלקכם ראיתם, אני מתכנן לבנות מחשב עם מערכת קירור נוזלית קשיחה.
http://hwzone.co.il/community/threads/563286-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D?p=5047991#post5047991
מאחר ואני מתחיל לעבוד, הפרויקט תפס תאוצה, ומשנה, ירד לעניין של 5-6 חודשים.
ישבתי בערך שעה, וסגרתי כמה דברים בנוגע למפרט:
http://prntscr.com/7aqosx
רשימת הקניות נכון לעכשיו
* המחירים האלו הם מחירים שמצאתי באמזון, יש סיכוי שאשיג אותם במחיר הרבה יותר נמוך.
(המארז מתוכנן להיות בצבע לבן שחור)
עכשיו, האם לדעתכם החלקים טובים?
וכמו שאתם רואים, לא סגרתי רק דבר אחד, וזה הצינורות והפיטינגים.
כבר כמעט שבוע שאני חורש את האינטרנט ולא מוצא שום הסבר מפורש מספיק לאיך להתאים את הפיטינגים. (זה נשמע די מפגר, אבל אומרים שיש כל מיני שילובים טובים ומצויינים ואני לא רוצה להיכנס לבעיות בזה). אז אשמח אם מישהו יסביר לי בצורה ברורה מה הכי טוב ואיך לבנות את הכל.
(אני מתכוון לקנות צינורות שקופים)
תודה לכל העוזרים
*עדכון:
וויתרתי על הקירור לזיכרון RAM.
פשוט מיותר..
נערך על-ידי borat1924
מה אני מפספס, איפה הרדיאטור ברשימה ?
אופס :smiley7:
העיקר ערכתי 700 פעם ושיניתי את הצבעים של הכבלים חחחחחחחחחח לא מאמין איך שחכתי
כבר מוסיף
עריכה: הוספתי.
הקירור של כרטיסי המסך יעבור ברדיאטור של 240 ואז ברדיאטור של ה480.
המעבד והזיכרון ברדיאטור של ה480
הלופ יהיה:
כרטיס:
מיכל>משאבה>רדיאטור 240>ריאטור 480> כרטיסי מסך>מיכל
מעבד:
מיכל>משאבה>רדיאטור 480>מעבד>מיכל
למה שני רדיאטורים באמצע או שתקרר את הכל לפני כל הכרטיסי מסך או אחרי, ההפרש במעלות ביניהם יהיה מזערי יחסית והסידור הרבה יותר אסטטי וכמובן מערכת "פשוטה" יותר.
רדיאטור של 480 למעבד זה המון, אני מבין לפי כמות המאווררים שאתה הולך על תצורת PUSH או PULL ולא יחד, ככה שהרדיאטור יהיה מעל והמעבר.
אני לדוגמא עם רדיאטור משלוש עבה בתוצרת PUSH/PULL עם מעבד זהה בOC מתח של 1.27+- מקבל טמפ' בחום הזה של לא יותר מ50-55 מעלות במאמץ.
כמובן שאתה יכול להשיג קירור טוב יותר על ידי שימוש ברדיאטור גדול יותר ופחות מאווררים או להפך. בחירה שלך.
המשאבות גם יספיקו, מה שכן תבדוק את כל מערך המשאבות והמיכל, אני משתמש במיכל מובנה הרבה יותר נוח לטעמי אבל די יקר.
כן, הלופ תוכנן להיות כמו שרשמת, עם קירור אחרי. הנה:
http://hwzone.co.il/community/threads/563286-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D/page6?p=5048715&viewfull=1#post5048715
(לקחתי בחשבון את זה שיש בעיה למשאבה להתמודד עם טמפ' שהן מעל 60. אז זהו לדעתי הלופ הטוב והנוח ביותר.)
נראה לי שזהו הלופ הכי נוח והכי פחות מסובך.
אעשה אותו, תודה רבה.
עכשיו בקשר לרדיטאור, אתה צודק לגמרי, אבל כשיש לי אפשרות להוסיף עוד קצת כסף, ולהשיג קירור חזק יותר, אני אלך על זה.
אין לי ממש בעיה להוסיף עוד 100 שקל..
ובנוגע למשאבות, נראה לי שאלך על מה שאמרת, על מובנה.
עכשיו אבדוק את העניין
עריכה: עברתי על הסטים של הקומבו, והחלטתי לקחת את זאת:
http://www.performance-pcs.com/d5-photon-270-reservoir-pump-combo.html#Specifications
ואשמח אם תענה על השאלה המרכזית שלי, שהיא על הפיטינגים והצנרת.. זאת הבעיה הכי גדולה שלי.
ושוב, תודה רבה!!
