איזה מארז וספק כוח מומלצים למחשב חזק במיוחד שאני מרכיב?
החומרה של המחשב תהיה:
Intel Core i7 4790K Tray - מעבד
Gigabyte GAB85HD3- לוח אם
Samsung MZ75E250 250GB/ 850 Evo 250GB- כונן SSD
Western Digital WD10EZEX 1000GB - כונן רגיל
Kingston KVR16N11/8 DDR3 8GB כפול 2- 16GB
כרטיס גרפי- GTX 970 .
זה הולך לצאת מחשב יקר מאוד, אז חשוב לי להשקיע גם במארז איכותי ובספק כוח איכותי.
יש משמעות להאם המארז הוא עם ספק כוח מובנה או בנפרד? אשמח לקבל המלצות למארז מומלץ,
עם או בלי ספק כוח מובנה, ולספקי כוח מומלצים ,ומה ההספק המתאים לספק במחשב כזה.
חשוב לי שהמחשב יהיה שקט במיוחד, ושהמארז יהיה מרווח ועם שיטה נוחה להרכיב ולפרק רכיבים עם כמה שפחות הברגות
וגם הייתי רוצה מארז בעל עיצוב סבבה ולא סתם בלוק שחור, אבל רק אם זה לא מייקר באופן משמעותי את המארז.. אבל העניין הזה הכי פחות קריטי. המחיר שהייתי רוצה לשלם על המארז פלוס הספק כוח לא יותר מ700-800 ש"ח
חוץ מזה אני צריך גם מאוורר למעבד אשמח לדעת מה מומלץ במחיר של לא יותר מ100 ש"ח .
ובנוסף אני אחבר את המחשב לאל פסק Advice PRV850 , זה יספיק לכזה מחשב? יהיה מחובר יחד עם מסך 18.5 אינץ'
תודה רבה
מפרט מוגזם למסך הזה.
מעבד עם סיומת k להמהרה, הלוח לא תומך, במקרה הזה זה סביר כי המעבד עם תדר גבוה
לעומת המעבד בלי סיומת k.
ממליץ לשדרג לוח אם ללוח עם יותר שלבי יצוב מתח, בלוח הזה קיצצו בגירסא השניה.
המארז משתיק באיכות בינונית מעבר לזה צריך להוסיף 200/300 ש"ח, המארזים המשתיקים שאני מכיר בצורת בלוק שחור\לבן.
אתה רוצה משהו אחר תוותר על מארז משתיק, לא תמיד ההבדלים כאלה דרמטים זה תלוי גם במאווררים.
מאוורר למעבד פחות ממה ששמתי גם ירעיש יותר וקצת מוזר בעיניי.
המאוורר מתאים להמהרה קלה בלבד.
[table]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
שנה אחריות[/td]
[td]₪427/418[/td]
[/tr]
[tr][td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-550[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6 2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪369/362[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[/table]
950.00 / 931
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=24166
תודה על התגובה,
זה המסך שכרגע יש לי ,אולי בעתיד אקנה מסך חדש למחשב,גדול יותר, פשוט היה לי מסך 24 אינץ' שקניתי ,היה לי פחות נוח לעבוד איתו,עניין המסך לא רלונטי. זה מחשב
שאני קונה ל6-7-8 שנים קדימה לפחות לצרכי עבודה (וירטואליזציה/ אימולטורים וכו' ) וגם שיריץ משחקים בצורה חלקה.
בנוגע למעבד ...אפילו שאין לי כוונה לבצע OC ,הדגם הזה הוא באופן משמעותי טוב יותר מהדגם בלי הK ועם הOC האוטומטי של המעבד, הturbo boost הוא מגיע ל4.4ghz
פחות הבנתי מה זה אומר "לוח עם יותר שלבי יצוב מתח, בלוח הזה קיצצו בגירסא השניה." איך הרכיב הזה נקרא באנגלית? ואיזה לוח אם אתה ממליץ ?
ואני רוצה מארז משתיק ברמה מקסימלית ,לא משנה לי הצבע, העיצוב וכו' ,גם אם יוצא קצת יותר יקר, העיקר שיהיה שקט במיוחד, מרווח, ועם מנגנון נוח של פירוק והוספת רכיבים
ומאוורר למעבד זה לא נחשב לרכיב חובה,אחרת המעבד פשוט יתחמם יותר מדי ויישרף? מה מוזר בזה? ואין כאלה מאווררים שלא מרעישים? וגם המאוור ששמת יקר מדי, זה רכיב די בסיסי, לא הייתי רוצה להוציא על זה יותר מ-100 ש"ח .
