זיכרון 8GB ללוח אם GA-H55M-D2H
שלום חברים,
יש לי מחשב שעבר כמה שנים טובות עם dual boot של ווינדוס והאקינטוש. הווינדוס רץ בסדר אבל הגרסאות החדשות של מק מקשות עליו.
המחשב: לוח אם GA-H55M-D2H עם מעבד Core i3-560.
אני רוצה לשדרג לו את הזיכרון ל8GB, אך די מתקשה: קניתי בKSP את הזיכרון הזה - ולא התאים - המחשב עולה, מראה לוגו של ווינדוס ונכבה. הלכתי לIvory וביקשתי שיתאימו לו זיכרון, הבחור ניסה להכניס עוד סוג (2x4GB 1333Mhz) ואותו דבר - נכבה (למרות שבמסך פתיחה מראה 8GB זיכרון). הבחור אמר שאין מה לעשות והלוח לא תומך ביותר זיכרון.
למרות זאת - רואים במפרט של לוח האם באתר של Gigabyte שהוא אמור לתמוך ב8GB.
האם יש לכם עצות? איזה זיכרון יכול להתאים ללוח אם?
תודה,
דניאל.
1. קודם כל נסה להפעיל את המחשב עם הזיכרון המקורי. זה רק בכדי לוודא שהמחשב עדין תקין ועובד כראוי כאשר מותקן הזיכרון המקורי.
2. בדוק את מצב בקר ה SATA בביוס - אולי התקנת את מערכת ההפעלה כאשר הבקר היה מוגדר במצב IDE וכתוצאה מהתקנת הזיכרון החדש מצבו השתנה ל SATA. לא סביר שזהו הגורם, שכן בד"כ בעיה כזו אמורה לגרום למסך כחול ולא לכך שהמחשב ייכבה.
3. נסה לאפס את הביוס - אולי יש לך הגדרה ידנית לזיכרון (לתדר, לתיזמונים או למתח) שמתנגשת עם הזיכרון החדש.
4. נסה לעדכן את הביוס של הלוח לגירסה האחרונה - חלק מעדכוני הביוס נועדו לשפר תאימות עם הזיכרון (במקרה של הלוח שלך, שיפור התאימות לזיכרון נעשה בגירסת ביוס F3, אך כמובן מומלץ לעדכן לגירסה האחרונה, שהיא F4).
5. הלוח שלך אמור לתמוך ב 8GB זיכרון, כך שהתשובה שקיבלת באייבורי לא נראית לי הגיונית. יכול להיות שהזיכרון שהם ניסו פשוט גורם לבעיית תאימות מול הלוח (ראה סעיף 3). אפשרות אחרת היא שיש בעיה בלוח האם עצמו. אי אפשר לשלול גם בעיה במעבד, שכן בקר הזיכרון נמצא על המעבד (קראתי פעם שבעיה אחרת עם הזיכרון נפתרה פשוט ע"י הוצאת המעבד והתקנתו מחדש - אולי לא היה מגע תקין באחד הפינים בתושבת, אז אולי זה גם יפתור את הבעיה שלך).
6. בדוק בביוס בדיוק כמה זיכרון מזוהה וכמה מתוכו מוגדר כ usable - אתה צריך לראות שכל נפח הזיכרון מזוהה בצורה תקינה.
7. תמיד מומלץ להריץ בדיקת תקינות לזיכרון עם תוכנה כמו +memtest86. תמיד יש אפשרות שפשוט קיבלת זיכרון לא תקין.
תודה רבה על התשובה המפורטת. אנסה את הפתרונות.