נ.ב
ראיתי את הלוח של אסוס, ופשוט נשבתי בו.. לוח מטורף, עם חיבור מיוחד לSSD של אינטל (PCIE) וגם יפה, אז שיניתי את הצבעים ללבן שחור
ראיתי את הSSD של אינטל, ודיי נדלקתי עליו.
צירפתי לרשימה אותו עם החיבור PCIE. שמעתי שזה יכול לפגוע קצת בSLI שאעשה.. זה נכון?
זה לא חיבור מיוחד זה קיט הרחבה שמציע תחיבור החדש על פני שקע הM.2, החיבור עושה שישמוש בפסי הPCI-E במעבד ולכן (זה גם די תלוי לוח אם) אם אתה רוצה לנצל את מקיסימום רוחב הפס לשני כרטיסי אתה זקוק למעבד עם יותר מ32 קווי PCI-E.
בכל מקרה זה לא ממש קשור לנושא הקירור.
לגבי המיכל אני התכוונתי למיכלים שמאפשרים להתקין שתי משאבות יחד באותו מיכל, לדוגמא:
http://www.performance-pcs.com/alphacool-repack-dual-laing-d5-station-incl-1x-alphacool-vpp655.html
http://www.performance-pcs.com/new-koolance-rp-452x2-dual-5-25in-reservoir-for-1-2-pmp-450-s-pumps-rev-2-0.html
הסבר קצר על מחברים\fittings,
לכל רכיב: בלוק, מעבד, רדיאטור, משאבה (למרות שיש גרסאות של משאבה שלא אבל נסביר בהמשך) יש כניסה\יציאה עם הברגה בקוטר מסוים שנקרא G1\4" (שוב במקרים נדירים תהיה הברגה בקוטר אחר אבל כרגע זה לא חשוב).
לכל פיטינג או מחבר אמור להיות צד אחד שמתחבר לרכיב (בלוק, רדיאטור....), וצד שני שמתחבר לצנרת (לא משנה כרגע קשיחה או רכה).
בצד שמתחבר לרכיב יש לוודא שגם הרכיב וגם המחבר\פיטינג הם בקוטר G1\4" (או במקרים נדירים קוטר אחר אבל וודאי צריכים להיות זהים).
בצד שמתחבר לצנרת יש לוודא שגם המחבר\פיטינג וגם הצנרת זהים בקוטר שלהם.
לצינור יש שני קטרים, קוטר פנימי (שנקרא id ראשי תיבות) וקוטר חיצוני (שנקרא od ראשי תיבות).
דוגמה מסכמת:
אם אני רוצה לחבר צינור שהקוטר הפנימי שלו הוא 1\2" (חצי אינצ') והקוטר החיצוני שלו הוא 3\4" (שלושת רבעי אינצ') לרדיאטור שההברגה שלו היא G1\4". אז אני אחפש מחבר\פיטינג שיש לו הברגה G1\4" בצד אחד, ובצד השני הוא מתאים לצנרת (רכה במקרה הזה) שהקוטר הפנימי שלה (id) הוא 1\2" (חצי אינצ') והקוטר החיצוני שלה(od) הוא 3\4" (שלושת רבעי אינצ').
את המידע על הקטרים יש לך במפרט של כל מוצר.
בלוח של אסוס שלקחתי יש חיבור מיוחד לSSD הזה, בדקתי את זה מליון פעם, אז לא תיהיה פגיעה. :)
ובנוגע למשאבות, ראיתי, ואני לא ממש אוהב את זה.. אני מעדיף לקחת שני מיכלים, זה יותר יפה לדעתי.
תודה!
דוגמה מסכמת:
תודה רבה!! סוף סוף הבנתי איך זה הולך. (זה כל כך פשוט, שאני מרגיש דיי מפגר חח)
מה לדעתך עדיף?
1/2 x 5/8
או
3/8 x 1/2
תודה לכולכם!
