החלפת מעבד - i5 to i7 - מספר שאלות
שלום.
ברשותי מחשב Tohiba All in One דגם DX735-3201:
http://support.toshiba.com/support/staticContentDetail?contentId=3173873&isFromTOCLink=false
המחשב כולל מעבד Core i5 של מחשבים ניידים, מדור 2 (Sandy Bridge). דגם המעבד הוא 2430M:
http://ark.intel.com/products/53450/Intel-Core-i5-2430M-Processor-3M-Cache-up-to-3_00-GHz
לסדרה DX735 יש וריאציה עם Core i7 2670QM:
http://support.toshiba.com/support/staticContentDetail?contentId=3173324&isFromTOCLink=false
http://ark.intel.com/products/53469/Intel-Core-i7-2670QM-Processor-6M-Cache-up-to-3_10-GHz
לפי מה שאני מבין, השוני היחיד בין המחשבים האלה הוא המעבד. אם כך הדבר, האם אני יכול לקנות את המעבד שבדגם המתקדם יותר, ופשוט להחליף אותו עם שלי? כלומר לכבות את המחשב, לנתק מהחשמל, לפרק, להחליף מעבדים, להדליק והכל יהיה בסדר, או שיש תהליך מורכב יותר? (לדוגמה לשנות משהו ב-BIOS או בכלל לפרמט הכל?).
בנוסף, מצאתי מעבד Core i7 חזק יותר, גם כן מסדרה 2, דגם 2760QM. מתאים למעבדים המקוריים של המחשב מבחינת Socket, ובעל אותה צריכת הספק כמו 2670QM:
http://ark.intel.com/products/53474/Intel-Core-i7-2760QM-Processor-6M-Cache-up-to-3_50-GHz
המעבד הנ"ל נתמך ע"י HM65 Express Chipset שהמחשב מכיל:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM65_Express.html
האם ניתן להשתמש גם בו לצורך השדרוג? יתרון נוסף של מעבד זה הוא תמיכתו במהירות זיכרון 1600 מגה הרץ, בניגוד ל-1333 מגה במעבדים המקוריים (גם ה-i5 וגם ה-i7). אם ניתן להשתמש בו, האם אוכל לשדרג גם את הזיכרון?
וכמובן לפני שאני נכנס לסיפור הזה, האם ארגיש בכלל בהבדל? מעבדי ה-i7 המדוברים משיגים תוצאות Benchmark טובות פי 2 מזה שאצלי. האם אכן זה ההבדל שאחווה לאחר השדרוג?
תורה רבה לעוזרים.
רוב הסיכויים שזה יהיה אפשרי. לא מאמין שעשו BIOSים נפרדים לכפולי ליבה ולמרובעי הליבה.
כשאתה מחליף כפול ליבה במרובע ליבה, בשימושים מסוימים (שיודעים לנצל יותר מ2 ליבות) ייתכן שתחוש בהבדל גדול.
הנקודה החשובה ביותר פה לדעתי היא עניין הקירור. פליטת החום של מרובע הליבה הרבה יותר גדולה וצריך שהמחשב יידע להתמודד עם זה. משום שלדגם הזה, לדבריך, יש גרסה שבאה מראש עם מרובע ליבה, זה אמור להיות אפשרי. רק צריך לבדוק האם הקירור של שניהם זהה. ייתכן שהקירור שמגיע עם כפולי הליבה חלש יותר. במקרה זה, תצטרך להחליף מעבד וגם קירור, על מנת למנוע סיכוני התחממות מיותרים.
1. אני לא מומחה למחשבים ניידים, אבל ייתכן שהמעבד בכלל מולחם ללוח האם כך שאין לך אפשרות להחליפו כלל.
2. העובדה שמעבד מסויים נתמך ע"י ערכת השבבים לא אומרת שהוא נתמך ע"י הלוח - ייתכן שיש צורך בעדכון ביוס בכדי שהמחשב יוכל לעבוד עם מעבד כזה, אך לא תמיד ניתן למצוא עידכונים כאלו, במיוחד כאשר מדובר במחשבים ניידים. למעשה ייתכן (ואני לא יודע זאת בוודאות) שלכל מחשב נייד התאימו ביוס מיוחד שיודע לעבוד רק עם החומרה הספציפית שהותקנה בו, כך שכל שינוי יגרום לכך שהמחשב כלל לא יעבוד.
