שוחרר Project CARS
אססטו-קורסה באמת מדהים ! עם כמויות המודים שאפשר לעשות למכוניות שם זה משהו !!
לכל המתעניינים - ממליץ !!! את : http://www.simrace.co.il/
המחירים שם לא כל כך אטרקיטיביים...
  • תגובות 138
  • צפיות 38.9k
מנסה לסדר את ההגה כבר שעה בנתיים כל מה שקורה זה באגים על גבי באגים
כבר סגרתי ופתחתי הכל בנסיונות המון פעמים שונא את השלב הזה
באסטטו זה יותר מקצועי אתה מזין נתונים והם עובדים
פה מבקשים ממך לסובב את ההגה וכל מיני דברים יותר מצועצעים שלא עובדים בסופו של דבר
עוד לא יצא לי לנהוג כי אני לא מצליח לסדר כלום
נערך על-ידי 3emi
טוב אני יוותר על המשחק.. באסה..
אין לי הגה וזה די נוראי לנהוג עם מקלדת..
אני לא עם איזה הגה רציני (DFGT), אבל דווקא אצלי הכיוונון בתוך המשחק עובד טוב. מה שכן שינויים בתוכנה של ההגה מחוץ למשחק דרשו ממני להפעיל מחדש ואז לכוון שוב במשחק עצמו. נסה אולי לכוון מה שאתה צריך בתוכנה של ההגה קודם ואח"כ להיכנס למשחק ולכוון שם.
אולי יעבוד..
נערך על-ידי AvlK
המחירים בסדר גמור , הכל תלוי בך - עד כמה אתה משוגע של נהיגה ולאן אתה רוצה לקחת את זה , החבר'ה האלה ב-SIMRACE מכניסים צבע לחיים המשעממים , אין כל כך מודעות לדברים כאלה בארץ , שאפו להם !! על ההשקעה שלהם - אפשר לעקוב אחריהם גם בפייסבוק - הם תותחים ! פרוייקטים משוגעים הם עושים ! שווה כניסה !
אם בכל מקרה אתה רוצה הגה טוב אז אני מאוד ממליץ על זה
http://www.simrace.co.il/items/433158-%D7%94%D7%92%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8-Logitech-G27
נערך על-ידי bagetrek
ניתן קצת רקע. לפני כ- 4 שנים יבואן בשם "ביקונקט" החליט להביא את ההגאים של TM. במקרה יצא ששמעתי על השקה של זה בביג בוקס אז הלכתי. היה נחמד, עשינו טורניר חפיף כזה על GT5. הבעסה הייתה שהוא פוצץ מחיר של כמעט 4 אלף שקל על T500. באותו יום אגב, קרתה מגה פאדיחה ושני T500 שהביאו על ריג התקלקלו כעבור שעתיים, כיאה לאמינות הלא טובה של TM ברוויזיה הראשונה של T500. להערכתי, באיזשהו שלב ביקונקט ירד מזה ו"סים רייס" לקח את זה עליו, על הדרך גם פתח חדר סימולטורים ומקיים טורנירים על RF, משהו שאף אחד לא עשה לפני. אחלה יוזמה, הבעיה שהתמחור לא אגרסיבי, כמובן שחלק מהאשמה נופלת על מיסי יבוא שיבואן צריך לשלם וכו'. אני באופן אישי, כצרכן, יכול להבין 200 שקל מעל ה MSRP, אבל לא מאות שקלים ואלפי שקלים מעל. ההוכחה לכך שאפשר אחרת היא "גיימסטיישן", עסק קטן גם הוא, הציע (נגמר להם המלאי כמובן) את ה T500 במחיר 1:1 של אמזון. כלומר זה אפשרי. אגב, ממליץ לעשות חיפוש על ה T300RS. יש חנויות שכבר יש להן אותו בדגם פרארי עוד לפני ה"יבוא רשמי".
ואם כבר G27, יש בפיסי סנטר ב 1600 שקל, אחלה חנות עם ותק של שנים. אני בטוח שאפשר למצוא באפילו פחות. היה פה מישהו שהזמין אותו מאמזון ויצא לו 1200 כולל משלוח ומיסים.. בקיצור אין סיבה לשלם את המחירים המוגזמים האלה.
נערך על-ידי adi518
דאבל פוסט
חבל שאתה סתם קובע דברים על טרולים בלי שיש לך ידע או ניסיון. לי יש ניסיון ב IRACING ב ASSETTO CORSA וב PROJECT CARS ובמרוצים בעולם האמיתי (כן.. זה שמחוץ לקופסא הזו שאתה קורא לה בית ) . אז נוח לי לקבוע איזה פיזיקה היא אמיתית ומציאותית או קרובה לכך ואיזו אחת מצועצעת וארקידית. אז חבר.. חבל שאתה נופל לסטיגמות של אנשים המגיבים בפרומים רק בשביל להגיב...
כבודו של IRACING במקומו גם לו יש חסרנות (דגמי הרכבים בעיקר "אמריקאים" ופחות סטנדרטים) אבל לדעתי מאז יצאו עוד הרבה למשל ה-AC שהזכרת לא נופל ממנו לדעתי מבחינת פיזיקה לדעתי.
