שימוש גבוהה בזיכרון RAM ב windows 8.1
אין משתמשים אחרים שמחוברים למחשב
מה הבעיה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
מפרט המחשב:
i5-3450
8GB RAM
HD7850
איפה בדיוק הבעיה? לא רואים את כל הפרטים בתצלום מסך שלך.
זה לאו דווקא אומר שיש בעיה בכלל. ואם יש, אז שום דבר בצילום המסך שלך לא יעזור לגלות מהי.
זה התצלום המסך שצריך?
זה חלק מהבעיה שאני לא ראוה בעיה במנהל המשימות או בצג המשאבים
בחישוב גס ממה שמופיעה במנהל המשימות המחשב אמור להשתמש ב - 2GB- 2.5GB RAM
זה אכן המצב, מסיבה זו המסך הזה אינו יעיל.
זה יכול להיות דרייבר סורר למשל, שאת צריכת הזכרון שלו לא תראה כאן.
תעבור על האשכול הבא ותראה אולי משהו משם יעזור לך למצוא את הגורם:
http://hwzone.co.il/community/threads/552722-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F
ככה אנ רואה את poolmon
בתר תמיכה רשום:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff550452(v=vs.85).aspx
Note To see the entire PoolMon display, the Command Prompt window size must be at least 80 characters wide (width=80) and at least 53 rows high (height=53); and the Command Prompt window buffer must be at least 500 characters wide (width=500) and at least 2000 rows high (height=2000). Otherwise, the display might be truncated.
The following table describes the columns in the PoolMon display.
איך אני משנה די שאניי יראה את כל הפרטים?
לא כל כך הבנתי מה אני אמור לחפש ב poolmon... מישהו יכול להסביר לי בבקשה :)
מצאתי איך הופכים CMD לרחב יותר.....
צריך רק הסבר מה אני מחפש בנתונים שאני מקבל מ POOLMON
הNonpaged pool הוא 3874144K - כמעט 4G. זה זכרון שתמיד יושב בRAM וזה הגורם לתפוסה הגבוהה של הRAM אצלך. רק בקרנל אפשר להקצות זכרון כזה, כלומר רק דרייבר או שירות מערכת יכול להיות אחראי לכך.
עכשיו ננסה לראות מי זה. תפעיל poolmon -u -p.
תודה לכם על העזרה
הבעיה פתרה
זה היה הדרייבר של כרטיס רשת Atheros , הסרתי את הדרייבר והתקנתי שוב וזה פתר את הבעיה.
