פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אהלן,נגמרו לי הכבלי כוח מהספק ! ונשאר לי מאוורר לא מחובר !יש לי 2 מאווררים מאחורה ואחד בחלון.. כל מאוורר בא עם שני חיבורים לכבל כוח - חיבור זכר וחיבור נקבה..השאלה היא אם אני יכול לחבר מאוורר אחד לכבל כוח מהספק, ואת המאוורר השני לחבר למאוורר הראשון !?תודה תום.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר מגניב תודה אנשים !!חיברתי מאוורר ראשון לספק ואת השני לראשון, עכשיו יש 3 מאווררים פעילים !הספק כוח שלי זה 360.. - אמור להספיק לזה לא ?תודה רבה, תום.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים זה ספק ג'נרי?אם כן, אף פעם אל תסתמך עליו שיחזיק לך את המחשב שלתקופה ארוכה, הוא נוטה לקריסות אחרי שנה- שנה וחצי של פעילות (תלוי בספק).
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מניסיון שקורה לי כבר חודש! לא לחבר לספק ג'נרי מעל לסמארט פאן2 אחד כי אם מחברים לא משהו אחד יותר הוא נופל!! אני עדיין מחכה למשלוח של BUTTERFLY מזיגזאג, אמור להגיע עליהם עוד חודש : :'( :-\ :-[
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר תודה : קיבלתי את כל החלקים ביום רביעי ... יום חמישי התקנתי הכל ושמתי את הווינדוס ויום שישי (אתמול ) כבר שיחקתי מקס פיין 2 ברמה הכי גבוהה שהצלחתי להגדיר וזה עבד חלק ! איזה כיף ! ותודה רבה על העזרה ! דרך אגב שאלה זריזה לגבי טמפ' של מעבד.. איידל רץ לי איזה 37 ובמשחקים ושאר דברים בסביבות ה 45... זה בסדר לא ? תום.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים זה נחמד ביותר כאלה טמפרטורותלא צריך שהמעבד יהיה מקפיא בשביל שלא ייקרה לו כלוםגבול ה 45 - 50 זה ממוצע לדעתי
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים פעם אחרונה שאני קונה ספקי כח גנריםכבר נשרף לי אחד,מזל שלא שרף את כל המחשבלך יש עוד מזל לי פעמיים נישרף הספק, פעם אחת גם את כל המחשב!ונישרף לי עוד פעמיים בגלל ששניתי את הכפתור האדום מאחורה!בואנה אנשים, תסתכלו את המפרט של פותח התארד, בהחלט נחמד...וכמו שאמרתי כבר בתר'אד אחר: יש לי בעיה באתר כי אני לא מצליח לפתוח את המפרטים, מישהו יכול לכתוב את המיפרט שלו?
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר CPU : AMD Athlon 64bit 3000+ Mobo : ABIT KV8-MAX3 Memory : CORSAIR 1024MB - 400MHz (PC3200) Video Card : Sapphire RAEDON 9800PRO 128mb HD : SEAGATE barracuda 120GB S-ATA (7200 RPM) Floppy : Black! CD-ROM : Liteon - BLACK! Case: RAIDMAX Scorpio 868 - silver Power Supply : THERMALTAKE 360WATT CPU Cooler : GIGABYTE 3D Cooler Proהרצתי 3DMark 2003 שהכל בדיפולט, ולא שיניתי כלום בתוכנה - התוצאה : 5769. זה טוב ?! מזה אומר בכלל ?! תודה תום.
