האם חיישן 300v צריך רזיסטר כדי לחבר אותו ל3.3v?
אני ממש חדש באלקטרוניקה, ומנסה לבנות מד טמפרטורה (שישלוט בתנור) עם ארדואינו.
יש לי ארדואינו אונו שיש בו יציאת מתח של 3.3v (גם 5v), ויש לי מד טמפרטורה למים שכתוב עליו "300V". האם 300V הכוונה 3V? אם כן, האם כדי להוריד את המתח מ3.3 ל3 משתמשים בריזיסטור, או שאני מבלבל בין דברים?
יש לך datasheet של הרכיב?
אם אין תנסה לשלוח תמונה שרואים את כל מה שמופיע על הרכיב בבירור.
לא הגיע datasheet, אבל ראיתי עכשיו באתר שכתוב "Power supply range: 3.0V to 5.5V".
ניסיתי לחבר את זה לארדואינו עם/ובלי רזיסטר, וזה לא עובד. התוצאות שזה נותן לא הגיוניות, ואני מקבל תוצאות דומות גם כשזה לא מחובר...
האם צריך לזה רזיסטר כשמחברים את זה לחיבור 5V?
אגב, תודה על התגובה:-)
תן בבקשה קישור למוצר שקנית.
איביי
אוקיי עכשיו יודעים במה מדובר.
זה חיישן טמפרטורה ארוז לעבודה בתוך מים שמקבל מתח הפעלה בין 3 ל - 5.5V ומוציא קריאה דיגיטלית של הטמפרטורה בצורה שנקראת 1wire.
אז החיבורים הם ככה (יש סכימה בקישור http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-tutorial.html):
1. מתח לחבר ל-5V מהארדואינו אונו. כך גם הרמות הלוגיות לפי 5V ומתאימות לאונו.
2. אדמה כמובן לאדמה.
3. DATA לרגל 3 של האונו עם נגד PULLUP של 4.7K אום ל - 5V.
בקישור גם sketch (תוכנה) וכל מה שצריך.
"Error getting temperature" - זה מה שמתקבל. זה טוב, זו התקדמות...
בקוד אני רואה שכתוב שהשגיאה הזו מודפסת אם הטמפרטורה היא מינוס 127.
חיברתי את השחור ל-gnd, את האדום ל-5V ואת הצהוב לחיובר מס' 3. וחיברתי את האדום והצהוב עם רזיסטר של 470Ω. האם עשיתי נכון?
תודה גדולה על כל העזרה! בזכותך זה לפחות מצליח לקרוא משהו :-)
אגב, יש סיכוי ש"שרפתי" את החיישן עם כל הנסיונות שלי (ניסיתי לחבר את זה בהמון דרכים...)?
החיבור שעשית עקרונית נכון. עדיף שתשים נגד גדול יותר 4700 אום.
לארדואינו אין בעיה לדחוף אותו אבל צריך לבדוק לגבי החיישן ולכן במקום בכלל לחשוב על זה שים את הנגד המומלץ (גם בדפי הנתונים של החיישן) שהוא 4700 אום.
יש לי 9 רזיסטרים של 470 אום (אין עוד...) וקראתי קצת על חיבור בשרשרת, וחיברתי את כל ה-9, מה שיצר 4.3K..
ועדיין אותה שגיאה "Error getting temperature". ;-(
1. מה קורה אם החיישן בכלל לא מחובר? האם מתקבלת אותה שגיאה?
2. הקישור מדבר על אפשרות חיבור של מספר חיישנים. התכנית מבדילה ביניהם ע"י מספר סידורי פנימי. תבדוק אם גם כאשר יש חיישן אחד צריך להגדיר אותו. תוכל לראות לקראת סוף העמוד הסבר וקישור נוסף שהעמוד מספק.
זה עובד!!
היה צריך את המספר "סידורי פנימי" כמו שאמרת. זו הייתה הבעיה.
תודה רבה!! :beerchug:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני מקווה שזה לא בשביל למדוד את החום בתנור, כי המדחום יהפוך למאפה...
Operating temperature range: -55°C to +125°C
