פורסם 2004 במרץ 2522 שנים Pentium 4 2.8GHz E Prescott 1MB 800MHz מה העבדל בין המעבד הזה ומעבד רגיל של ינטלובמה הוא יותר טוב ????
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים פתחו על זה הרבה תארדים (וגם אני בין השאר) אם היית מריץ חיפוש קליל היית רואהשפרסקוט זאת הליבה החדשה של הפנטיום 4 שנמכרים היום (הדגמים הקודמים צוידו בליבת "נורט'ווד")ההבדל הטכני הוא שאתה מקבל כפול קאש (זיכרון) 1024 מול 512ההבדל כרגע מבחינה מעשית לא נראה לעין (עד כמה שהבנתי ההבדל ניהיה משמעותי במהירויות גבוהות יותר - 3 גיגה ומעלה, אבל עדיין גם שם ההבדל לא כזה משמעותי)עקרונית ההבדל הכספי לא גדול, ההבדל בביצועים גם הוא לא גדול במיוחדאני אישית לא הייתי הולך על המעבד הזה היום בגלל פליטת החום הרבה שלו (לאומת זאת הוא מסוגל לעמוד בחום גבוה יותר, אבל עדיין לא הייתי לוקח את הסיכון שהוא יעלה את טמפ המארז שלי..)אני חושב (וגם נדמה לי שציינו את זה פה לא מעט) שהפרסקוט יהפוך למשמעותי בגירסאות החדשות שאינטל ישיקו ברבעון השלישי (אם אני זוכר נכון) של 2004זה יהיה גירסא "משופצת" או משהו...
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר תודה על ההסבר ועם אפשר לשאול עוד משהו יש בכלל טיפת עבדל בינו לבין הרגיל בביצועים ?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים יש הבדל לטובת הפרסקוט בביצועי מולטימדיה (עריכת וידאו/אודיאו וכו') בגלל סט פקודות מובנה חדש בשם SSE3.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר שוב תודה ודבר באמת אחרון איזה לוחות אם תומכים בו אני רוצה לקנות לוח אם תואם כי קיבלתי את המעבד הזה מחו''ל
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים לוחות אם לפנטיום 4...זה פשוט ליבה שונההיום רוב היצרניות הוסיפו למידע על הלוחות אם באתר שלהם סוגריים (Northwood and Prescott) שיהיה קצת יותר ברורהמלצה שלי, תבחר לוח אם שבא לך עליו ונגיד לך על בטוח אם יש תמיכה או לא
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מלבד ביצועי מדיה יש ירידה של כמה אחוזים בביצועים בכל מקום אחר , כמו כן השמועה לפיה הוספת MHZ תעזור נתגלתה כשגוייה והוכך שנורת'ווד ב4.2GHZ עוקף בקלות פרסקוט ב4.2GHZוזה בלי להזכיר את בעיות החום הנוראיות...
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים 2 תיקונים:1. לא כל לוח אם שתומך בפנטיום 4 יתמוך גם בפרסקוט. הוא צורך מתחים שונים ולכן יש לבדוק באתר היצרן האם יש תמיכה או לא.2. לא קיים מעבד נורט'ווד/פרסקוט במהירות של 4.2GHZ... הכי מהיר זה 3.4GHZ... כשאמרו שיהיה שיפור בין המעבדים דיברו על מהירויות של יותר מ4GHZ, כך שהדרך עוד ארוכה (וגם הולכים לשנות את הסטפינג של המעבד ואת הסוקט שלו, כך שהפרסקוט הולך להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא עכשיו!)עריכה:יש לי 3 כוכבים!!! סתם, לא צריך להתלהב... ;D
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים 1. איפה התיקון פה, זה מה שנאמר.. שרוב הלוחות תומכים היום גם בפרסוקט, בשביל להיות בטוח אם הלוח שהוא בונה עליו תומך שיציין את הדגם2. אכן זה מה שנאמר אבל לא הייתי בונה על זה בגלל שהעניין עדיין מעורער ואין דיעה אחידהבקשר לסטפינג, זה בכלל לא קשור אני לא יודע למה העלת את זה כאןבקשר לסוקט, זה עלה בדיונים רבים ובכלל אני מוצא את כל התארד הזה חסר כל היגיון כי כל מה שנאמר פה כבר נכתב לא מעט בעברתתחדש על הכוכב
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים 1. איפה התיקון פה, זה מה שנאמר.. שרוב הלוחות תומכים היום גם בפרסוקט, בשביל להיות בטוח אם הלוח שהוא בונה עליו תומך שיציין את הדגם2. אכן זה מה שנאמר אבל לא הייתי בונה על זה בגלל שהעניין עדיין מעורער ואין דיעה אחידהבקשר לסטפינג, זה בכלל לא קשור אני לא יודע למה העלת את זה כאןבקשר לסוקט, זה עלה בדיונים רבים ובכלל אני מוצא את כל התארד הזה חסר כל היגיון כי כל מה שנאמר פה כבר נכתב לא מעט בעברתתחדש על הכוכב1. סליחה, פשוט הניסוח לא היה כל-כך ברור...2. כשהספינג ישתנה, יתאפשר OC נוח יותר שלא יקפוץ תוך שנייה ל70+ מעלות...ותודה על הכוכב! מתי מקבלים עוד אחד? ב1500?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אפרופו כוכבים ! ממני נגזלו 3 כוכבים ואז הסמסמא כבר לא נתנה לי להכנס למשתמש שלי! התחלתי מצהתחלה ועכשיו אני רק עם 2.!
פורסם 2004 במרץ 2621 שנים 2. לא קיים מעבד נורט'ווד/פרסקוט במהירות של 4.2GHZ... הכי מהיר זה 3.4GHZ... כשאמרו שיהיה שיפור בין המעבדים דיברו על מהירויות של יותר מ4GHZ, כך שהדרך עוד ארוכה (וגם הולכים לשנות את הסטפינג של המעבד ואת הסוקט שלו, כך שהפרסקוט הולך להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא עכשיו!)גמה זמן אתה באתר שאתה עדיין לא יודע מה זה OC?