אני אישית משחק עם G27 עם מתאם להגה רגיל אחלה חוויה (זה בנוסף לרכב האמיתי שלי :P), מומלץ לכל חובבי הנהיגה, כמובן יש הגאים יקרים יותר (יצא לי לשחק עם הthrustmaster ) ששווים כל שקל.
ב IRACING יש לא מעט סדרות אמריקאיות אך גם לא מעט סדרות אירופיות... (נכון שיש יותר אמריקיות אך יש מספיק אירופיות מהנות לבחור מבניהן). ASSETTO CORSA עם גרפיקה יפה ומבחינת הפיזיקה מתקרב ל IRACING אך עדיין לא שם. בנוסף לכך הליגה באייריסינג היא גאונית ושיטת הניקוד מהנה. לכך פשוט אין תחליף.
בלי מכות חבר'ה.. כל אחד שיהנה עם מה שמרגיש לו יותר כייף :)
מי שמתיימר ל'קבוע' ככה או אחרת קשה לקחת אותו ברצינות.. למשל איך אפשר להשוות בין האונליין של IRACING לאונליין של CARS או AC? אתה משלם כדי לקבל שירות אונליין ממודר. אין מתחרה ל IRACING בנישה שלו.
אגב, יש לא מעט פוסטים ברשת שמפקפקים על מנוע הפיזיקה של IRACING... לי זה נראה כמו מסחרה שפשוט 'עובדת' יותר בזכות האונליין הממודר והרבה פחות בגלל השאר. :)
הנה דעתו המנומקת של משתמש IRACING ותיק, מפברואר האחרון:
Ummm... I've owned iRacing for years and the draft model is a joke, tires are a joke, there's almost no tire fall off. This game started from behind and is still way behind other sims as far as physics go. Only thing it has going for it is graphics and online service. iRacing blatantly turned a blind eye to the currently unrealistic draft model to the point that all of the DWC drivers are upset with them but they refuse to change it.
If they cared so much about physics we'd have the following:
Proper multi-grooved racing without one lane being gripped up on every track
- Tire fall off
-Good draft model
-track bar adjustments to make during pit stops
-dynamic weather that changes as you drive
-Good crash physics and yes, these are important since in real life you don't have to avoid 20 cars bouncing around like pinballs.
-A realistic damage model
Here we are 7/8 years later and most of those things are still broken completely. Heck, even NR2003 has a better draft model than iRacing does. IRL when you go three wide the top and bottom lane doesn't get a parachute and lose 10 mph in like 3 seconds as it does on iRacing.
נערך על-ידי adi518
http://www.simrace.co.il/items/336206-%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%94-HOTAS-Warthog-%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8-THRUSTMASTER-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-SimRace-%D7%AA-%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8
עכשיו נבדוק את TMS -
http://www.tms.co.il/product/13299
http://www.simrace.co.il/items/326290-%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%94-MFD-Cougar-Pack-%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8-THRUSTMASTER-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-SimRace-%D7%AA-%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8
תור TMS -
http://www.tms.co.il/product/13300
http://www.simrace.co.il/items/326009--%D7%94%D7%92%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8-Ferrari-458-Spider-%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8-THRUSTMASTER-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA-%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8
עכשיו TMS -
http://www.tms.co.il/product/14729
נכון, בחלק מהדברים TMS יותר יקרים אבל למה בחרת דווקא את סימרייס??
הפרש מחירים הזוי למדי. :)
אכן.
שים לב שהוא דו כיווני בחלק מהמוצרים.
לא הבנתי ואם אני גם מתחרה בעולם האמיתי (לא זה בקופסא) ואני אומר שAC מרגיש לי יותר טוב, אז מה אני טועה ? מטעה ? כל אחד וההרגשה שלו, התחושות (בהתאם לציוד שלו) וכו.
להתווכח על מה יותר טוב זה לא בדיוק יוביל לאנשהו, שכן כל אחד והדעות והניסיון שלו. אני בטוח שמי שבעניין ינסה את כלל הסימולטורים לפני שיחליט מה טוב לו, זה כמו שאני חוטא עד היום בכמה דקות בלשחק בSHIFT2 :P
זה בדיוק מה שאני אומר.. זה נושא סובייקטיבי למדי. תמיד יש אלה את המגזימים.. נו בסדר. :)
אתם פשוט לא מבינים שזה לא קשור לתחושה . זה קשור לידע והבנה . אלו מודלים פיזים... הנלקחים מן המציאות... ולכן כן מי שנהג במסלול ורכבים שונים במסלול ידע להרגיש את ההבדל ומה יותר קרוב לדבר האמיתי. קל לכם לכתוב מכיוון ואין לכם שמץ אז אתם יורים לאוויר. לא התווכחתי איתכם על מה יותר כיף לכם לשחק.. פה כל אחד שיעוף על עצמו עד מחר , אך אם תשאלו מה הכי קרוב למציאות (לא אמרתי שזה מציאותי אלא הכי קרוב) זה המודול של IRACING.
PROJECT CARS פשוט ARCADE .
