the witcher 3 the first 15 minutes
אז יש את הסירטון הזה של IGN יש מצב המשחק עבר downgrade?
מה דעתכם?
1. אי אפשר לשפוט את הגרפיקה של המשחק לפי סרטון ב YT, האיכות שם לא מדהימה והרבה פעמים יש דיי הרבה רעש שלא היה בוידאו המקורי.
2. לא כתוב שם אם זה מהמחשב או מ XB1, הם אמרו שהגירסה של ה XB1 תראה הכי פחות טוב (רזולוציה נמוכה יותר, טקסטורות פחות טובות ואפילו פחות גוונים בצבעים). יש להם איזה הסכם עם MS אז יכול מאוד להיות שזה לא איך שהמשחק יראה אם יש לך את המחשב המתאים.
3. המשחק נראה מצויין גם בסרטון הזה.
יש לך סירטון שעשו על המחשב?
זה סרטון ב 60fps וגם רואים ש hairworks עובד אז כניראה שזה מהמחשב:
כמובן ששוב גם זה לא בדיוק מייצג כי זה סרטון מ YT וכי יכול להיות שאפשר להעלות עוד את ההגדרות. כמו כן הוא יחסית ישן, ב PAX גירסת המחשב עוד לא הייתה מוכנה והיה חסר בה אפילו תמיכה בעכבר ומקלדת.
כן פה נראה יותר טוב למען האמת אבל גם אתה לא בטוח שזה על המחשב קיצר צריך לחכות למשחק שיצא
