מחפש כרטיס MicroSD לצילום וידאו ו RAW
שלום
אני מעוניין לרכוש כרטיס MicroSD בנפח של 128GB או אולי אסתפק 64GB, תלוי כמה יעלה.
אני אשתמש בו בעיקר לצילום / צילום המשכי של קבצי RAW ואולי מדי פעם גם לצילום באיכות 2K.
מה אני צריך לחפש במפרט, מהירות UHS-I, UHS-II, Class10? ואיזה חברה מומלצת?
האם יש תקלות בכרטיסים כאלו (אולי להזמין יותר זול מחו"ל?) או לשלם יותר יקר ולהזמין מהארץ? האם קיים בארץ מה שאני מחפש?
לא רשמתי תקציב כרגע כי אינני יודע כמה הכרטיס עולה ואם אני צריך את הכי מהיר או אחד מתחתיו, ואם אזמין מחו"ל (כדאי?) או מהארץ.
אבל אני מוכן לשלם כמה שצריך בהנחה שזה יתאים לצרכי.
תודה.
יש לי כאלה:
http://www.amazon.com/PNY-Elite-Performance-Speed-Class/dp/B00HIKBW1G/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1432615674&sr=1-1&keywords=sd+card
וכאלה:
http://www.amazon.com/SanDisk-Memory-s-SDSDUN-064G-G46-Newest-Version/dp/B00M55BMBY/ref=sr_1_7?s=pc&ie=UTF8&qid=1432615716&sr=1-7&keywords=sd+card
שניהם Class 10, אבל ה-PNY מהיר יותר באופן מורגש. זה אמנם SD ולא micro SD, אבל אני מאמין שזה יהיה אותו דבר, לשני החברות יש גם micro SD.
לא נתקלתי בתקלות באף אחד מהם (לאורך שנה, שנתיים של שימוש).
לגבי הזמנות, אין לי מושג, אני קניתי את שלי באמזון שביקרתי בארה"ב, אולי למישהו אחר יש נסיון עם הזמנות מהארץ.
יש קצת הנחה באמזון על כרטיסי PNY כרגע. לא משהו רציני, כ-10 דולר אבל לפעמים זה משמעותי כי עלות משלוח זה בערך 14-15 דולר אז זה חוסך.
אני אישית קניתי 2 כרטיסי SD למצלמה שלי (אחד 32GB והשני 128GB,שניהם מהירות 90MB) מאמזון כי המחירים בארץ לכרטיסים האלה פשוט מטורפים.
המחירים בארץ לכרטיסים רגילים סבבה, אבל אם אתה מחפש כאלה עם נפח גדול ו/או התומכים במהירות קריאה/כתיבה גבוהים, אז המחירים אוטומטית קופצים.
יש לך את הכרטיס הזה 64GB עם מהירות עד 90 מגה:
http://www.amazon.com/Performance-128GB-Speed-microSDHC-Memory/dp/B00OP2P0ZO/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1432619062&sr=8-6
או כרטיס 128GB במהירות עד 40MB:
אתה יכול להסתכל באמזון על עוד כרטיסים מהסוג הזה, חברות שונות ולראות את המחירים.
בדיוק לפני פחות משבוע היה מבצע על כרטיסי MICRO SD של SONY במהירות 90MB ובנפחים 64GB ו-128GB. כמובן שהם לא היו זולים כמו PNY אך עדיין היה מחיר טוב.
אתה יכול לבדוק מחירים בארץ ולהשוות. למשל כרטיס MICRO SD של SANDISK בנפח 128GB במהירות 48MB עולה כ-450 ש"ח:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=876571
אז למשל כרטיס ה-PNY 128GB שכתבתי לא יהיה הכי משתלם כי אמזון כוללים מיסים (רק סיכוי שיקחו לך, לא בטוח כי לא צריך לפי המחיר) יוצא כ-400 ש"ח. ללא מיסים 336 ש"ח.
נגיד שאתפשר על 64GB בלבד (יש לי עוד 32 במכשיר) ואעביר כל יום את מה שצילמתי למחשב. U1 או אפילו U3 מה האפשרויות? מחו"ל?
אני לא מוצא כרטיסי מיקרו SD תומכי UHS-II, רק SD רגילים, שלא יתאימו לי.
מיקרו SD: רק 1000x שלא מוצא בארץ או בחו"ל, ו 633x, שכנראה אלך על זה, בארץ ובחו"ל.
נערך על-ידי b3ta0
