פורסם 2004 במרץ 2622 שנים קניתי מארז:http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=CSVAR8016W&Cat2Cat1ID=1435&Cat2ID=0יש לי לוח אם:http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8LD533.htmעכשיו, המארז די קטן, יש לי מארז MIDI ATX נוסף, ובכל זאת ההבדלים ביניהם גדולים. משום מה המארז שקניתי הרבה יותר קטן מהמארזMIDI ATX הישן שלי.אבל בכל זאת הלוח אם שיש לי נראה לי קטן ומתאים למארז. אני פירקתי את לוח האם והעברתי אותו למארז החדש. אבל נתקלתי בכמה בעיות:1) במארז החדש אין חוברת הדרכה, ויש עם המארז כל מיני ברגים שאין לי מושג איפה למקם אותם.2) אני הכנסתי את לוח האם לתוך המארז, אבל איפה שיש בלוח האם את היציאות של המדפסת, עכבר, מקלדת וכו', אז זה לא התאים למה שמורכב על המארז. מקווה שהבנתם.מה אני עושה?
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים 1) אין הרבה אשפרויות, או שזה נכנס או שזה לא.2) את הפנל האחורי של כל החיבורים אתה יכול לפרק, הוא תפוס עם ברגים או סתם בכוח. פרק משני המארזים ותחליפ ביניהם
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אתה בכלל יודע איך מרכיבים לוח אם בטוח מארז?שמע החלק האחורי שלא מתאים זה חלק שניתן לפירוק (במארז החלון של כל החיבורים מדפסת,מקלדת,כרטיס קול וכו'). אם אני לא תועה עם כל הברגים שקיבלתה עם הלוח גם קיבלתה גם חתיכת ברזל כסופה כזאת אני צודק?
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר כן אני קיבלתי חתיכה של ברזל עם המארז החדש, אבל כמו שאמרתי היא לא מתאימה ללוח אם. ניסיתי להוציא את חתיכת הברזל שנמצאת במארז הישן, אבל היא לא יוצאת. אני מפחד להפעיל כוח ולשבור אותה.אני אנסה עוד פעם להוציא אותה היום בלילה.ואני יודע איך מרכיבים לוח אם ואיפה ממקמים אותו, אבל עם המארז החדש הגיעו כאלה ברגים משונים עשויים מפלסטיק שאין לי מושג איפה לחבר אותם. ויש גם ברגים עשויים מצבע זהב כזה.וחבל שבמארז החדש שקניתי אי אפשר להוציא את הלוח ברזל שממקמים עליו את לוח האם, זה היה מקל עליי יותר.כמו שאמרתי, אני אנסה היום בלילה לנסות לחבר את הכל ואני מקווה שאני אצליח.תודה על העזרה
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים זה לוח אם מאוד סטנדרתי אני לא מבין מה הבעייה בלהרכיב אותו. שמע נראה לי שהברגים האלו מפלסטיק הם מתברגים ךפלטה של המארז איפה שממקמים את הלוח (אתה יודע ארבעה פינות ועד איזה שניים באמצע) הברגים המוזהבים אם אני לא תועה מתברגים לברגים מפלסטיק (הברגים מפלסטיק משמשים כחוצצים). תגיד לברגים מפלסטיק יש הברגה למעלה (על הראש)?
