פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אז ככה יש לי כרגע ספק כוח ג'נרי של "300" וואט. ובזמן האחרון הוא לפעמים עושה ריסטרטים לא רצויים למחשב אז החלטתי שאני לא יקח סיכון וכנירא לקראת סוף החודש אני יחליף אותו. אני צריך עזרה בלבחור ספק כוח חדש. חשבתי אולי ללכת על הספק הזה:Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan APFC Power Supply ורציתי לדעת איך הוא? ואם למישו יש עוד ראיונות לספקי כח טובים בסביבות המחיר שלו.תודה מראש לכל העוזרים.והנה בדיוק מה שיש לי כרגע במחשב:cpu: amd barton 2500@182x11memory:GeIL DDR-RAM 512MB (2x256) 3200 Golden Dragonmobo:CHAINTECH 7NJS NFORCE 2vga card:ATI RADON 9000PRo 128MB h.d:WD 80GB 8MB 7200 rpmcdrw:lg 52x24x52cdrom:lg52xdvd:toshiba 16xfans:cpu:COOLER MASTER AERO7 nb: Titan TTC-CUV2AB Cooler vga:home made hitsink with 60mm fan case fan: fornt: 1.CHIEFTEC 80mm fan 2.Spire 80MM Case Fan Ball Bearing 3.aerocool 80mm 2ball bearing 4-led fan 3700rpm,51cfm back: 1.2x CHIEFTEC 80mm fan 2.Thermaltake 92mm High Performance DC FAN side door: 1.Vantec UvLed 80MM Case Fan Blue Green יש גם מגירה לכונן הקשיח של וואנטק:http://www.pchardware.co.il/docs/pd-871063175.htmוגם פאנל של אינרמאקס ששולט על המאורר של אירוקול ועל המאוורר של טירמלטייק:http://www.pchardware.co.il/docs/pd1169440838.htmוזהו זה נירא לי הכל ;D
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים הספק הזה בהחלט מספיק לכל מחשב שתצליח לדחוף לתוך מארז tower מלא עד אפס מקום.שקול אולי את ה-butterfly אם אתה רוצה משהו מיוחד (אורות + סליבים)ספק מצויין
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר כן סליבים יתאים לי ללא ספק נירא לי אני יקח את ה"פרפר" ;D אם כבר אני ישקיע בספק אז עד הסוף תודה רבה על העזרה Holy
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אה! רגע רגע אני גם רוצה לישאול שאלה... (שאלתי אותה כאן כי אני לא רוצה ליפתוח ת'רד חדש... בשביל שלא יצעקו עלי המנהלים)יש לי מארז כזה של טרמלטק http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1407300484.htmופשוט מילאתי אותו עד אפס מקום!! כבר קניתי שת'ה מפצלים של חיבורי חשמל ועדיין אין לי מקום! אני צריך ספק חזק וטוב ויחזיק לי את כל ה7 מאווררים שיש שם ואת כל שאר הדברים... האמת היא שחבתי בעצמי גם על הספק הזה של טרמלטק http://www.pchardware.co.il/docs/pd-272683257.htmמה אתם אומרים??? (או שליפתוח כבר ת'רד חדש?)
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים ספק מצויין עם הרבה חיבוריםאבל כמו שאמרתי בתראד הזהשקול אולי את ה-butterfly אם אתה רוצה משהו מיוחד (אורות + סליבים)
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר הנה ביקורת על הספק הזה הם אומרים שזה ספק מעולה:http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=35
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים כן חשבתי על ספק butterfly אבל הבעיה היא שכל האורות נמצאים מאוחרה ולא יראו אותם כל כך טוב כמו שהם יכולים להיות מקדימה...טוב ניראה לי שאני יקנה את הטרמלטק ההוא בלי הצבעים...
פורסם 2004 באפריל 1521 שנים סליחה על הקפצת התארד הזה "ממתים" פשוט הרצתי חיפוש בנוגע לButterfly (חבל היה לפתוח תארד חדש) ורציתי לדעת עם הסליבים שלו רגישים לUV. תודה, רן.
פורסם 2004 באפריל 1521 שנים יש ספק בטווח המחירים של ה Butterfly, ועם סליבים רגישים לUV? (שיהיה ספק חזק מין הסתם, מחברה טובה). אם כן אשמח לדעת מהו ובעיקר עדיף שיהיה ניתן להשגה בארץ, ואם לא אשמח עדיין לדעת במה מדובר.
פורסם 2004 באפריל 1621 שנים Blackend - SuperGohan - ה-TT הוא היחיד שמגיע עם סליבים מהייצרן, יש ספקים אחרים שאפשר לקנותרק בחול שהחנות מרכיבה להם את הליסבים (ומבטלת את האחריות) סליבים זוהרים אתה יכול לקנות בארץ בנועה מחשבים.
פורסם 2004 באפריל 1621 שנים מחבר הולי יש גם אצל הדובים עכשיו את הסליבים של וואנטק בכל הצבעים ויותר זול מנועה.ובסוף הזמנתי את הספק כח של tt "פרפר" אבל אמרו לי שאין אותו במלאי והוא יגיע עוד איזה החודש.אז בסוף קניתי את הרגיל שהוא גם מעולה אני ממליץ לכולם כל הבעיות שלי נפתרו. לפני לא יכולתי לשחק כלום כי הכרטיס מסך היה עושה שגיעות וניתקע ועכשיו זה נפתר
