פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אוקיי , לחבר שלי יש :Palomino 1800+Gigabyte Based AMD Chipset MotherboardGeneric PC2100 MemoryGF 4MXCDROM CDRW60GB hardiskflopyAerocool DP 101Generic "sparkit" 300W PSUעכשיו , אתמול הוא קנה ABIT NF7-REV 2וזיכרון ADATA PC3200 256MBהרכבתי לו הכל , ובאתי הדלקתי , המסך הראה את הפוסט הראשון והמחשב נכבה.(כ5שניות לאחר ההדלקה)עכשיו , ניתקתי את הכבל מתח של הספק , חיברתי בחזרה ורק ככה המחשב נדלק עוד פעם(הפעם לאיזה 2-3-4שניות) ונכבה.לדעתי הבעיה תמונה בהספק הספק(ג'נרי 300W)אז התקשרתי לזיגזאג וגם פבל אמר לי שסביר להניח שהבעיה בספק ובמקרה הכי גרוע יכול להיות שיש בעיה בלוח..אז , האם הספק אינו מספק מספיק W?הוא לא מספיק למחשב הזה?הכל מחובר כמו שצריך , גם הATX וגם החיבור הקטן המרובע הזה , הכל מחובר ללוח.שאני מדליק אותו כל המאוררים שמחוברים ללוח מסתובבים(גם זה של הצ'יפסט) ככה שלא נראה לי שהבעיה תמונה בלוח מכוון שהוא מעביר חשמל...
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אם אתה בטוח שההיטסינק יושב כמו שצריך על המעבד עם חומר טרמי ביניהם אז יש אפשרות טובה שהספק פשוט חלש מדי.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אז מה אם הוא נראה יושב טוב ?דבר ראשון תשים לב שיש רק כיוון אחד נכון להרכיב אותו למרות שנראה שהוא יכול לשבת בשני הכיווניםשנית, קורה ששוכחים להסיר את הפלסטיק שמגן על ההיטסינק מלמטה (אם היה אחד כזה).בשביל להיות בטוח צריך להסיר אותו ולראות את הטביעה שהשאיר המעבד בחומר הטרמי.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר הסינק כבר היה מורכב על הלוח הקודם! רק הוצאתי אותו(ודרך אגב , המעבד פלומינו השאיר תביעה עליו ולא יכולנו להוריד את זה עם אלכוהול אפילו)הרכבתי את המעבד כמו שצריך , ויש לסינק שני כיוונים של חיבור... חיברתי אותו לדעתי כמו שצריך... הקליפס נתפס.מרחתי משחה "ג'נרית" 25אחוז כסף...
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים הקליפס יתפס בכל מקרה, זה לא אומר שהוא בכיוון הנכון.השאיר עליו תביעה ? אני מקווה שיש לו עורך דין טוב.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר קנינו לו ספק חדש של CODEEGEN עם מאורר 120MM 400W משהו דיי חזק נראה לי..הרכבתי , ואותה הבעיה.מה יכול להיות? הסינק יושב מעולה(בדוק) ניסיתי גם לנתק ולשים רק את הלוח...אני יגיד לכם עוד דבר , הוא נדלק והוא כאילו נותן אות למסך(מנסה להדליק אותו) ואז ישר נכבה... זה כאילו יש לו התנגשות איפשהוא או קצר... ויכול להיות שהמעבד לא בסדר?המאוררים שמחוברים ללוח מסתובבים.. ככה שלדעתי זה לא הלוח , אבל אי אפשר לדעת , אז מה אתם אומרים? ללכת לKSP לבקש שיבדקו את הלוח?יכול להיות שזה המעבד? אבל איך? כאילו לא הגיוני שקרה לו משהו נכון? אני רק בטוח כמעט ב100אחוז שהכל מורכז מעולה , הלוח יושב מעולה על המארז , הסינק יושב טוב על המעבד ועל הלוח אם , וכל השאר מחובר גם כמו שצריך וחזק... , מה הבעיה כאן!?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים ניסית לאפס את הביוס? יכול להיות שהוא השתגע cwm32:זה קרה לי כבר יותר מפעם 1 ואם אותם סימנים
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר כן ניסיתי לאפס את הביוס בסביבות ה8 פעם... , אני בטוח שהכל מחובר כמו שצריך מאה אחוז!לדעתי הלוח פשוט דפוק נ.ב , עכשיו שאני חושב על זה , יש סיכוי של אחד למאה שלא סגרתי את הסוקט עד הסוף , אבל אז הלוח היה אמור להמשיך לדלוק לא?אבל זה ממש ממש לא אפשרי... ואם כן , מה יהיו התוצאות? מעבד שרוף? לוח שרוף? משהו אחר?
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר כן , הוא מותקן מעולה , מחוזק מאוד חזק , האמתי שהמארז דיי אומלל וחלש , אבל זה לא קשור! זה סך הכל מארז לא?כאילו הלוח מחוזר למארז ממש טוב עם הברגים...
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים נסה להניע אותו בלי כלום פרט למעבד, אפילו את הכרטיס מסך והזיכרון תעקור ותדאג שה-Pc Speaker יהיה מחובר כמו שצריך. מצפצף?
