בעיה במשחק Far Cry
כול פעם שאני מתחיל את המשחק והוא בא להכנס הוא נותן לי את הדבר הזה
http://www.donkey.co.il/Forum/Uploads/7350-632158092189295283-untitled.jpg
ואז ניכנס ואני רואה הכול מגעיל כזה מה אני צריך לעשות כדי שזה יעבוד לי טוב ??
תודה לעוזרים
בעיית כרטיס מסך או דרייברים שלו.
הכרטיס ב-OC? אם כן בטל או הורד אותו.
התקן את הדרייברים מחדש, ודווח.
חוץ מזה לא צריך מס' סימני קריאה בכותרת.
אחד מספיק.
יש לי אותה בעיה בדיוק....
אני מנחש שהכל קופצ לך ונראה מכוער...
כדי להתפטר חלקית מהבעיה אתה צריך את הSETINGS של הVIDEO להוריד קצת(לשים LOW או משהו כזה)
עדיין יהיה לך את הקפיצה הזאת אבל תוכל לשחק במשחק.
אני הגעתי לשלב אחד שזה בכלל כשאני מקריב עם הסנייפר המחשב נתקע כרטיס המסך מתחבה וכשאני איךשהו יוצא אני מקבל תצוגה של 4 BIT ואני צריך לאתחל.
אין לך במקרה RADEON 9200 נכון?
במקרה זה מה שרשום לו במפרט ...
האמת היא שאני לא מצליח ללחוצ על "מפרט מחשב" אני לוחצ ולא קורה כלום ???
אחי תודה !
אבל זה לא עוזר לי אחי !
אין פתרון אחר ?
זה רק בכרטיס ראדיון 9200 או בכול כרטיס ??
עם כן מחר אני קונה כרטיס יכנס למינוס שוב סעמק !
בטל פילטרים מהבקרה של הכרטיס ותפעיל אותם דרך המשחק. היה לי בדיוק אותה הבעיה והיא נפתרה כך...
תבין ה9200 לא שווה יותר מידי....
אני יודע שאני עובד עם Asus Radeon 9600XT שלי
והוא בובה של כרטיס הכל על הרמות הכי גבוהות ועם כל הפילטרים והכל עובד פיקס ונראה ממש ממש טוב
והכרטיס עולה 1300
זיין שכל
אל תבלבל במוח שאתה עובד על הכי גבוהות.
ברור שזה לא עובד על גרפיקה גבוהה אצלו,יש לו p3 איך משהו יכול לעבוד טוב אצלו?! :P
כן כן P450MHZ 256M RAM והולך חלק חחח :) אחי איפה אתה חי תביא לנו תמונה שמראה FPS
זיין שכל
סליחה..? אני עם הR9500P שלי בלי OC על 1024X786 והכל על הכי גבוה יעני הכל VERY HIGH ואיפה שיש ULTRA HIGH
כוללה ANTIALIASING על MEDIUM וAF על 4... עובד חלק לגמרייי.... נראה לי שזה איזה 35FPS לפעמים זה עולה לבערך50-60
לא יודע איך... אבל ככה!
מישהו יודע למה למען השם המפלצות הורגות אותי בשלוש מכות?! ולמה הם פוגעות בי למרות שהם מרביצות לי שאני 4 מטר מהם!?
אני מורט את השיערות שלי!! זה מעצבןןן! אני אשאר קירח, עזרה!
"בטל פילטרים מהבקרה של הכרטיס ותפעיל אותם דרך המשחק. היה לי בדיוק אותה הבעיה והיא נפתרה כך... "
איך אני עושה את זה אחי אתה יכול להסביר לי ?
כנס ל
X:\??????\FAR CRY\bin32\FARCRY configarations.exe
קיצר תחפש אייקון של FARCRY עם גלגל שיניים בתיקיה BIN32 בתוך המשחק
