איך WITCHER 3 רץ על איזור דרישות המינימום?
אני מניח שיש כאלה שכבר משחקים.
המחשב שלי -
I3 4160
8 GB
7950 (OC לרמה של 280X~)
המשחק יעבוד טוב על הגדרות סבירות ב1080P?
SHADOW OF MORDOR וDA:I רצו על HIGH~ על 50 FPS ומתחת ל40 מבחינתי זה כבר בלתי שחיק.
לי יש 3470 i5 עם HD7970.
על הגדרות מינימום רץ לי על 45-50 FPS .
על HIGH, רץ בין 20-30 FPS.
ultra לא בא בחשבון רץ בין 10 ל20 FPS.
medium לא בדקתי.
אני מנחש שבגלל המעבד אצלך יעבוד אפילו פחות טוב, אבל לא בטוח.
אגב, אפילו על low המשחק נראה ממש טוב!
נערך על-ידי OvO
אצלי המצב דיי דומה עם כרטיס כמו שלך אבל מעבד חזק יותר-
i5 4570
HD7950 עם OC ל295
נותן לי על medium 45-50, על LOW בסביבות 65.
אוקיי עדכון, גיליתי שהאופציה של nvidia hairworks פשוט קורעת לביצועים את הצורה, כיביתי את זה.
כנ"ל לגבי הfoliage visibility range שאני משאיר על high ולא על ultra.
עכשיו הכל על ultra חוץ ממה שציינתי והמשחק עובד מעולה!! הבדל של כ20 FPS ..
האפקט של השיער יפה אבל לא שווה לי בפגיעה כזאת מסיבית בFPS, בכלל אני לא בטוח שזה אמור לעבוד כמו שצריך עם AMD, זה קשור לphysx במקרה?
נערך על-ידי OvO
איזו פגיעת ביצועים יש אם השיער מופעל לgeralt בלבד?
לפי מה שאתם כותבים יש לי תקווה לFPS סביר על מדיום..
מקווה שאני לא משלה את עצמי, דרישות מערכת פשוט הזויות :S
אפילו שהשיער מופעל רק עליו יש פגיעת ביצועים לא נורמלית, שוב, יכול להיות שזה בגלל שזה כרטיס של AMD והטכנולוגיה של nvidia.
נערך על-ידי OvO
תתפלא יש פגיעה רצינית בביצועים
אני משחק על אולטרה ללא אפקט השיער ומקבל 55-60
ואם האפקט מופעל (רק לגרט) יורד לאיזור 35-45
האפקט הזה פשוט לא מתאים לכרטיסי AMD
זו היתה שאלה. עדיין לא היה לי זמן להפעיל את המשחק.
הוא מתאים.
רק לפרוטוקול זה קורה גם בכרטיסי NVIDIA.
הבעיה בכך תמונה בזה שה-HAIRWORKS מלכתחילה מוגדר לעבוד על AA במכפלת X8, והפיתרון הוא להוריד את המכפלה ל-X4 או X2 על ידי עריכת הקונפיג ידנית
אז אני נכנס למשחק, מאפשר את האופציה, שומר ויוצא, עורך את קובץ ההגדרות וזה יעבוד כמו שצריך? O_O
אם אני עושה את זה האפקט של השיער נשאר אותו דבר ? או שיש צורך בAA גבוה בשביל האפקט?
עריכה:
ניסיתי את זה אין שום שינוי בFPS (לפחות אצלי).
לעומת זאת מצאתי את זה:
https://www.reddit.com/r/witcher/comments/36jpe9/how_to_run_hairworks_on_amd_cards_without/
נבדוק אם זה עובד O_O
עריכה 2:
הפתרון שיש בלינק שצירפתי עובד מעולה! תוספת של 15 FPS.
נערך על-ידי OvO
חשבתי לעדכן, טקסטורות וכו' על HIGH, מים וצל על LOW, השאר על MED, עם AA והמשחק רץ חלק לגמרי ם0
