התאמת פינים למאוורר
היי,
לפני כמה חודשים החלפתי את קירור המעבד שלי ויחד איתו החלטתי להחליף את אחד המאווררים במארז שנהיה חלש עם הזמן.
העניין הוא שהתבלבלתי קשות ובמקום להזמין Noctua NF-P12 הזמנתי את הדגם Noctua NF-F12. כן, מחיר פי 2 ולא שמתי לב לזה בזמן ההזמנה :kopfpatsch:
הבעיה במאוורר החדש שהוא מגיע עם חיבור 4 פינים ולא חיבור 3 פינים כמו שציפיתי שיהיה ואני לא מצליח למצוא בארץ מתאמים לכך.
רציתי להזמין באיביי אבל רציתי לוודא קודם איתכם - אני צריך לבדוק התאמה של מתח וכו'? אני מבין שהמאוורר הזה צורך יותר?
את המאווררים אני אגב מחבר לבקר שמגיע עם Fractal R4.
בארץ בספק שתמצא מתאם כזה בחנות, רק אנשים שקנו מאווררים ולא זוקקים למתאם יוכלו לעזור לך.
בכל מקרה מבחינת חיבור אין שום בעיה כל 3 הפינים הראשונים זהים בים החיבורים, הפין ה4 הוא לPWM ובו אתה לא משתשמ בבקר, ככה שאין שום בעיה, תזמין מתאם פשוט ותתחדש.
סבבה אחפש.
אבל תגיד, כדי פשוט לזרז עניינים ולחסוך זמן, אני יכול פשוט לחתוך את הפלסטיק של השקע ככה שיוכל להתלבש על התקע של 4 פינים ולחבר עם אזיקון או שזה פשוט סיכון מיותר?
אני מציע כי מסתבר שיש לי איזה 7 מאריכים של 3 פינים שהם יושבים בקופסה וצוברים אבק.
אגב,
לשם ההבנה, זה מה שאני מחפש?
http://www.ebay.com/itm/PC-Cooling-Fan-3-Pin-to-2x-3pin-4pin-Convert-Connector-Extension-Cable-300mm-/111031738481?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19da01e071
לא חושב שאמורה להיות בעיה לחבר מאוורר 4 פינים לחיבור 3 פינים. הם אמורים להתאים.
בכל מקרה המוצר שקישרת אליו כנראה יעשה את העבודה.
תלוי איזה connector יש למאוורר.
3+1 pin
או
4 pin סימטרי.
אפשר להזמין connector 3+1 מאייבי ולהחליף( לא צריך ײציודײ בישביל זה.. הפינים של המאוור קלים לשליפה)
אני מתאר לעצמי שהחיבור הוא 4 סימטרי.
זה החיבור, באדיבות גוגל.
מה שמביא אותי לענות ליוסי, החיבור של הבקר (3 פינים) לא רחב מספיק כדי להתאים לחיבור של המאוורר.
בכל מקרה אזמין לי את החוט שהבאתי מאייבי מקודם..
http://www.moddiy.com/products/modDIY-Female-4%252dPin-%283%252b1%29-PWM-Fan-Connector-%28Molex-%232510%29-with-Pins.html
את המחבר הזה אין בעיה לחבר לחיבור 3 PIN של הלוח (החיבור יהיה יציב).
זה 4 PIN:
http://www.moddiy.com/products/modDIY-Female-4%252dPin-PWM-Fan-Connector-%28Molex-%232510%29-with-Pins.html
המחבר הזה לא יהיה יציב...
בכל מקרה לא משנה באיזו אפשרות תבחר - אתה תאבד את האפשרות PWM (ה PIN ה 4).
עריכה: לא שמתי לב שאתה רוצה לחבר לבקר ולא ללוח.
כן מחבר זכר 3 PIN לא מתאים.
נערך על-ידי amadey
ואם זה לא משנה לך אתה יכול לחתוך את הפלסטיק בחיבור של הבקר כמו שחשבת לעשות למעלה.
