המלצה למקדלת מכנית - תקציב עד 500 ש"ח
שלום לכם, אני לאחרונה שדרגתי את המקלדת שלי בבית לDaskeyboard 4 ultimate עם סוויצ'ים חומים, הייתי שמח לשדרג את המקלדת שלי בעבודה למקלדת בסגנון דומה. אני לא רוצה להוציא עוד כ750 ש"ח על מקלדת ולכן הייתי שמח למקלדת זולה יותר (אבל איכותית) ואם אפשר דעה גם לגבי רעש סביבתי שהמקלדת יוצרת (אני בטוח לא רוצה סוויצ'ים כחולים, שהרי הם מאד מרעישים)
אני אציין שאני כן מאד מרצה מהמקשים החומים שלי, אבל הם לפעמים קצת רועשים הייתי אומר...
תודה רבה מראש!
  • תגובות 33
  • צפיות 6.6k
שיין 4 מאייבורי עם סוויצ'ים חומים+תוסיף o-rings בשביל השקט
או
G710+ מאייבורי עם סוויצ'ים חומים, המקלדת הזאת באה עם o-rings כבר.
מה עם הCM STORM? או שלא לגעת בה? אין לי בעיה אגב גם להזמין מחו"ל (אם יוצא יותר זול\המבחר יותר טוב :) )
המקלדות שלהם טובות אבל אין להם שום מקלדת עם סוויצ'ים חומים.
מחו"ל אמור לצאת יותר זול, אבל קח בחשבון שהמקשים יהיו רק באנגלית, אתה בסדר עם זה?
שמע, בפלאפון אני מקליד ככה:
https://youtu.be/qanXJYYfQoc?t=1m12s
במחשב (בבית, אני מחפש לעבודה אחת :) ) אני מקליד עם המקלדת הזאת:
לא חושב שחוסר באותיות בעברית, או חוסר אותיות בכלל יפריע לי :)
אם ככה,
אני ממליץ לך להתסכל בMASSDROP,לאחרונה יש שם מלא מקלדות מכניות.
אני חושב שאתה תאהב את זאת,והיא בדיוק בתקציב שלך:
https://www.massdrop.com/buy/ducky-shine-4-special-community-edition
- - - תגובה אוחדה: - - -
גם זאת אופציה מעולה:
https://www.massdrop.com/buy/cooler-master-storm
אם ככה,
כן, הסתכלתי באמת על הDUCKY, הבעיה היא המשלוח שהוא 30 דולר לארץ... ולגבי הCM אין להם עם מקשים חומים במלאי :)
cablord,
אני נמצא בהתלבטות דומה לשלך(אם כי אני שוקל למתוח קצת את התקציב)
אני מנצל את הדיון כדי לשאול אותך בכללי עד כמה אתה מרוצה מהDAS? אילו חסרונות יש לה?
מישהו יודע איך האיכות בנייה של הShine ביחס לCM וביחס לDAS? לצערי שלושת החברות נותנות שנה אחריות בלבד.... :shocked:
cablord,
הDAS מדהימה, החסרון היחיד שאני רואה בה הוא שביחס למחיר שלה (שהוא לא זול במיוחד) אתה לא מקבל דברים כמו RGB (או תאורה בכלל), מצד שני המקלדת הזאת מרגישה כאילו שאם טנק יעבור עליה לא יקרה לה כלום, היא סופר נוחה, מרגישה ממש טוב מבחינת איכות בנייה ויש לה USB3 האב, שזה פיצ'ר נחמד.
עד כנה שאני יודע הSHINE אמורה להיות דומה באיכות הבנייה לDAS, והCM היא מפלסטיק ולכן היא גם זולה יותר. ממה שאני רואה באינטרנט בכל אופן זה נראה כאילו הCM היא מקלדת מצויינת ביחס למחיר שלה, אני מחפש אבל מקשים חומים, והאתר היחיד שאני רואה שמוכר אותה עם חומים אין להם במלאי עם חומים חחח
הShine וDAS לא עשויות מפלסטיק?
ראיתי אגב באייבורי את הShine עם חומים... אז נכון שהיא יקרה יותר מהCM עם חומים שלא קיימת כרגע במלאי(ולך תדע מתי היא תהיה) אבל אולי שווה לך לשקול.
יצא לך לראות את הTrigger Z? נראית לי משתלמת יותר מה Quickfire Ultimate. לצערי גם אותה אין עם סוויצים חומים(יש סיכוי טוב שהייתי רוכש אותה...)
מה שלא אהבתי בה זה חיבור הUSB :embarrassed: מי הגאון שתכנן את זה? תנועה לא נכונה עם המקלדת ואין מקלדת.
אגב, יש למישהו לינק לDAS עם חריטה בעברית? לא ראיתי באתר של אייבורי.
אני אסתכל באמת, DAS אגב בנוייה מאלומיניום (החלק העליון, איפה שהיד נוגעת בכל אופן) וגם הSHINE. לגבי חריטה בעברית, DAS חברה אמריקאית שהיבואן שלה זה אייבורי בארץ, ואנחנו שוק קטן מדי בשביל לעשות חריטה בעברית, לכן מוכרים רק את הULTIMATE בארץ... מה שכן אתה תמיד יכול לקנות CAPS בנפרד שעליהן יש עברית, יעלה לך עוד 20$ למשהו סביר באיכות שלו... (זה בסופו של דבר חיבור CHERRY אז אין בעיות תאימות..)
חדשות טובות וחדשות פחות טובות...
נוסף באתר של אייבורי Ducky Legend!! היא נראית מעולה (לדעתי בהרבה יותר מהSHINE) והמחיר שלה גם תואם בערך את מה שתכננת להוציא עליה. 585 ש"ח.
החדשות הפחות טובות שהם זמינים עכשיו רק בגרסת הסוויצים האדומים. אני חושב שאשלח לאייבורי מייל מסודר בנושא זמינות מקלדות עם סוויצים חומים/כחולים שלא נמצאות באתר.
מי שרוצה מוזמן להצטרף, אשלח מייל מרוכז ואעדכן פה לטובת פותח הדיון ושאר חברי הפורום.
נשמע כמו תוכנית מעולה :)