3. יש להתייחס ברצינות לדבריו של QttP בנושא הקירור למעבד - מחשבים ניידים נוטים להתחמם (הם קטנים, צפופים ופתחי האיוורור שלהם נוטים להתמלא באבק), כך שהחלפת מעבד בעל 2 ליבות במעבד בעל 4 ליבות תגרום לפליטת חום גדולה יותר, דבר שבהחלט יש לטפל בו.
4. אני לא בטוח עד כמה פירוק של מחשב נייד והחלפת המעבד שבו היא פעולה פשוטה - אם אתה לא מכיר את הנושא אולי תצטרך לגשת לטכנאי או למעבדה שיבצעו את הפעולה הזו עבורך.
1. זה נכון בעיקר למחשבים קטנים/דקים. תמיד צריך לבדוק, אך במקרה של המחשב הנ"ל (שהוא, אגב, AIO ולא נייד), זה אפשרי.
2. זו נקודה נכונה. דגם מעבד שמוצע במקור עם המחשב הזה, 99% שיעבוד. דגם שלא, ייתכן שלא יעבוד בכלל (ולא תמיד יהיה עדכון BIOS).
3. מעיון במדריך התחזוקה נראה שיש שתי גרסאות שונות של מודול הקירור - אחת לגרסה עם הVGA ואחת לזו בלי. אין שום אזכור לקירור שונה לכפולי ליבה / מרובעי ליבה, כך שאולי זה בסדר.
4. במקרה זה מדריך התחזוקה זמין ברשת: http://tech.nexicore.com/downloads/Toshiba_DX730_mm_bw1.pdf
למרבה הצער נראה שהוא לא מלא (ספציפית החלק להחלפת המעבד לא מופיע), אך נראה שיש מספיק הוראות פירוק כלליות.
נערך על-ידי QttP
היי.
לא מדובר במחשב נייד, אלא במחשב נייח All in One (המחשב נמצא מאחורי המסך). המעבד בו עושים שימוש הוא מעבד של מחשבים ניידים.
המעבד אינו מולחם. כל המעבדים המדוברים הם עם אותו Socket - אותו מספר פינים באותם המקומות ובאותה הצורה.
כבר פתחתי את המחשב כדי להחליף דיסק קשיח ל-SSD וראיתי שם את כל הרכיבים, כולל גוף הקירור שיושב מעל המעבד.
המאוורר של המחשב הנ"ל גדול מאוד. פי 3 לפחות ממאוורר של מחשב נייד סטנדרטי. נראה שלקרר מעבד חזק יהיה "קטן עליו". מה עוד שבמקור היה דיסק קשיח 3.5 אינץ' (של מחשבים נייחים), והמאוורר הנ"ל סיפק קירור גל בשבילו. ושוב, קיים דגם של המחשב הזה שבו הכל אותו הדבר למעט מעבד מרובע ליבות core i7 עם הספק 45 וואט, לעומת מעבד כפול ליבה i5 בהספק 35 וואט, שיש לי.
אחדד את השאלות שלי:
1) האם החלפת מעבד, לכזה שבוודאות נתמך (i7 שנמכר באחד מתתי הדגמים), דורשת החלפה פיזית בלבד, או בכל זאת נדרש להגדיר משהו בתוכנה? כלומר לדוגמה הווינדוס שמותקן "זוכר" שיש לו מעבד אחד ולא ניתן להחליף מעבד סתם ככה אלא להתקין ווינדוס מחדש.
2) מעבד core i7 שנתמך (נמכר רשמית באחד מהדגמים) הוא 2670QM. מעבד חזק יותר שמופיע באתר אינטל הוא 2760QM. אותו הספק, אותם פינים, אותו דור. כיצד אוכל לדעת אם אוכל להחליך למעבד הזה או לא?
1. מבחינת מערכת ההפעלה, כל עוד אתה לא מחליף ממעבד חד-ליבתי למעבד רב-ליבתי לא צריכה להיות בעיה - המעבד יזוהה ע"י מערכת ההפעלה (לפחות ע"י Windows).
2. שוב - ייתכן ותצטרך לבצע עידכון ביוס בכדי שהלוח בכלל יזהה את המעבד החדש. כל עוד אין רשימת מעבדים הנתמכים ע"י הלוח אי אפשר לומר בוודאות שמעבד מסויים יעבוד או לא יעבוד עם המחשב שלך (גם אם הוא נתמך ע"י תת-דגם אחר).
1) לרוב לא צריך לעשות שום דבר בתוכנה אחרי שמחליפים מעבד.
2) רק לנסות בעצמך או למצוא מישהו שניסה.
