פורסם 2015 במרץ 1611 שנים היתה לי רשת קווית -הכל עבד טוב ויפה עד שהיה קצר וציוד התקלקל.ביקשו במשפחה שאדאג שיהיה גם wifi - אז אני מנסה להקים ויש בעיות.מדובר דירה מאוד מאורכת. החיבור הקודם היה בצורת כוכב עם מודם ו Switch במרכז וחיבורים לכמה מחשבים באחד הקצוות.עיקר הבעיות מתבטאות בניתוקים ותקיעות. טכנאי בזק לא פתר הבעיה.ועכשיו אני שם לב לבעיות הבאות שאולי גורמות לזה.מיקמתי את הציוד ככה:ליד הקו ADSL בקצה שקרוב לסלון מודם נתב dlink 6740U-h1 באמצע - איפה שפעם היה החיבור - מודם dlink 6740U כרגע מכובה - משמש כמחבר בין 2 קצוות הכבל.בצד הרחוק - מודם נתב של rotal ישן dhcp ו wireless מכובים (הייתי רוצה להפעיל את ה wireless - אבל רק כשאפתור את בעיית הניתוקים).החיבור 15MB הורדה , 750KB העלאה. כשלעצמו לצרכים שלי סביר.בעתיד אולי ארצה להגדיל-לא פוסל.התופעות המוזרות:1. שמתי לב להתנגשויות של כתובות IP שלא ברור לי איך זה קורה.הקצאתי לכל הציוד כתובת IP קבועה - ובכל זאת אחד המחשבים מתעקש ומקבל כתובת הראשונה של IP דינמי 10.0.0.1איך זה קורה?2. הנתב במרכז שכרגע מכובה בכלל. ניסיתי שם גם את ה 6740U uגם את ה rotal - שניהם כשהם עובדים - אי אפשר לזהות אותם ואי אפשר להעלות את מסך השליטה. כשאני מחליף ביניהם - התוכנה עובדת ואני מגיע למסך השליטה.איך פותרים את זה והאם זה קשור לבעיית הניתוקים?בתודה מראש נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי Charybdis
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים מחבר עדכונים, ושאלות:בינתיים אף אחד לא ענה, כבר יש עדכונים לשאלה...1. לשאלה הראשונה, מצאתי את ההסבר - לא ידעתי שכרטיס הרשת של הכבל וכרטיס ה wifi יש להם כתובות MAC שונות.עכשיו המחשב מוגדר פעמיים בנתב - האם זה עלול ליצור בעיה?אני מחפש מה עוד , עוד לא למדתי שצריך להקפיד (הבנתי בשענייני wifi צריך שם זהה וערוצים שונים).2. לשאלה השניה אשמח לתשובה.3. שאלה שלישית:גם אחרי שפתרתי כנראה בעיית התנגדות הכתובות, עדיין יש הבעיה של הנתב באמצע שמכובה.עדיין הנתב 6740UH1 נתקע. היום הוא נתקע פעמיים.כשהוא נתקע, בתוך הרשת את הנתב השני ה ROTAL שלא עושה DHCP אני רואה בסדר.הבעיה היא לגלוש מחוץ לרשת.בדקתי לפני reset לנתב ה 6740UH1 וראיתי שיש שגיאות במסך ה xTM. מה פירוש המושג xTM? מה זה אומר שבמסך סטטיסטיקות ה xTM יש שגיאות?בתודה מראש.
פורסם 2015 במרץ 2510 שנים גם לי יש בעיה של ניתוקים (בעיקר בחיבור RDP מהדסקטופ אל ה-HTPC, אבל לא הפוך משום מה). כמו פותח הדיון, גם אני אשמח לשמוע רעיונות איך ליירט תקלות כאלה.
פורסם 2015 במרץ 2910 שנים לפותח הדיון שלום,אני חייב להודות שעשית לי קצת סלט בראש...בקשר לשאלה הראשונה:אני מבין שיש לך מחשבים בבית שמחוברים באופן חוטי (באמצעות כבל), ואני מבין שיש לך מחשבים בבית שמחוברים באופן אלחוטי (באמצעות אנטנת WiFi).מדוע שתחבר את אותו המחשב לרשת גם באמצעות כבל וגם באמצעות אנטנה?תחליט, או כבל או WiFi... עדיף כבל - יותר מהיר, פחות בעיות.לא משנה מה החלטת, תבטל את האפשרות האחרת. אם בחרת כבל, נתק את הכרטיס של האטנה (לוגית, לא חייב פיזית).בנוגע לבעיה של הניתוקים, אני לא מבין איך אתה חווה את הניתוקים האלה כי אני לא יודע במה אתה משתמש, בכבל או באנטנה.הייתי מציע לבדוק כמה דברים:- אם אתה מחובר באמצעות כבל, לבדוק את איכות הכבל - לא שבור הרוס בצורה כזו או אחרת... שאין שום דבר ש"דורך" עליו (כמו שידה, מיטה, כיסא וכד'). - לבדוק את המחבר הזה שכתבת.- הייתי מנסה לבצע Ping "אינסופי" לציוד קצה אחד ברשת שלך. למשל, למחשב אחר. איך?פותחים CMD וכותבים: ping -t 192.168.1.1כדי לעצור - Ctrl+Cכאשר אתה מכניס שם את הכתובת IP של מחשב אחר, או של ה-Default Gateway.- אם אתה משתמש ב-WiFi אולי המיקום של הראוטר / של המחשב לא טוב... ולכן האות שנע באוויר מתנגש בכל מיני אובייקטים שמחלישים אותו...לא מבין גדול בזה, אבל שווה לחקור עוד על הנושא..מקווה שעזרתי... אבל אתה חייב לעשות פה קצת סדר ;-)
