פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אז ככה, סידרתי את החדר ואת כל הכבלים של המערכת(די וי די, וידאו, רסיבר, טלויזיה ומחשב ככה שזה יוצא הרבה כבלים),כשפתאום החלטתי לפתוח את הרסיבר, לראות איך הוא נראה מבפנים. פתחתי, וגיליתי שם את ההיטסינק הכי אימתי שאי פעם ראיתי.מידותיו הם בערך 330X120x40 מ"מ...והוא עבה מאוד...גם ה"כנפיים" שלו מאוד עבות יחסית...הוא עשוי מאלומייום אם אני לא טועה...צירפתי תמונות שתראו על מה אני מדבר:http://www.pbase.com/razorjunior/inbox
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים (גם לי יש את הרסיבר הזה.. אכן ניתן גם לראות את הגוף קירור הזה דרך החורי האיוורור מלמעלה..)ולמה פתחת את התראד הזה?מה מטרתו?אני לא רוצה לחשוב שאתה מוציא את הגוף קירור הזה ושם אותו על הכרטיס מסך כי מה ישאר לרסיבר!? :-X
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר לא יודע אבל הוא פולט כמויות אדירות של חום דרך חריצי האוורור....וחשבתי אולי לחפש אחד מקוקלקל אצל מישהו(אולי מעבדת שירות?) ןלקחת רק את ההיטסינק....
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים זלמן עושם היט סינקים יותר כבדים (ולכן אימתניים), אני לא יודע אם הם יותר גדולים ואני לא רוצה להכנס לכזה ויכוח כי זה בערך כמו "למי יש יותר גדול" (ולא היט סינק).בכל מקרה, אני לא רואה בדיוק מקום שאתה יכול להשתמש ב"דבר" הזה בגלל שהוא כל כך רחב. (אולי להצמיד לדלת של המארז? הדבר היחיד שעולה לי לראש...)
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר באופן עקרוני אפשר אפילו לשים את זה על המעבד אם רק מפנים קצת(הרבה) מקום מסביב....למשל אם משתמשים בלוח עם הכל מובנה ולא צריך כרטיסי PCI\AGP.....
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אני בספק מאוד שאפשר לשים כזה דבר על המעבד. הבעייה זה לא שההיט סינק גדול מדי, זה שהבסיס שלו ענק. שים לב שגם אצל ההיט סינקים הגדולים ביותר, הבסיס קטן יחסית לשאר הפינים. אני לא חושב שקיים לוח שאין לו נגדים, קבלים או רכיב אלקטרוני אחר שלא יהיה ברדיו של זה.פחות קשור לנושא: אם התופעה שמעבדים חדשים מתחממים יותר ויותר תמשך, אלה הדברים שנקבל מאינטל כדי לשים על המעבדים שלנו רק כדי שיהיו יציבים במהירות רגילה.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים ומה בנוגע למעבים "עומדים"?אני לא חושב שצריכה להיות בעיהאני לא יודע למה אתה מתכוון כ: אני יודע מה זה מערכת קירור שבנוייה על עיבוי אבל מה זה מעבה עומד?בכל מקרה, אני כן יודע שהיכולת קירור של הדבר (הנה, עכשיו יש לזה שם) תהיה מאוד מאכזבת.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים I think he meant "מעבדים". anyway if he did mean that, no P3 need that kind of a thing.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים לאיזה טמפ' בכלל מגיע המעבד של הרסיבר שהוא צריך כזה היטסינק? ROFL גבוהה מאוד אני מניח... קשה למעבד בימינו לספק 150W RMS לכל רמקול (או כמה שהמגבר הזה מספק).... :
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר ytoledano: I think he meant "מעבדים". anyway if he did mean that, no P3 need that kind of a thing. isrAlien: 140W RMS
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מעבדים עומדים זה כמו המעבדים הישנים(P2),פשוט במארזים הישנים אין הרבה מקום, לכן "העמידו" את המעבד.יש לי אחד כזה בביתאם יצא לי לנתק אותו מהחשמל אז אני יצלם ויביא(יש לי מצלמת אינטרנט מה לעשות).
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אה! כן, אני יודע למה הוא מתכוון, למרות שהיה אולי יותר ברור אם היה קורא לילד בשמו - Slot 1. בשביל זה זה נראה לי Overkill לגמרי!אפילו אם יהיה אפשר להכניס את זה.
