צריך עזרה בקשר לקניית ראוטר חדש
היי ותודה לכל מי שנכנס.
ה DIR 615 שלי הפסיק לעבוד והחלטתי לפנק את המודם שלי בראוטר עם LAN של 1GBIT בגלל ה UNLIMITED וה 200 מגה של הוט, אני מתכנן שידרוגים בעתיד.
אבל איפה הבעיה?
כל ה DLINK החדשים כל ה DIR של באג מגיעים עם קושחה ברוסית וגם אחרי שאתה משנה שפה לא מצליחים בשום דרך להתחבר לגיימר של 014, אני והנציג ניסינו הרבה ובסוף המוצר הוחזר לחנות.
החלטתי לעבור ל TP LINK, עכשיו פה יש בעיה אחרת:
בעיה 1 - רציתי WR4300 אבל בגלל הבעיות עם ה 5GHZ הבנתי שזה מגיע עם קושחה ישראלית, וכמו שרובנו יודעים זה כמו להשוות יגואר למאזדה, ואז עולות חששות כמו:
האם זה יגרום לקריסות? האם הממשק לא יהיה יותר באנגלית? האם זה עדיין יתמוך ב 5GHZ או שרק 2.4 (ואז בעצם אין סיבה בכלל לקנות את הראוטר הזה).
בעיה 2 - חשבתי ללכת על 1043 כי הוא מביא לי 1GBIT LAN ואין לי כאבי ראש עם קושחה ישראלית השאלה אם הוא יעשה את העבודה כמו שצריך.
והאם קיימת חנות או משהו פרטי שמביא את הראוטרים האלה בלי הגרסה המצונזרת?
http://ksp.co.il/?select=.264.&list=1&sort=2&glist=0&uin=12698&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
או
http://ksp.co.il/?select=.264.&list=1&sort=2&glist=0&uin=17613&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
משהו עם 4300 יכול להביא תמונות כדי שאראה איך הגרסה הישראלית נראית? זה נראה כמו המקורי רק שחלק מהאופציות נעולות או שהכל כתוב בעברית ואין 5GHZ? יש אפשרות להגדיר פיירוואל והגדרות מתקדמות במכשיר? והאם היבואנית יכולה לשלוט לי על המכשיר?
בבקשה עזרה אני רוצה לקנות מחר אני בלי ראוטר.
תודה.
נערך על-ידי amnesia
אתה מחובר לראוטר עם כבל?
אם אתה מחובר באלחוטי תיהיה חייב נתב 5G כדי להתקרב ל200 מגה.
2.4G לא יביא אותך ליותר מ100
ב4300 יש 5G
לטעמי ההמלצה היא לעשות כמו חלק מחברי הפורום שקנו מאמאזון ושלחו לארץ, חפש פה בפורום.
אם זה לא בישבילך אז זה 4300 או דגם AC של אדימקס שאני לא זוכר את שמו.
נערך על-ידי yossi_s1
ב4300 יש 5G
גם וגם, ואני יודע.
על זה דיברת? http://ksp.co.il/?select=.263..264..169..1219.&list=1&sort=2&glist=0&uin=25454&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
זו אפשרות, אבל אני דיברתי על היקר יותר, שעליו שמעתי בעבר. גם יש לו יותר רוחב פס ב5G אז תחשוב על זה
http://www.netcheif.com/Reviews/BR-6478AC/BR-6478AC.htm
ולמה אותו לא צנזרו אבל את 4300 כן?
אין לי מושג
אוקי אז אני רוצה להזמין 4300 אירופאי איך אני עושה את זה? אפשר קישור?
אני נרשם ומשלם עם PAYPAL ותוך כמה זמן זה אמור להגיע?
שאל את החברה האלו:
http://hwzone.co.il/community/threads/561728-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%93-600-%D7%A9-%D7%97-%D7%93%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91YES-VOD?p=5042155&highlight=archer#post5042155
http://hwzone.co.il/community/threads/562341-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91?p=5040449&highlight=archer#post5040449
http://hwzone.co.il/community/threads/561976-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%98-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%95%D7%AA?p=5037429&highlight=archer#post5037429
http://hwzone.co.il/community/threads/561852-%D7%99%D7%A9-%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8-gigabit-%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%A7%D7%9F-ac-%D7%95usb-3-%D7%A9%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%92-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8?p=5036237&highlight=archer#post5036237
http://hwzone.co.il/community/threads/561566-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9F-3-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/page2?p=5035051&highlight=archer#post5035051
http://hwzone.co.il/community/threads/561468-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%92%D7%94?p=5033156&highlight=archer#post5033156
http://hwzone.co.il/community/threads/560417-%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%93-150-175?p=5024759&highlight=archer#post5024759
ה 4300 בארץ מגיע עם קושחה קצת ישנה שזה בעיקר אומר תמיכה עם פחות ערוצים של 2.4 ו 5 מאשר בחול (ואולי קצת פחות עוצמת שידור) ואולי קצת יוצר לרצות אבטחה לא מעניינית.
אתה יכול להתקין קושחה צד שלישי ואז (תוך כדי עבירה על החוק) תוכל לפתוח את המגבלות הללו ואולי אף לחזור לקושחה המקרית שנמכרת בחול.
הממשק באנגלית עדיין.
אם מהירות זה מה שחשוב לך אז למה לא לקנות ראוטר עם אלחוטי AC אם יש לך ציוד תומך.
חסרון נוסף בקושחה צד שלישי שאין תמיכה ה nat חומרית ואז הביצועים במהירויות גבוהות יכולות להיפגע
זה אותו ממשק כמו הגלובלי רק שיש כמה אפשרויות מנוטרלות? עדיין יש לי פיירוואל וממשק ירוק לבן כמו במקור?
נכון
כדאי לך לקחת את ה-4300
הוא אמין מאוד ויכול להשאר חודשים בלי ריסטארט אחד
תזמיןן מאמזון
יש לי בעיה עם ה edimax br6478, קניתי אותו היום וברגע שהוא מנותק ממקור אינטרנט (מודם), בין אם שאחד הכבלים נותק או שמדליקים מחדש את המודם, כל דבר שגורם לחיבור של האינטרנט להתנתק, הראוטר לא מתחבר יותר עד שאני מפעיל אותו מחדש.
וזה די קריטי לי, עדכנתי קושחה גם, מה אפשר לעשות והאם כדאי להחזיר בגלל זה ולקחת 4300 במקום?
תחפש אם יש אופציה (בחלק מהראוטרים יש) של חיבור תמידי ו/או התחברות אוטומטתית.
היה שכקיבלתי אותו אחרי שעדכנתי לו גרסה אין את האופציה הזאת יותר, איזה טיפשים הם זה מדהים.
