פורסם 2004 במרץ 2722 שנים יש לי קראייטיב איספייר 4.1 4400 אני מעוניין לשלבם עם כרטיס קול איכותי אבל לא משהו יקר בטירוף משהו באיזור 300 ככה.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים סליחה על ההתפרצות לתארד אבל זה בערך אותה שאלה לא רציתי סתם לפתוח עוד תארדאני כנראה יקנה השבוע את ה ATP3 (חזר למלאי בחיפה)אני משתמש בכרטיס קול SoundMAX און-בורד (לפי מה שכתוב יש לו תמיכה ב6 ערוצים או ענארף מה, הוא מגיע עם 3 חיבורים, 3 רגילים ואחד אופטי כזה צהוב)השאלה אם כדאי להשאר איתו או לקנות כרטיס קול יותר איכותי (גם כן במחיר סביר)
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר אוקיי תודה אובר סקורפיון!עכשיו עוד שאלה, יש לי כרגע כפי שציינתי 4.1 של קראייטיב, אני יכול לקנות סנטר מאיזה מקום?? בכדי לעשות 5.1.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים אם כבר מדברים! יש לי בעיה עם הADA880 שלי, המחשב לא מזהה אותם כ דיגיטלים ואני יכול חבר אותם אך ורק באנאלוגי. אני יכול לכוון איך שהוא באפשרויות שהם יעבדו כמו 4.1 רגילים? או שאני חייב אות דיגיטלית בשביל זה..? ד"א אם מישהו יכול להגניב לי איזו תשובה אז יהיה אחלה!-----> מחברים את הSPDIF דרך מתאם לLINE IN או למקום אחר? וזה אמור לזהות לבד את האות או שאני צריך לכוון את זה לSPDIF? ניסיתי הכל! אני פשוט רוצה סראונד אמיתי!!! :-[ ולפותח התראד, DIGIFIRE הוא הכרטיס! זול וטוב! ממש טוב! איכות!!!
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים למה לקנות DIGIFIRE בכמעט 400 שקלים כשאפשר להוסיף 100 נוספים ל audigy2 שבהחלט עדיף מכל בחינה.ותפסיקו לצאת מהנושא כבר תפתחו אחד משלכם...
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים royshefi, פתח דיון משלך ואל תשלט על הדיון.the unknown, אם תמצא סנטר מוגבר ותחבר אותו ישירות לכרטיס הקול אז אפשר, לחבר לסט עצמו או לכרטיס הקול רמקול לא מוגבר אי אפשר.vatos, תישאר עם הכרטיס כרגע, תראה אם אתה מרוצה, אם לא שדרג את הכרטיס קול.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים למה לקנות DIGIFIRE בכמעט 400 שקלים כשאפשר להוסיף 100 נוספים ל audigy2 שבהחלט עדיף מכל בחינה. ותפסיקו לצאת מהנושא כבר תפתחו אחד משלכם... ניסית את שניהם שאתה מעיד על כך? :
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר royshefi, פתח דיון משלך ואל תשלט על הדיון.the unknown, אם תמצא סנטר מוגבר ותחבר אותו ישירות לכרטיס הקול אז אפשר, לחבר לסט עצמו או לכרטיס הקול רמקול לא מוגבר אי אפשר.vatos, תישאר עם הכרטיס כרגע, תראה אם אתה מרוצה, אם לא שדרג את הכרטיס קול.איפה אפשר למצוא סנטר מוגבר? רק מסטים של רמקולים אחרים? או שאפשר לקנות מאיפשהו?
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים אי אפשר, ולא כדאי גם לדעתי.קודם כל, תצטרך לכוון בנפרד את הווליום שלו ושל שאר המערכת.דבר שני, גוון הצליל שלו מאוד שונה יהיה, מה שלדעתי לפחות מפריע.דבר שלישי, זה יעלה לך יותר ממה ששווה לך.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה !עריכה:שווה לי להחליף כרטיס ? ואם כן ההבדל בין Audigy 2 לבין Digfire של הרקולס גדול ? אם אפשר לעמוד את ההבדל באחוזים כמה היה ההבדל?אם יש קישור להשוואה אז יהיה בכלל טוב (אני לא מצאתי בגוגל). תודה רבה!
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים האמת שהמחיר שלהם ממש לא שווה אבל ביחס ל digifire הם טובים יותר (יש כתבה עליהם באתר)ולא כדאי להחליף את הכרטיס קול רק בשביל האיכות.רק שתדע מראש שקשה להשיג את המוצרים של הרקולס ,אין אותם אצל היבואן אז תצתרך למצוא מקום שיש במלאי אחד.ובוא לא נשכח שהפיעוח של הרקולס הוא 16 או 20 ביט נראה לי לעומת 24 אצל הקראטיב ויש גם תמיכה מלאה באיכות של dvd...
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר קיצר, נראה לי עדיף לחסוך לאודיג'י.מה ההבדל בין 2 לבין 2 ZS? חוץ מהתמיכה ב7.1? איכות יש הבדלים? אודיג'י 2 הרגיל בגרסת OEM שווה 450 שקל?תודה רבה!
