מחשב לשימוש בסיסי+ - 2K
1. מה התקציב המקסימאלי? 2K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? ברובו לשימוש משרדי..
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - לא מאוד חשוב, רק שלא יהיה רועש במיוחד. -4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?כן להרכבת המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא,
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? חשבתי על הכיוון של מעבד i3 זכרון 8GB כונן SSD 250GB. לגבי שאר הרכיבים אני לא כ"כ מבין ולא יודע לבחור,
ראיתי פה את המפרט הזה
ורציתי לדעת את דעתכם לגבי הלוח אם, ספק כח , ומארז.
באופן כללי מה חשוב שיהיה ומה צריך לבדוק...
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, אני מאמין שאשדרג אותו בעתיד, בכרטיס מסך וזיכרון 1T שאיני מתכנן לקנות כרגע..
תודה!
עליך לפרט עוד בנוגע לשדרוג העתידי כדי שנדע לא להגביל אותך בעתיד . ..
איזה כרטיס מסך ?
למה ?
אילו צרכים אתה צופה ?
תדירות שימוש וכו'..
המחשב לא עתיד להיות לגיימינג אלא בעיקר לשימוש בסיסי כפי שכתבתי, אולי ארצה לשדרג את כרטיס המסך בהמשך לצורך חיבור המחשב לטלוויזיה וצפייה בסרטים (אולי יספיק לי הכרטיס המובנה?)
בכל מקרה אני לא חושב שיש טעם להתייחס לזה מעכשיו, מבחינתי לקנות כ.מסך מובנה..
המובנה יספיק בהחלט עבור חיבור לטלוויזיה (במקרה הגרוע מתאם DVI ל HDMI)
אם כך, אני מבין שאין צורך לשמור מקום לכרטיס עתידי נכון ?
כרגע זה המפרט שאני מתכנן אשמח לשמוע שיפורים במסגרת התקציב..
וכן, אם כך אז אין צורך לשמור מקום לעתיד.
בנוסף אשמח לשמוע דעה על המסך הזה:
http://www.misradia.co.il/product/selected/21352
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
587/575
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
299/293
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
486/476
מארזי מחשב - מארז עם ספק
1 - Six-Hundred-A400 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec BP-400PX 400W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk ...
297/291
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
1/1
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
300/294
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
157/154
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
273/268
2483 / 2433
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22350
לא יודע בקשר למסך אבל המפרט נראה טוב.
הייתי מוותר שם על כונן התקליטורים העתיק והמיותר
יורד בקירור ל11REV2 שזול מI11 באיזה 100 שקל (גם ככה I3 לא מתחם בכלל אז למה ??)
ואת הלוח תיקח H81M שזול ממה שבחרת בכמעט 100 שח עם ואתם התכונות אז למה ?
את ההפרש הייתי מנצל לטובת דיסק קשיח בנפח 2T בקמום 1T בהפרש של 100ש"ח (נפח כפול בשליש המחיר?? רוץ על זה@!)
עם שאר התקציב אולי הייתי משדרג מארז לאחד אקוסטי (נשמע שרעש זה פאקטור אצלך על סמך I11 שלחקת)
או שהייתי חוסך אותו מעצמי . .
אין צורך בשום מתאם אני שנים משתמש בכבל DVI לHDMI והוא גם מעביר קול ככה שאין שום בעיות
http://ksp.co.il/?uin=5358
בשאלה 5 הוא ענה רמת שקט של 4 ככה שבכלל אין צורך במארז אקוסטי והמפרט זה לא הוא הרכיב הוא ראה איפשהו פה בפורום.
^בנוסף אין כונן קשיח(HDD) וכרטיס מסך ככה שאין ממש משהו שירעיש.
לגבי המסך אולי עדיף שתשאל פה בפורום מסכי מחשב.
בכל מקרה הינה מפרט עם ניצול חלקי מהחריגה, אפשר גם לעלות לבאנדל הבא(קישור) אם אתה רוצה ועדיין תנצל בסביבות חצי מהחריגה(קישור למפרט)
*הספק של Seasonic 400/500ET מגיע בתקן 80+ Bronze ועדיף על הספק של Antec.
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪599
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪45
לוח אם:
בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GA-H81M-S2H
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON A1314 + SEASONIC SS-400ET
כמות: 1 - מחיר: ₪335
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪329
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪514
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪109
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2176
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2133 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4dup6rnv
אם אתה מוכן לחרוג מהחריגה בעוד 180/129ש"ח אז אתה יכול לעלות לi5 שכולל גם כרטיס מסך מובנה טוב יותר Intel HD Graphics 4600
מעבד:
Intel Core i5 4440 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪911
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪137
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2580
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2529 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/f2pb647x
נערך על-ידי rony2
^ הכבל עצמו הוא למעשה משמש כמתאם... אין סתירה בין הדברים.
בנוגע לשקט, יכול להיות שאתה צודק. אבל כן יש שם HDD...