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים הרגים מפסלטיק זה פטנט די נמחדאתה קודם מרכיב את האומים האלה (היום למדתי איך קוראים להם - Spacers) על הפלטה איפה שאמור לשבת הלוח אם.על אחד או 2 מהאומים האלה אתה מרכיב את הברגי פלסטיק, ככה שכשאתה מרכיב את הלוח אם הוא יתפס את הפלסטיקים האלה ולא תהיה לך בעיה להכניס את הבורג הראשון (כי הלוח מרקד עד שתוקעים את הבורג הראשון) אחרי זה בשביל לפרק אתה פשוט מבריג אותם החוצה עם פלייר או עם היד.פטנט די נמחד, אבל אפשר להסתדר בלעדיו
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר עדיין לא הבנתי מה לעשות עם הברגיםלברגים מפלסטיק קוראים אומים?ואני אמור להבריג את הברגים מפלסטיק על המוזהבים או ההפך?ויש לברגים מפלסטיק צד אחד עגול שאותו מכניסים לתוך החור ובצד שני משהו מוזר כזהוהברגים המוזהבים יש לי פה 4 קטנים נדמה לי ועוד שניים יותר גדולים מהם
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים "ברגים מפלסטיק" זה רגליות שאתה מבריג למארז במקום שלוח הראשי יושב עליו והחלק השני של הפלסטיק הזה כמו חץ כזה החלק הזה אמור להיכנס לחורים שיש בלוח הראשי הברגים המוזהבים זה עוד רגליות שזה כמו הפלסטיקת שמים אותם איפה שהלוח אמור לעמוד ואז מבריגים לתוכן בורג וככה זה תופס את הלוח אם זה עדיין לא מובן אני אנסה לעשות לך תמונות
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר "ברגים מפלסטיק" זה רגליות שאתה מבריג למארז במקום שלוח הראשי יושב עליו והחלק השני של הפלסטיק הזה כמו חץ כזה החלק הזה אמור להיכנס לחורים שיש בלוח הראשי הברגים המוזהבים זה עוד רגליות שזה כמו הפלסטיקת שמים אותם איפה שהלוח אמור לעמוד ואז מבריגים לתוכן בורג וככה זה תופס את הלוח אם זה עדיין לא מובן אני אנסה לעשות לך תמונות אז יש לי שתי אפשרויות: או לשים את הברגים מפלסטיק או את הברגים המוזהבים? אני מעדיף את הברגים מפלסטיק אם כך. אבל הצד שלהם, שיש לו צורה של חץ, הוא יוכל להיכנס לחורים של לוח האם? הוא נראה לי גדול מדי לחורים, אני חושב. ונגיד שאני שם את הברגים מפלסטיק על המארז ואז מניח עליהם את לוח האם ומסדר את הברגים שיכסו לחורים הנכונים, אז הברגים האלה יוכלו לבד להחזיק את לוח האם על המארז? הברגים מפלסטיק אני מתכוון. או שאני צריך קודם להניח את הברגים על המארז ואז להכניס את לוח האם למארז ולהתאים את מקומות החורים עם הברגים ואז להבריג עוד ברגים אחרים מברזל על הברגים מפלסטיק?
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים לך לחנות המחשבים הקרובה לביתך ותשלם להם שירכיבו את המחשב, יש לי הרגשה שאתה הולך לעשות לו נזק.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר לך לחנות המחשבים הקרובה לביתך ותשלם להם שירכיבו את המחשב, יש לי הרגשה שאתה הולך לעשות לו נזק.מישהו בא אליי היום ועוזר לי בהעברת החומרה למארז החדשתודה על העזרה
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר יש לי שאלה קטנה:איך אני מוציא את הפנל, שממנו יוצאים החיבורים של המדפסת, עכבר, מקלדת וכו' מהמארז הישן? אין עליו ברגים. אז אני אמור להפעיל עליו כוח? לאיזה צד לדחוף אותו? לפנים המארז או לכיוון הצד החיצוני של מארז?אני אמור פשוט לדחוף אותו לצד וזהו? זה לא ישבור או יעקם אותו?
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים הוא אמור לצאת לכיוון פנים המארז בלי יותר מדיי כוח תן לו מכה קטנה לכיוון ותבדוק אם הוא יצא לפחות חלקית אם כן תמשיך אם לא תבדוק אולי הכל זאת אצלך זה יוצא כלפי חוץמאקסימום אם זה יתעקם טיפה אפשרי ליישר את זה אל תדאג
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר הוא אמור לצאת לכיוון פנים המארז בלי יותר מדיי כוח תן לו מכה קטנה לכיוון ותבדוק אם הוא יצא לפחות חלקית אם כן תמשיך אם לא תבדוק אולי הכל זאת אצלך זה יוצא כלפי חוץמאקסימום אם זה יתעקם טיפה אפשרי ליישר את זה אל תדאגטוב, תודה אחיאני אנסה לעשות את זה בעוד שעתייםאין לי כוח עכשיו לפרק את כל המחשב
