פורסם 2004 במרץ 2422 שנים הלוח הוא: SE440BX-2והוא של חברת INTELהינה קישור לאתר של אינטל כדי ליראות את הפרטים על הלוח..http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx2/se2_mem.htmרשום באתר ככה168-pin DIMMs with gold-plated contacts 66 or 100 MHz SDRAM Non-ECC (64-bit) and ECC (72-bit) memory 3.3 V memory only Unbuffered Single- or double-sided DIMMs in the following sizesעכשיו השאלה שלי היא כזאת.... האם אני יכול לשים על הלוח זיכרון של 128 מגה SDRAM במהירות של 133 ??האם זה יעבוד?(אם זה יכול לעבוד במהירות של מאה לא אכפת לי העיקר שיעבוד)ועוד שאלה.. יש שם זיכרון כבר של 64 מגה במהירות 100 הרץ ...אז האם אני יכול לשים זיכרון של 128 מגה במהירות של 133 (בהנחה שוב שאפשר ואפילו אם זה יעבוד במהירות 100) האם אני יוכל לחבר את הזיכרון של ה- 64 מגה לידו כמישני ואז לקבל 196 מגה זיכרון?האם זה יעבוד בכלל?שוב השאלה השניה בטלה כמובן במידה והתשובה לשאלה הראשונה היא שלילית!!תודה מראש
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אם אתה מכניס רק כרטיס אחד של 133 הוא יעבוד ב100אם אתה מחבר 2 כרטיסים של 133 שתיהם יעבדו ב 100אם אתה מחבר אחד של 133 ואחד אחר (100\66) זה יכול ליצור בעיות, תלוי בלוח
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר טוב זה לא עזר לי הרבה התשובה שלך ידידי (תודה בכול זאת)עד כמה שהצלחתי לברר אם אני ישים מהירות 133 לא בטוח שזה יעבוד ואם זה יעבוד רוב הסיכויים שהוא יזהה רק חצי מהכמות של הזיכרון יעני 128 יזוהה כ- 64 ..האם עוד מישהו יכול לעזור לי לעשות סדר בבלגן הזה?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אני די משוכנע שאם תשים את ה133 הוא יעבוד ב100אם תשים אותו ביחד עם אחד אחר שפועל ב66\100, כולם יפעלו במהירות של הזיכרון הכי איטי
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים כל סטיק של 133 מה"ז ייפעל אבל ב 100 מה"ז על הלוח הזה.לגבי הנפח, זה לא קשור למהירות של הסטיק אלא לצפיפות שלו, הלוח תומך ב 128Mbit שזה אומר 16MB לכל צ'יפ.סטיק של 128MB על לוח מבוסס 440BX חייב להיות בתצורה של 8 צ'יפים של 16MB או 16 צ'יפים של 8MB.מה שקונים היום הוא לרוב 4 צ'יפים של 32MB, זה יפעל כ 64MB על הלוח הזה.