בכל אופן אני בעד המפרט הראשון אני לא רואה צורך ביותר מזה.
לייתר דיוק אין HDD כרגע אבל כן יהיה בעתיד.
בכל מקרה גם אני כמוך בעד המפרט הראשון יש גם אפשרות לבאנדל עדיף אם פותח הדיון יהיה מעוניין ועדיין נשאר כסף שאפשר לחסוך בשביל הHDD העתידי.
רגע רגע רגע
במפרט שבהודעה #5 יש HDD
והמחיר שם הוא לא רחוק מהמחיר של המפרט שאתה הרכבת (הראשון מבינהם) אך בשלך אין.
טוב קודם כל תודה, כנראה שאני גרמתי לבלבול. כי החלטתי כן להוסיף קצת לתקציב ולהוסיף דיסק קשיח,
ביצעתי את השינויים שהמלצתם ועכשיו מה שיש זה, אשמח להמשך התייעלות...תודה!
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22359
רגע רגע רגע
כמו שהערתי לך בתגובה #6 שלך עם ציטוטים של פותח האשכול כי אתה כמו תמיד לא קורא לגמרי ומתעלם מדברים אז אני אצטט את פותח הדיון שוב כדי שתבין
תודה!
ב"זיכרון 1TB" פותח הדיון מתכוון לכונן קשיח(HDD) בעוד כשכותבים זיכרון הכוונה היא RAM.
ועכשיו לפי תגובה #11 של פותח הדיון הוא כבר מוסיף עכשיו HDD של 1TB.
אצל TMS יוצא יותר זול עם ספק כוח עדיף וחורג מהחריגה בנוסף לHDD ב19ש"ח לאחר הנחת מזומן
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪45
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪292
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2468
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2419 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/y1jws75c
ואם תעלה בבאנדל מארז וספק זה יצא במחיר דומה לשל פלונטר ועדיין יהיה עדיף בגלל הספק שהוא עם הספק גבוהה יותר ונצילות גבוהה יותר אפילו הייתי מעדיף את המארז של IPPON שאמנם הוא חיקוי של NZXT Phantom 410 וזה לא דבר רע בנוסף הIPPON Gaming Beast הוא בעל ערך גבוהה יותר(362ש"ח) בנפרד מהבאנדל של של הAntec Six Hundred A400 כולל הספק.
מעל 2500ש"ח המשלוח עם שליח אצל TMS הוא חינם בעוד שאצל פלונטר זה 45ש"ח ככה שהמפרט אצל פלונטר יוצא בעצם 2562/2512ש"ח.
פותח הדיון כדי שתבין טוב יותר אני אשתמש בתמונות כי כנראה זאת הדרך היחידה שזה ייקלט אני מניח.
הIPPON Gaming Beast כולל בקר מאווררים
2 חיבורי USB 2.0 ועוד 2 חיבורי USB 3.0 קדמיים + קורא כרטיסים
חיבור כוננים ללא כלים(Tooless)
אז עם כל הכבוד לAntec במקרה הזה הייתי הולך על IPPON בכיף.
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪45
לוח אם:
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ET
כמות: 1 - מחיר: ₪393
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2526
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2476 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/45znyhr3
^ קראתי הבנתי והפנמתי טוב מאוד.
אתה פשוט לא מעודכן כי על סמך התגובה החמישית לדיון שהגיע בעקבות הסברה בנוגע לכרטיס מסך, החליט פותח הדיון להוסיף את 1T למפרט הנוכחי,
כך שהתופס שבראש הדיון כבר איננו רלוונטי עוד. זו הערה הקטנה שנתתי לך בנוגע למפרט הלוקה בחוסר HDD שנתת.
אולי
אולי
אולי אם היית קורא עד הסוף, אז היית מבין :party0007:
בנוגע לשני המפרטים האחרונים שפורסמו אני הייתי הולך על השני אם כי אתה כלל לא מעוניין בכ.מ בעתיד אז הראשון הוא אופציה מדויקת יותר עבורך.
בלי קשר הייתי מוותר לחלוטין על כונן תקליטורים . בצהלחה !
אוקיי, תודה רבה לשניכם.
דבר אחרון, קראתי פה בכמה דיונים, שלפעמים יש בעיה עם עדכון הביוס או שהרכיבים לא מתאימים.
איך אני נמנע מבעיות מעין אלו כשאני קונה מחשב בהרכבה?
הרכיבים מתאימים וTMS מבצעים בדיקות לפני.
אגב גם במפרט הראשון יהיה ניתן להוסיף כרטיס מסך, בכל מקרה בלי קשר לאיזה מפרט תבחר מה2 בסוף כשתרצה כרטיס מסך פשוט תשאל לפני פה בפורום כרטיסי מסך ורק תגיד מה התקציב וחברי הפורום כבר ימליצו לך על אחד מתאים.
נערך על-ידי rony2
