רעש סטטי מהרמקולים (MICROLAB 7C)
היי,
שמתי לב שיש רעש סטטי כאשר אני שם את האוזן קרוב לרמקולים,
הרעש משתנה בהתאם לשינוי שאני עושה בטרבל ובבאס והווליום, ורעש כאשר הם בSTANDBY
חשבתי שמדובר בהפרעה מאחד החיבורים או מתקע החשמל ,
אז ניתקתי את כל החיבורים וחיברתי רק החשמל (כמה תקעים שונים) ועדיין יש רעש סטטי,
השאלה היא האם זה רעש/התנגדות טבעית כלשהי או שאני צריך להחליף אותם במסגרת האחריות ?
משהו יכול לבדוק ברמקולים שלו אם יש את הרעשים הללו ?
נערך על-ידי shimonta
הקפצה.
אף אחד לא נתקל ?
אצלי הרמקולים נמצאים משני צידי המסך. ליד אחד מהם נמצא ראוטר. אם הראוטר קרוב אל הרמקול אני שומע רעש ממנו, בעיקר כשאין מוזיקה שמסווה אותו, ואם אני מרחיק את הרמקול ההראוטר הרעש נעלם. מה שאני רוצה להגיד שאולי ליד הרמקול או החוטים שלו יש משהו שגורם להשראה וזה גורם לרעש. לדוגמה, אם הרמקול קרוב לחוטים של 230 וולט (כמו כבל כוח) או אם ההארקה לא טובה אז יש סיכוי שיופיע רעש כמו זמזום בתדר 50 הרץ. תבדוק אם הבעייה אצלך היא כמו משהו שציינתי.
חשבתי על זה.
אבל ניסית חברתי את הרמקול לחשמל ללא קירבה לשום כבלים וללא שום כבלים מחוברים אליו.
השאלה - זה רעש בתדר נמוך כמו 50 הרץ? כי זה יכול להיות שיש בעיה עם ההארקה - תשים לב אם זה זמזום נמוך או משהו אחר.
אצלי הרעש קיים כשהראוטר קרוב לרמקולים, אבל אם אני שומע מוזיקה או רואה משהו ביוטיוב אני בכלל לא שם לב לרעש הסטטי כי הוא חלש מאוד ביחס למוסיקה.
אני לא יודע באיזה הרץ זה ..צריך לקרב את האוזן לרמקולים כדי לשמוע את זה
אבל כמו שכתבתי קודם גם כשהרמקולים בstandby מצב כזה ( - - )
כאשר אני משחק עם הטראבל והבס הוא מתחזק ונלחש בהתאם לכיוונון
ניתן לשמוע את הזמזום הזה.
בדקתי בכמה שקעים כך שאני לא יודע בקשר להארקה אני לא יודע מה מצבה מדובר בבית ישן, אך לוח חשמל נראה חדש יחסית,
לא מבין בחשמל אבל כשהיה לי קצר במכונת הכביסה החשמל קפץ זה אומר משהו על הארקה?
כשאני במצב STANDBY רק אם אני מצמיד את האוזן (באמת מצמיד עד שנוגעת) לרמקול אז רק בחלק העליון שלו (הטוויטר) אני שומע ממש חלש רעש כזה.
ברמקול של השליטה זה נשמע טוב יותר מהרמקול ללא השליטה אבל עדיין לא נשמע בלי להצמיד את האוזן פיזית. יכול להיות שאתה שומע יותר טוב ממני ככה שמרחוק אתה שומע את זה ויכול להיות מצד שני שאנחנו שומעים אותו דבר רק שאצלך זה באמת חזק יותר ככה ששומעים ממרחק.
לא יודע איך אפשר לדעת :undecided:
SOLO 7 NEW
יש לי את האותו הדגם כמו שלך,
אתה יכול לנסות לשנות את הטרבל / באס כך שהיה בטווח של המינוס 7-5
ולשמוע אם זה מתחזק ?
לא הבנתי..
על כמה לשים באס?
ועל כמה טרבל?
להנמיך את הבאס ואת והטרבל למינוס 5-8
יש מבין..
אחרי הנמכה הרעש זהה למה שהיה אצלי קודם (אני על 0 בשניהם).
אם הרעש שאני שומע זה באותה עוצמה כמו אצלך ואתה שומע את זה ממרחק אז האוזניים שלך נראה לי טובות מדי.
אצלי הרעש מתגבר כאשר אני מנמיך את הטרבל והבאס מתחת ל 0,
אני שומע את זה כאשר אני קרוב 10-20 ס"מ.
אם יש אצלך את הרעש הזה אני מניח שאין בעיה ברמקולים.
אבל אני לא זוכר שבדגם הקודם שליי 7c ללא הNEW היה את הרעש הזה.
לא נראה לי שיש מה לעשות נגד זה, אם ממש מציק אולי אפשר לכבות לגמרי כשהם לא בשימוש קצת מעצבן אבל אין ברירה..
לכבות מהמפסק מאחורה לא נוח,
כשהם בSTANDBY גם יש את הרעש הזה.
כנראה שאני יצטרך לחיות עם זה.
