שכפול HDD 500G של ASUS X200 ל-SSD של 128G
מנסה להחליף את ה-HDD הגוסס ב-ASUS X200L באיזה SSD ישן שיש לי (CRUCIAL M4 128G)
משתמש ב-EASEUS partition master כדי לשכפל את הדיסק אבל המחשב לא עולה ונותן הודעת שגיאה:
Recovery
Your PC needs to be repaired
A required device isn't connected or can't be accessed.Error code: 0xc0000225
Press Enter to try again
Press F8 for Start-up Settings
Press Esc for UEFI Firmware Settings
The application or operating system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors.
File: \Windows\system32\winload.efiError code: 0xc0000225
הייתי מתקין מחדש אבל בביוס שיש לי (202) אי אפשר לעשות BOOT מ-USB ומשום מה לא מצליח לעדכן ביוס (תוכנת העידכון בביוס מזהה את ה-DOK שאני מחבר אבל לא "רואה" את הקובץ עצמו).
כל עצה תתקבל בברכה.
אתה צריך לשכפל את הדיסק עם אכרוניס או פרגון
אנסה - למה דווקא אלה? מה מיוחד במקרה הזה? שכפלתי עם
EASEUS עשרות פעמים בהצלחה.
מה לגבי הביוס - יש עצה?
1. אם ה HDD גוסס(הרבה סקטורים פגומים אני משער?) אז יכול להיות שלא כל הקבצים עברו בהצלחה.
הנייד הגיע עם WIN8 או שהתקנת בעצמך ? WIN8 בד"כ יעלה כשמוגדר UEFI.
אלא אם כן התקנת אותו במצב LEGACY אז בד"כ יעבוד רק במצב הזה.
2. בד"כ ניתן לצרוב את הביוס גם מהווינדוס. כנס לאתר היצרן, צריך להיות Windows BIOS flash utility
* EASEUS מדווח שההעתקה בוצעה בהצלחה ו-CHKDSK לא מצא סקטורים פגומים בדיסק המקורי (WIN8.1 עדיין רץ ממנו בסדר, רק מאוד מאוד לאט).
* הנייד הגיע עם 8.1 מותקן. הביוס UEFI
* אנסה לעדכן ביוס מ-WIN
תנסה לשכפל עם תוכנה אחרת
ואני אישית מעדיף לבדוק hdd עם תכנות דוס כמו mhdd או victoria
-אתה מקבל תמונה יותר ברורה על הדיסק: סקטורים פגומים, איטיים, לא נגישים ועוד
עריכה: כשהשגיאה מופיעה זה ממשיך לריסט או נעצר?
נערך על-ידי Teknik
הצלחתי לפרמט מ-USB עם WIN7 אחרי שביטלתי בביוס secured boot
מסתבר שהבעיה עם עליה מ-USB היא בדגם אחר (X200CM) ולכן גם הביוס לא זוהה.
כרגע יש לי בעיות של דרייברים ל-WIN7 32BIT
http://hwzone.co.il/community/threads/563617-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A6%D7%93-%D7%92-DrvUpdater-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8?p=5050563#post5050563
