איזו מערכת הפעלה קלה יותר?
אני מדבר על מחשבים ישנים שיש להם 1GB RAM.
עדיף ווינדוס 7 או 8.1?
  • תגובות 32
  • צפיות 7.6k
אני הייתי מהמר על 8.1 אבל אין לי סימוכין לזה. רק תחושת בטן.
אם אתה חייב אז 8.1
אבל בפועל שניהן לא יזוזו בכלל על 1GB ראם
מה שאתה מחפש על מחשב כזה זה לינוקס, למשל xubuntu למשתמש מתחיל.
עדיף מערכת הפעלה 32 ביט.
כדאי לינוקס? כרגע יש עליו Windows 7 Home Basic והוא יחסית איטי..
השימושים זה גלישה באינטרנט ומשחקי דפדפן אולי וסרטים..
הבעיה שהוא רגיל לווינדוס
נסה קודם לשנות את ערכת הנושא/צבעים לווינדוס קלאסיק
אחרת אולי תנסה Windows 7 Starter
נערך על-ידי rotem_o
המערכת הפעלה 64 ביט ?
איפה בא לידי ביטוי האיטיות ?
האם יש השתדלות לא להריץ בו זמנית הרבה דברים / לפתוח הרבה אתרים ?
באיזה דפדפן משתמשים ?
השתמשתי בעבר בwindows7 עם 1גיגה זיכרון במשך תקופה די ארוכה. לא זוכר שהיתה בעיה או "איטיות" מיוחדת (מעבר למה שאתה מצפה מכמות כזו של זיכרון בלי קשר לסוג מערכת ההפעלה).
אני בפירוש לא חושד ב8.1 שיתן ביצועים טובים יותר - ולהיפך.
מי שהציע Windows 7 Starter - אתה רציני? זה לא נותן כלום חוץ מלהוסיף הגבלות מציקות על המשתמש, ולא באמת יותר קל בשימוש זהה.
מצטרף לשאלה -במה בדיוק מתבטאת האיטיות?
כמו כן, מהי שאר החומרה במחשב מלבד הזיכרון?
בגלל שחלונות 8 (ו 10) מיועדים גם למחשבים עם חומרה הרבה יותר דלה ממה שהיה נהוג פעם (כל המעבר למעבדים דלי הספק וכו'), דווקא כן יש שיפורים בתחום ניצול משאבים של המחשב, למשל בזכרון:
http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/10/07/reducing-runtime-memory-in-windows-8.aspx
Intel Core 2 Duo T5870.
זה מחשב נייד.
מתבטאת בהכל, בפתיחת דפדפן ותוכנות מסוימות, לפתוח אתרים.
אין כמה דברים פתוחים בו זמנית אלא רק דפדפן.
בכל מקרה התקנתי עליו הפצת לינוקס אחרי שפרמטתי אותו מקודם, עובד טוב יותר אבל לא טס.
הגיוני?
איזו הפצה? חלקן יכולות להיות די כבדות.
המעבד סבבה. יש לי כאן מחשב עם המעבד הזה + SSD + 8GB RAM והוא רץ סבבה.
איפה אתה מרגיש איטיות? מה זה לא טס? הפצת לינוקס קלה לוקחת בהפעלה 200MB זיכרון, מה שאומר שאפשר להפעיל כמה תוכנות וכמה טאבים ועדיין להישאר מתחת ל1GB זיכרון. בניגוד לווינדוס שאחרי עליה של המערכת כבר תפוס מעל 1GB זיכרון אם מכלילים גם את הזיכרון הוירטואלי.
איטיות נוספת יכולה כמובן להגיע מהדיסק הקשיח, תמיד זה היה צוואר בקבוק די רציני, ובמיוחד דיסק זקן כמו שבטח יש לך.
Lubuntu.
קראתי באינטרנט שמחשבים עם 256MB RAM עבדו נהדר עם ההפצות האלה והמחשב שהתקנתי עליו את ההפצה הזו קצת יותר מהיר מהוינדוס שהיה אבל עדיין לא מהיר במיוחד.
למשל כשאני בדפדפן ורוצה למזער אותו אז צריך לחכות כמה שניות לפעמים או שנכנסים לדפדפן עצמו.
תסתכל מה ניצולת הזכרון ומה טופס את הזכרון. כמו כן אולי הדיסק דפוק / איטי.
איך אני בודק את זה באובונטו חחח
ניראלי אבל שהניצול זיכרון יהיה די נמוך בגלל שזה אובונטו
לא משנה איזה מערכת הפעלה יהיה לך כל דפדפן שתשתמש יחנוק לך את המחשב .
תשדרג זכרון למחשב או תשלח אותו לגמלאות .
הנה שידרוג זול , אם אני לא טועה זכרון כזה יתאים לך
ההתקנה די קלה, לא משהו מסובך
http://www.ebay.com/itm/Hynix-4GB-2X-2GB-PC2-6400-2Rx8-DDR2-800-MHZ-laptop-200PIN-memory-SO-DIMM-SDRAM-/271511444663?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f3757dcb7
נערך על-ידי Yehudaa