בנוגע להצעת המחיר- חשוב לי לציין שכל המפרט שציינתי בהודעה לא נרכש עדיין ואני אקנה הכל במקום אחד,
ככה שאשמח בהזדמנות זאת לקבל הצעה מלאה .
כמה דגשים:
מחיר מצופה למעבד Intel Core i7 4790K Tray - לא יותר מ1600 ש"ח .
GTX 970 .כרטיס מסך - בטווח של 1600-1700 ש"ח
כונן SSD 850 Evo 250GB -עד 600 ש"ח
זכרונות-
Kingston 8GB
עד 320 ש"ח ליחידה .כפול שתיים
כונן קשיח WD blue 1000GB - עד 280 ש"ח
תוסיף להצעה גם צורב LG בסביבות 100 ש"ח
אודה להתייחסותך גם לנושא האל פסק ואם זה נמכר אצלך בחנות -תוסיף את זה להצעת המחיר
אשמח גם לקבל אחוז הנחה גבוה יותר מ2% על תשלום במוזמן.
אם ההצעה תכלול מחירים שאתה לא יכול לפרסם באופן פומבי - תשלח לי בפרטי
תודה רבה
נערך על-ידי mike77
אני לא עובד בחנות.
נראה לי עדיף תמלא שאלון וירכיבו לך מפרט מלא בפורום מפרטים.
לגבי שלבי ייצוב מתח
http://www.hardwaresecrets.com/article/Everything-You-Need-to-Know-About-The-Motherboard-Voltage-Regulator-Circuit/616/4
http://uk.hardware.info/reviews/5835/3/spot-the-differences-gigabyte-motherboard-revisions-present-markedly-different-test-results-b85m-hd3-revision-differences-including-test-results
אין חוק של כמה צריך למעבד שלך לדעתי עדיף לפחות 4. יש הסתייגות הכמות זה לא כל הסיפור יש גם איכות וכמות חלקים בכל שלב, לדעת את זה, זה רק ביקורת שגם הם בדר"כ לא נכנסים לזה...
לגבי קירור, יותר טוב גם מקרר יותר וגם יותר שקט בעיקר במאמץ עם חשוב לך השקט. במידה ולא אתה יכול לקנות מעבד box שבא עם קירור.
חובה מאוורר.
הi11 בא עם פלטה אחורית שטובה להובלות ותזוזות.
עוד אפשרות, נראה לי גם חיבור טוב ללוח.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CNPS5X-Performa-PC
לוח אם
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z87-Extreme3
מארזים
לפני שאתה בוחר מארז תקרא ביקורות ותראה סרטונים.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285291005
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R4-WH
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R4-TI-W
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R5-BK
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R5-BK-W
נערך על-ידי none77
תודה רבה,
קראתי את ההסברים,הבנתי קצת במה מדובר, והגעתי למסקנה שעדיף להתרחק מחברת Gigabyte ,בגלל שהם לא רושמים אפילו מילה אחת בspecifications בנוגע למספר
ה-phases ,וספק רב אם אצליח לזהות את זה לפי התמונה, וגם הקומבינה שלהם עם ה-revisions מורידה את החשק לקנות לוח אם שלהם .
אני שמח שהסבת את תשומת ליבי לעניין לוח האם , כי התברר שהלוח אם שבחרתי בהתחלה, chipset b85 הוא הגרוע ביותר מבין 6 ערכות השבבים שהושקו ביוני 2013,
ומיועד בכלל לשוק העסקי ,וה-Z87 ,מה שצרפת בקישור זו האופצייה הטובה ביותר, אך היום יש גם את הZ97 ,האם כדאי לקנות לוח אם עם ערכת השבבים הזאת? או שההבדלים רלוונטיים יותר לגבי טכנולוגיה עתידית של מעבדי 5th Generation, וM.2 Support ו-MSATA Support פחות רלוונטיים למחשב שולחני אם הבנתי נכון ?הפער במחיר הוא בסביבות 150 ש"ח ולמשל ה-Z97 Pro3 של asrock הוא רק עם phases 4 , לעומת 8 phases בדגם שצירפת בקישור- Z87-Extreme3 . לתחושתי עדיף הZ87 גם בגלל שזה יותר מייצבי מתח, זול יותר ואם אני ארכוש מעבד דור 5 אז אני גם ארכוש לו לוח אם חדש השאלה עד כמה הטכנולוגיה החדשה בZ97 רלוונטית למחשב שולחני
ובנוגע להערה שלי על הקירור ,השמטתי מילה וקראתי את זה באופן קצת דיסלקטי והבנתי את זה הפוך ממה שרשמת ולכן השאלה הלא כל כך ברורה שלי.. ובקשה לחוות דעת בנוגע למפרט אעלה בקרוב,
ושוב תודה על כל העזרה.
נערך על-ידי mike77
