פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מה הכוונה "מתאם"? יש לך חור של 80 ואתה רוצה לשים בו מאוורר של 120 (או להיפך)?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר מעוניין להרכיב מתאם על צלעות קירור המותאמים למאוורר 80ממ, על מנת לשים מאוורר בעל מידות של 120ממ.80->120
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אין לי מושג אם אתה יכול להשיג את זה פה בארץ... גם אני מעוניין.. תראה אם יש לך איזה חבר או מישהו שמזמין מ jab-tech דרך אגב למי שלא הבין זה זה...:http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1508&cat=41&page=2
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אל תצפה לקסמיםבדר"כ התוצאות פחות טובות משימוש במאורר 80 איכותיבשביל לפעול כראוי, המתאם הזה צריך להיות באורך של פחות או יותר חצי מטר - כמובן שזה לא ממש ריאלי
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אכן, סמארט פאן 80מ"מ יעשה את העבודה מצויין (טוב יותר ממאורר 120 שלא מנצל את כל השטח שלו)
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אני גם מתעניין בפתרון דומה, אני רק צריך מתאם שאני אוכל לשים מאוורר 120 על פתח של 92, ואני די בטוח שזה עדיף על המאוורר Thermaltake שיש לי עכשיו. דבר ראשון יש היום מאווררי 120 מ"מ (DELTA, לדיוק) שמוציאים 200 CFM, ה56CFM שה90 מ"מ שלי מוציא הם כאין וכאפס לעומת הDELTA. עוד יתרון בולט זה שעם מתאם האוויר יוצא על כל האיזור העגול בצורה שווה, זה לא חשוב אם זה מאוורר בשביל מארז אבל כשהוא על היט סינק זה קריטי.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים תוכל לפרט קצת יותר על הDELTA שזורקת 200 CFM ? (כמות רעש - dBA , מחיר , מקום לקניה?)
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים תוכל לפרט קצת יותר על הDELTA שזורקת 200 CFM ? (כמות רעש - dBA , מחיר , מקום לקניה?)אני לא יודע יותר מדי על המאוורר.הגודל של המאוורר הוא 120 על 120 על 38, אני לא יודע את הדגם המדוייק אבל יש מספר דגמים ששונים אחד מהשני בCFM, דציבלים ומתח. לא מצאתי את המאוורר למכירה במקום מוכר ובחיפוש באינטרנט שמים לב שהוא די נדיר.מאווררים, בזמן האחרון, גדלים ומשתפרים אז הגיוני שנראה מאווררי 120ממ על 38 שמוציאים כמות מגוחכת של אוויר, או של דלטא או טורנדו. אם מישהו מכיר מקום (אולי אפילו בארץ?) לקנות כזה אחד, שיגיד!
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים חברה, זה עובד, בדוק... ואני מצטרף לשאלה...זה רעיון פשוט אדיר.תחשבו, 80 CFM נדחסים לרוחב של מאוורר 80ממ זה וואחד זרימה... במיוחד שזה על ALX800 ;D
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים לא נראה לי שזה יעבוד כל כך... אני הבנתי שזה עולה ככהלפי הציור) נראה לי שזה יעצור את האוויר
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אני בטוח שזה יעבוד יותר טוב ממאוורר 80ממ (או 92 במקרה שלי) פשוט בגלל שמאוורר 120 דוחף כל כך הרבה אוויר שאפילו אם היעילות שלא תפגע הוא עדיין יהיה ידחוף הרבה יותר אוויר ממאוורר 80.לבחור שמעלי עם הציור. זה לא יעבוד ככה, אבל זאת לא טעות שלך - פשוט אי אפשר לצייר את תנועת האוויר ע"י חצים בגלל שאתה צריך להתחשב בלחץ אוויר שונה שיהיה במקומות שונים של המתקן וכל מני חוקים של אוירודינמיקה כמו זה שאוויר בלחץ נמוך זז יותר מהר מאוויר בלחץ גבוה. צריך פשוט לעשות איזה מתקן ולהרגיש כמה אוויר יוצא ואיך הוא יוצא.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אמרתי כבר, זה נוסה ונבדק כל-כך הרבה פעמים.. זה פשוט לא עובד בגדלים ריאליים של duct-ים
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים עדיין לא הבנתי למה לא מספיק 72CFM אבל מי שמתעקש דווקא על 95CFM (שאני לא בטוח שינצלו את כל הפוטנציאל שלהם בגלל המתאם)בכל מקרה אני מדבר על סדרת הסמארט פאן 2 עם המידע שציינתי.הדיון הזה נמשך סתם בלי סיבהיש ב JAB TECH כמו שראיתבארץ עוד לא נתקלתיאם אני יראה בימים הקרובים אני יכתוב
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים היה לי מתאם 80>120 מ"מ פעם.. לא זוכר מה עשיתי אותו (בכל מקרה הזמנתי מחו"ל)..אם אני אמצע אולי אני אשים אותו למכירה ב-Tradezone..