בקשר לצנרת\פיטינג
ממליץ ללכת על מה שיותר נפוץ ככה שאם תצטרך בהישג יד חלקים רוב הסיכויים שהזמינות שלהם תהיה גבוהה יותר (ואולי תמצא מישהו בארץ שיכול לבוא לחילוץ)
בקשר לצנרת אקרילית אין לי מושג אבל לגבי צנרת רכה אז הנפוץ יותר הוא 2\1 ID ו 4\3 OD שזאת הצנרת היותר נפוצה (וגם פיטינגים)
בקשר להברגה אותו רעיון ... הG1\4 היא הכי נפוצה
על כל רכיב כמעט בוודאות יש לך כניסה ויציאה ככה שזה אוטומט 2 פיטינגים (לפעמים יותר)
בקשר למשאבה... אם אתה הולך על 2 לופים שונים אז הייתי ממליץ לך לחשוב על טופ כפול
לדוגמא: http://www.performance-pcs.com/bitspower-bp-2d5topp-bk-dual-d5-mod-top-pom-version.html
בקשר לבלוק של הכרטיסים קח בחשבון שזה רק נראה בלוק FULLCOVER אבל בעצם רק הליבה עצמה מקוררת במים והשאר באוויר (ככה שאיבדת את האפקט של בלוק FULLCOVER לטעמי ועדיף בלוק אוניברסלי שמזיל עליות ואפשר להעביר אותו מכרטיס לכרטיס)
הינה סירטון קצרצר שלו
כמו שאמרתי בשירשור הקודם ... בתור אחד שמתחיל בפעם הראשונה לעשות מערכת כזו זה פרוייקט יחסית גדול מידי ... אני עדיין מתעקש שתשיג קודם את החומרה ותרכיב אותה במארז ורק אז תתכנן כמה פיטינגים וצנרת אתה צריך
נערך על-ידי guylederer0
זה לא עניין של עדיף כי אין באמת הבדלי ביצועים בין הקטרים השונים (ואם יש זה לא משהו ששייך להתייחס אליו).
העניין הוא מה לטעמך יפה יותר, יש כאלה שמעדיפים צנרת דקה ויש כאלה שמעדיפים עבה נטו בגלל מראה.
עוד עניין זה קלות העבודה עם הצנרת (אני מדבר כרגע על צנרת רכה), צנרת בעלת דופן עבה מקשה על העבודה במקומות צפופים ולפעמים בלתי אפשרית אפילו, לעומת צנרת בעלת דופן דקה שיותר קל לעבוד איתה בגלל שהיא יותר גמישה.
ראיתי שאתה מתכנן לבנות ב 900D ככה שצפוף לא אמור להיות שם אז אולי מהבחינה הזו זה לא רלוונטי עבורך.
אני השתמשתי בקשיחה דקה 10MM פנימי 12MM חיצוני בגלל שאני אוהב יותר את המראה של צנרת דקה אבל זו בחירה שלך.
עריכה: גיא הקדים אותי אז חזרתי פה על דברים סליחה על החפירה :)
נערך על-ידי AvlK
בקשר לצנרת\פיטינג
כן, בקשר לצנרת אלך על מה שנפוץ יותר.
בנוגע לבלוק של הכרטיס, כן, כשעברתי על הבלוקים ראיתי שהוא באמת לא משהו (כנראה כשהוספתי אותו היה מאוחר בלילה) ובכל מקרה אני הולך לכיוון ה980 TI. אז ככה שבכל מקרה הייתי מחליף אותו. בנוגע לבלוק האוניברסלי, שמרתי אותו, ואראה אם יהיה משהו יותר טוב ל980 TI. אם לא, אלך עליו :)
ובנוגע למשאבה, זאת יפה מאוד. אבל לפי מה שהבנתי המשאבות שבאות עם מיכל מובנה (כמו ששמתי למעלה) יותר טובות מכל מיני בחינות, כמו אויר שנכנס או כל דבר אחר.. (ראיתי את זה באיזה סרטון, אני כרגע לא מוצא אותו)
ובנוגע להרכבה, כן, אני חושב שזה מה שאעשה, הבעיה היחידה היא שזה יהיה בעוד הזמנה, ובגלל שאני מזמין מספק אני בעצם אקבל הנחה יותר נמוכה כי זאת לא אותה ההזמנה.. אחשוב על זה לעומק.
וגם לא תהיה ממש בעיה להזמין הכל לפני, כי אני אשב על המפרט הזה כמה חודשים טובים, ולדעתי אגיע למצב שבו אני אדע איפה כל חלק יהיה בדיוק עוד לפני שאקבל בכלל את החלקים..
אני חושב שאלך על הצנרת העבה יותר, כי המארז גדול ואם אשים שם צנרת דקה זה פשוט לא יראה יפה.אז אני אלך על 1/2" x 5/8"
תודה רבה לכולכם!
רק חומר למחשבה... כל ה"אלופים" שבונים מערכת בסיגנון שאתה רוצה תמיד משתמשים במאגר ומשאבה בצורת צינור ... זה פשוט נראה יותר טוב
https://www.overclockers.co.uk/pimg/WC-273-XS_77532_350.jpg
לכזה אתה מתכוון? כי זה מה שאני שם.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אה ואו זה יפה מאוד.
יש משהו טיפה יותר גדול מזה?
עכשיו הבנתי שהגודל שרשמתי בתגובה הקודמת הוא יותר קטן..
(עדיין לא הבנתי לעומק את כל הגדלים, כי יש במילימטרים ואינצים.. רק מסתבך עם זה :\ העיקר הבנתי איך להתאים :D )
