פורסם 2002 במרץ 3124 שנים עשיתי בדיקה בPc Pitstop ובתוצאה היה כתוב לי שיש בעיה בזיכרון. עשיתי פרטים והתגלה שהbios חושב שיש לי 256 כשיש לי בעצם רק 128. הנה הטקסט המקורי.this system has 128 megabytes of memory available for Windows. This amount will be adequate to run some applications with acceptable performance, but you may still notice periods of disk swapping. This is particularly true if you run large applications, or use multiple Windows applications simultaneously. Adding more memory might improve performance. Although the BIOS reports that this system has 256MB of memory installed, Windows reports that only 128MB is available. The most common reason for this discrepancy is that your system uses some system RAM for the video graphics card. However, the discrepancy on this system is rather high. This may be due to the BIOS reporting an incorrect amount of installed memory. According to the data reported by the system BIOS, there are 1 available memory slots on the system board. That means you can add memory simply by inserting new memory modules into the empty slots. On this system, memory modules can be up to 256MB, so you could add up to 256MB of RAM without removing the existing memory modules. עכשיו מה אני צריך לשנות בbios כדי שהוא יחשוב שיש לי 128 ?
פורסם 2002 באפריל 124 שנים אני יודע שאין לי ממש תשובה בישילך, מצטער. (אם היית נותן מפרט מלא של המערכת זה היה אולי יכול לעזור)אבל יש לי שאלה: למה? למה לך לשנות זאת?
פורסם 2002 באפריל 224 שנים כמה זיכרון באמת יש לך?לפי מה שהבנתי מהתוכנה יש לך 256, והווינדוס מדווח רק 128בגלל שהכרטיס מסך משתמש כנראה ב 128 Mb של זכרון.אם אתה רוצה לשנות את זה יש אופציה בביוס agp aperature size:וכנראה אצלך זה מוגדר שהכרטיס מסך ישתמש ב 128.אתה יכול להקטין את זה אם אתה רוצה, but if it's work DON'T fix it.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים כמה זיכרון באמת יש לך?לפי מה שהבנתי מהתוכנה יש לך 256, והווינדוס מדווח רק 128בגלל שהכרטיס מסך משתמש כנראה ב 128 Mb של זכרון.אם אתה רוצה לשנות את זה יש אופציה בביוס agp aperature size:וכנראה אצלך זה מוגדר שהכרטיס מסך ישתמש ב 128.אתה יכול להקטין את זה אם אתה רוצה, but if it's work DON'T fix it.שנינו הבנו שני דברים שונים, אני הבנתי שיש לו בעצם 128מגהבייט.והביוס רוש מסיבה לא ברורה שיש לו 256... זה לא עקרוני כרגע..העניין הוא שאתה מטעה את הבנאדם באופן חמור!ה-agp aperature size אינו קשור כלל לזיכרון משותף לכרטיס מסך המובנה שלו.הוא צריך לחפש אופציה בסגנון Video Memory Shared.. ולשנות שם את הנתון ללא יותר מ16..
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר בואו נשאיר כאן כמה דברים בפרופורציה.תכלס יש לי 128, בשני סרגלים של 64.הביוס מדווח שיש לי 256.הרצתי בדיקה בSisoft Sandra 2002 וזה אומר שיש לי ארבע סלוטים של זכרונותב1 יש 64ב2 יש 64ב3 ריקב4 128זה לא הגיוני!
פורסם 2002 באפריל 224 שנים צודק, שכחתי שרשום שם AGP!!!והכרטיס מסך שלו לא ב agp.אבל מה שמוזר כאן איך יתכן שסנדרה מראה שיש לו 256?
פורסם 2002 באפריל 224 שנים יש לי רק שאלה אחת,פתחת את המחשב לבדוק אם יש לך בחריץ הרביעי מודולת זיכרון נוספת?
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר הקטע הוא, שאין לי 4 סלוטים!!! רק 3!!! קבלו תמונה של הדיווח של סנדרה מוזר... והכרטיס מסך שלי כן AGP.... ואיך אני עושה Disable לסלוט השלישי?
פורסם 2002 באפריל 224 שנים ערב טוב לי יש הצעה של ילד מפגר ;Dתנסה להוציא את שני הסטיקים שלך ולהכניס רק אחד בחריץ השלישיואז תבדוק מה אומר הביוס.דבר שני תנסה להוציא ולהכניס את הקבל חשמל של הלוח אם כאשר הסוללה בחוץ(זה עושה ללוח איתחול)דבר שלישי תנסה להוציא ולכניס שוב את כרטיס המסך ,למרות שאני לא חושב שזה קשור אבל שווה נסיון .בהצלחה סתם זה לא הצעה של ילד מפגר
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר לא נראה לי שאני אעשה את זה, לא רוצה להתחיל להתעסק עם דבר שמההתחלה לא עושה בעיות - "לא מעירים כלב ישן" ;Dאבל תודה על ההצעה.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים ה-agp aperature size אינו קשור כלל לזיכרון משותף לכרטיס מסך המובנה שלואין לו כרטיס מסך מובנה לפי מה שהוא אומר, יש לו כרטיס מסך בחריץ ה agp.
