מקבל הודעת Windows Recovery בכל פעם
היי,
מזה כשבוע,
בכל בוקר, אני מקבל שגיאה כמו זו המצורפת. לאחר מכן אין לי אפשרות לבחור באופציה השניה כי המקלדת (והעכבר) לא מגיבים. אז אחרי 20 שניות עולה ה Startup repair.
הוא שואל כמה שאלות לא רלוונטיות, ואז שואל אם לעשות system Restore, כשמסומן כן, אחרי כמה דקות ה Windows עולה, ולמחרת חוזר חלילה.
דברים רלוונטיים:
  • ה OS זה Windows Ultimate 64bit (חוקי). מעודכן, עם פיירוול, ו Windows Defender מעודכן. המחשב גם מחובר לראוטר שמאובטח ב WPA2-PSK. לכן אני שולל וירוסים/טרויינים שקשורים לזה.
  • ה OS יושבת על 840 EVO 120GB.(עם קושחה מעודכנת/מתוקנת)
  • סרקתי את כל הכוננים עם HD TUNE ולא מצאתי סקטורים שגויים ב SSD, אלא בודדים ב HD השני.
דברים שאולי רלוונטיים:
  • עשיתי את המדריך שפורסם ב Glouds לגבי ניהול מחשב עם SSD רק את השלב הרביעי בלבד. אך לאחר הודעת השגיאה הראשונה עשיתי הרי System Restore וכעת הספריות מוגדרות על ה SSD שוב.
  • יש קטע מוזר עם USB. יש לי כניסות אחוריות וקדמיות. כאשר השגיאה מוצגת, אף USB לא עובד, אלא רק לאחר Reboot נוסף ה USB עובד אך ורק בתוך ה Startup Repair. ה BIOS והדרייברים מעודכנים יש לציין.
  • ב System Restore דרך ה Windows יש לי אפשרות לחזור אחורה רק יום או יומיים בלבד(ניסיתי, לא פתר).
תודה מראש לעוזרים.
אשמח לעוזרים.
נערך על-ידי silky
אף אחד?
זה עדיין קורה בכל יום מחדש.
תנסה שיחזור מערכת ידני אבל לא לנקודה הכי טריה - היא כנראה נלקחה אחרי שכבר היתה בעיה.
לא עזר ? לך אחורה בנקודות השיחזור עד שתמצא נקודה נקיה.
תודה Ivan.
העניין הוא כפי שרשמתי ש-
יש דרך לראות עוד נקודות שמירה?
לא.
אם אין אז אין.
תבצע התקנת תיקון.
אנסה לעשות זאת, תודה.
מה שלא ברור לי זה למה אני לא מצליח לגשת ל BIOS. לחיצה על DEL/f1/f2/f10/f12 לא מגיבה. נראה שה USB לא מגיב עד אשר ה windows עולה. ניסיתי לחבר את המקלדת ליציאה אחרת או להשתמש במקלדת אחרת ללא הצלחה.
יכול להיות שמדובר ב windows security update בעייתי - KB3045999.
אחרי שחזור לנקודת שיש לך תנסה לבטל התקנת עדכוני windows אוטומטיים או חפש את העדכון הזה ברשימה ועשה לו hide.
או אפילו אותו אם הוא נשאר מותקן.
האמת שיש מצב שזה
KB3045999. כשעשיתי שחזור הופיעו לי עשרות עדכוני חובה והוא בינהם. עשיתי לו Hide ובינתיים טפו טפו זה לא חזר. אז תודה!
בהנחה שזה לא חוזר, נשאר רק העניין שכל יציאות ה-USB לא מגיבות עד שה Windows עולה.
הסתדר.
תודה לעונים!
