פורסם 2015 במרץ 2711 שנים אני יכול לעשות OC למעבד הזה עם הלוח אם הזה? בביוס אין לי אפשרות של cpu clock, רק לשנות voltageאפשר לעשות OC עם easy tune?קראתי בגוגל שצריך לנטרל את cool n quite או משהו כזה, יש מצב שיש קשר?amd phenom 2 x4 965 black editiongigabyte ga-m68mt s2p נערך 2015 במרץ 2711 שנים על-ידי raul53
פורסם 2015 באפריל 311 שנים אין לך אופציות בביוס, אתה יכול לנסות עם EASY TUNE לראות אם יש שמה אופציה שכזו.
פורסם 2015 באפריל 411 שנים מחבר אין לך אופציות בביוס, אתה יכול לנסות עם EASY TUNE לראות אם יש שמה אופציה שכזו. תודה. יש לי אופציה, אבל ברגע שאני לוחץ "SET" המחשב קופא ולא מגיב ואני נאלץ לעשות ריסט ובהפעלה מחדש אין שינוי אולי יש מנגון שצריך לנטרל בלוח אם שמונע OC?
פורסם 2015 באפריל 411 שנים תחילה תגדיר הכל כמו סטוק (תדר וכו) תלחץ SET תראה אם זה עובד לך במצב רגיל, אם זה לא מצליח לעבוד במצב כזה, אז כנראה שבאמת היכולת מאוד נמוכה.אני בלי קשר הייתי מנסה לחשק עם הדברים, מעלה קצת את התדר וכו, ובודק אם זה עובד.
פורסם 2015 באפריל 910 שנים מחבר תחילה תגדיר הכל כמו סטוק (תדר וכו) תלחץ SET תראה אם זה עובד לך במצב רגיל, אם זה לא מצליח לעבוד במצב כזה, אז כנראה שבאמת היכולת מאוד נמוכה.אני בלי קשר הייתי מנסה לחשק עם הדברים, מעלה קצת את התדר וכו, ובודק אם זה עובד.תודה. משום מה ברגע שאני מעלה רק את Ratio ולא נוגע בשום דבר אחר אני מצליח להמיר את המעבד, העלתי את ה Ratio ל18, ואני על 3.6 (3.4 סטוק קלוק), וטמפ' לא השתנהזה מסוכן ככה לדעתך או אפילו אפשר לעלות עוד רק את ה Ratio? נערך 2015 באפריל 910 שנים על-ידי raul53
פורסם 2015 באפריל 910 שנים הטמפ' תשתנה ברגע שתעלה מתח הטמפ' צריכה להשתנות באופן "מורגש" יחסית.בכל מקרה תמשיך בOC תבדוק יציבות וכך תתקדם הלאה.
