פורסם 2015 במרץ 2111 שנים היימה עושים הוט כל הזמן מנפנפים אותי בטענה שאין בעיות והכל נראה תקין.כל פעם שיש גשם יש לי ניתוקים בדרך כלל של האינטרנט וגם של הטלויזיה.פעמיים כבר הזמנתי טכנאי אבל הוא הסתכל וראה שהעוצמות תקינות (וכמובן הוא הגיע בזמן שלא היה גשם)עכשיו ראיתי תופעות של איטיות רצינית וכשהתחברתי לנתב ראיתי שהעוצמות לא נראות כרגיל, וערוץ 7,8 המודם כבר איבד והומונית של ה-uncorectable מאוד גבוהים.איך אמורים לעבור מולם במקרים כאלה?בלוגים של הנתב אפשר לראות את זה:at Mar 21 15:36:09 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Sat Mar 21 15:35:20 2015 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=4c:17:... Sat Mar 21 15:35:20 2015 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=4c:17:... Sat Mar 21 15:35:20 2015 Warning (5) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC... Sat Mar 21 15:35:15 2015 Notice (6) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 Sat Mar 21 15:35:00 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Sat Mar 21 15:35:00 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f... Sat Mar 21 15:34:56 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q... Sat Mar 21 15:33:50 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Sat Mar 21 15:33:50 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q... Sat Mar 21 15:33:29 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Sat Mar 21 15:33:29 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q... Sat Mar 21 15:33:09 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Sat Mar 21 15:33:09 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q... Sat Mar 21 15:32:50 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Sat Mar 21 15:32:50 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q... Sat Mar 21 15:32:19 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f... Sat Mar 21 15:32:02 2015 Warning (5) MDD message timeout;CM-MAC=4c:17:eb:e6:7a:4a;CMTS-MAC=00:0f:3... Sat Mar 21 15:32:01 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f... Sat Mar 21 15:31:50 2015 Warning (5) MDD message timeout;CM-MAC=4c:17:eb:e6:7a:4a;CMTS-MAC=00:0f:3... Sat Mar 21 15:31:50 2015 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f... Sat Mar 21 15:31:42 2015 Warning (5) MDD message timeout;CM-MAC=4c:17:eb:e6:7a:4a;CMTS-MAC=00:0f:3... Sat Mar 21 15:31:40 2015 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ... Sat Mar 21 15:31:24 2015 Warning (5) MDD message timeout;CM-MAC=4c:17:eb:e6:7a:4a;CMTS-MAC=00:0f:3... Sat Mar 21 15:02:35 2015 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=4c:17:... Sat Mar 21 15:02:35 2015 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=4c:17:... Time Not Established Warning (5) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC... Time Not Established Notice (6) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 Time Not Established Notice (6) WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A... Sat Mar 07 23:56:06 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Time Not Established Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=4c:17:eb:e6... Wed Mar 04 19:29:07 2015 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים חחח היה לי בול אותו מקרה עם בזק..כל הזמן שהיה מתחיל גשם האינטרנט היה מפסיק לעבוד.3 טכנאים שונים הגיעו ואפילו אמרו לי שזה בטיפול מנהל האזור ואף אחד לא הצליח לסדר את זה.החליפו ארון תקשורת שלם מתחת לבית שלי כי טענו שהם רואים בו רטיבות אבל זה גם לא עזר.החליפו לי נתב וגם לא עזר.חזרתי בחזרה להוט והכל תקין עכשיו.גם גרמתי להם לפצות אותי על כל החודשים שלא היה לי מידי פעם אינטרנט בגלל הגשם.לדעתי התקלה היא שאיזשהו חיבור חשמל של בזק שעובר בקיר של הבית מקבל קצר ברגע שנוגע בו המים.אמרתי להם את זה והם אמרו שהם יכולים אצלהם לראות אם זה קשור לחשמל בבית ואמרו לי שהכל תקין..מוזר איך אפשר לראות אצלהם את החיבורים של החשמל בבית.
