בעיית הורדת BF4 ב-Origin
שלום לכולם,
אני מנסה להוריד את המשחק אך ללא הועיל.
הוא רושם לי 'Prepering Download' למשך כמה דקות ואז מופיע לי הודעת שגיאה בשם 'origin error 196613:200'.
מישהו נתקל בזה והצליח לסדר?
נ.ב. עשיתי חיפושים בגוגל, כל אחד נותן תשובה אחרת לכך אך מכל מיני מאמצים לא הצלחתי.
נערך על-ידי Born2Kill
תנסה את זה:
http://pcgamingwiki.com/wiki/Origin#Origin_stops_downloading_after_an_ungiven_threshold
16px-Fixbox_Icon.svg.png Start Origin in R&D mode
  1. Exit Origin
  2. Create a new empty document on your desktop
  3. Enter the following in the file:
[connection]
EnvironmentName=production
[Feature]
CdnOverride=akamai
  1. Save the file as EACore.ini
  2. Now start Origin. Upon start you will be asked if you want to import the file you just created on your desktop. Press Yes. This will overwrite your old config-file.
15px-Info_icon.svg.png The EACore.ini file is deleted from your desktop as soon as you import it. If you ever want to leave R&D mode you need to go to the location where Origin is installed and delete the EACore.ini file found there.15px-Info_icon.svg.png It has been reported that having Origin in R&D-mode will increase your download speed.
תמיד עזר לי כשהיו לי בעיות בהורדה
ביצעתי, עדיין לא מוריד. :(
אני לא מוצא איזה פתרון לזה בחיפוש, אבל כמה דברים שאתה יכול לנסות:
- תוודא שאין לך פרוקסי מופעל בהגדרות אינטרנט (לוח בקרה > הגדרות אינטרנט > חיבורים > הגדרות LAN)
- תנסה לכבות אנטיוירוסים ופיירוולים
- התקנה מחדש של origin ועדכון לגירסת בטא:
1. תכנס להגדרות של אוריגין ותפעיל עדכונים לגרסאות בטא
2. תסגור את אוריגין לגמרי
3. תגיע לתיקיה שבו אוריגין מותקנת (C:\Program Files (x86)\Origin) ותמחק הכל חוץ מקבצי ה- EXE
4. תפעיל את אוריגין מחדש ותן לה לעדכן את עצמה
5. תנסה להוריד את המשחק מחדש
- אולי יש לך חסימה מצד הספקית אינטרנט שלך? אתה משתמש באחת מאפשרויות בקרת הורים של הספקית? אינטרנט רימון?
בכל מקרה מומלץ שתפנה גם לתמיכה של EA. אולי הם יוכלו לראות מה הבעיה
נערך על-ידי IlanF
אמרתי כבר לעצמי, כבר בזמן הזה שטחנתי זמן כדי לראות מה הבעיה יכולתי לפרמט את המחשב.
אז בלי לבזבז זמן פירמטתי את המחשב... :/
תודה על העזרה בכל"ז.
הפרמוט סידר את הבעיה?
