פורסם 2015 במרץ 1611 שנים אני יכול להגיד לך מניסיון שמכינה (עשיתי בבן-גוריון) בעיקרון זה מסחטת כספים (מבינים את זה אחרי שרואים כמה לא ממשיכים לתואר אחרי השנה הזאת), אתה תצטרך לשבת 24/7 וללמוד כי המרצים/חומר/דרישות ביחס לבוגר תיכון שיצא עכשיו עם מתמטיקה+פיזיקה קשוחות לאללה.אבל זה משהו עביר, שלדעתי עם השקעה של זמן ומאמץ אין בעיה לעבור את זה, סה"כ עניין של התמדה והרבה ממנה.עכשיו לגבי מתמטיקה אין לך מה לחפש ב-4 יח' כשזה נוגע לאוניברסיטה/טכניון... בשורה התחתונה יהיה לך קל מאוד להתמודד עם החומר (של שנה ראשונה בהנדסה) אחרי שנת מכינה מוצלחת, מצד שני, בלי מכינה כזאת יהיה לך קצת יותר קשה להתאקלם עם החומר ותצטרך לתת מעצמך יותר זמן, זמן=מצרך חשוב (ושוב זה גם שאלה של אם תתקבל).המלצה : באתר gool יש אחלה תכנית לימוד בוידאו עם מרצה 1 על 1 + ספר קורס עם שאלות ותרגילים, ניסיתי את זה כשהייתי במכינה (יש קופון חינמי בבן-גוריון) וזה פשוט מדהים, קליט מאוד, המרצה/מתרגל באתר עובר בוידאוים גם על המון תרחישים היפוטתיים במבחנים שזה ממש הפתיע לטובה, הכל מסודר ע"פ שאלונים->נושאים->תתי-נושא.לדעתי תנסה (נראה לי שיש שם כזה 'שיעור' דוגמא חינם או משהו בסגנון), לא יזיק .לגבי מכללות - יש בכל מכללה מן מגמה כזאת של הכוונה לתעשייה (או שוק) ספציפי וכנראה שזה תקף לתעשייה שבאזור (בא לידי ביטוי בפרויקטי גמר למיניהם) ולכן יש איזשהי העדפה במקומות מסוימים למכללות מסוימות - מאמין שזה עניין שגם קורה באוניברסיטאות. זה לא משהו חדש וזה בסדר לגמרי.בנוסף התנאי קבלה במכללות יותר 'נעימים' ויש כאלה שאפשר להתקבל עם 4 יח' מתמטיקה.בהצלחה.
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים אני יכול להגיד לך מניסיון שמכינה (עשיתי בבן-גוריון) בעיקרון זה מסחטת כספים (מבינים את זה אחרי שרואים כמה לא ממשיכים לתואר אחרי השנה הזאת), אתה תצטרך לשבת 24/7 וללמוד כי המרצים/חומר/דרישות ביחס לבוגר תיכון שיצא עכשיו עם מתמטיקה+פיזיקה קשוחות לאללה.אבל זה משהו עביר, שלדעתי עם השקעה של זמן ומאמץ אין בעיה לעבור את זה, סה"כ עניין של התמדה והרבה ממנה.עכשיו לגבי מתמטיקה אין לך מה לחפש ב-4 יח' כשזה נוגע לאוניברסיטה/טכניון... בשורה התחתונה יהיה לך קל מאוד להתמודד עם החומר (של שנה ראשונה בהנדסה) אחרי שנת מכינה מוצלחת, מצד שני, בלי מכינה כזאת יהיה לך קצת יותר קשה להתאקלם עם החומר ותצטרך לתת מעצמך יותר זמן, זמן=מצרך חשוב (ושוב זה גם שאלה של אם תתקבל).המלצה : באתר gool יש אחלה תכנית לימוד בוידאו עם מרצה 1 על 1 + ספר קורס עם שאלות ותרגילים, ניסיתי את זה כשהייתי במכינה (יש קופון חינמי בבן-גוריון) וזה פשוט מדהים, קליט מאוד, המרצה/מתרגל באתר עובר בוידאוים גם על המון תרחישים היפוטתיים במבחנים שזה ממש הפתיע לטובה, הכל מסודר ע"פ שאלונים->נושאים->תתי-נושא.לדעתי תנסה (נראה לי שיש שם כזה 'שיעור' דוגמא חינם או משהו בסגנון), לא יזיק .לגבי מכללות - יש בכל מכללה מן מגמה כזאת של הכוונה לתעשייה (או שוק) ספציפי וכנראה שזה תקף לתעשייה שבאזור (בא לידי ביטוי בפרויקטי גמר למיניהם) ולכן יש איזשהי העדפה במקומות מסוימים למכללות מסוימות - מאמין שזה עניין שגם קורה באוניברסיטאות. זה לא משהו חדש וזה בסדר לגמרי.בנוסף התנאי קבלה במכללות יותר 'נעימים' ויש כאלה שאפשר להתקבל עם 4 יח' מתמטיקה.בהצלחה.אני דווקא יכול להגיד לך שהמכינה בבן גוריון (שוב, מניסיון) באמת מכינה אותך לשנה א' היחס של המרצים ברובו הוא טוב (למי שניכר כי הוא משקיע ולומד בבית) ושעות הקבלה הם כמעט כמו שיעור פרטי (אתה תלמד להעריך את זה באוניברסיטה),כרגע אני שנה א ואני יכול להגיד שהמכינה עזרה לי ובאמת אפשר לראות שהיא מוכוונת לאוניברסיטה לעומת הבגרות.אני מרוצה מהמרצים במכינה וביחד עם gool זה שילוב מעולה.בשורה התחתונה המכינה זה כמו השלמת בגרויות רק יותר מוכוונת לאוניברסיטה.מכללה VS אוניברסיטה- אני יכול להגיד לך שמבחינת הדרישות של השוק אתה תוכל לראות שבמודעות דרושים הדרישה היא או לבוגרי אוניברסיטה או שלא מצויין העדפה לאיפה המועמד למד.מבחינת הלימודים אין ספק שהאוניברסיטה יותר קשה לטוב ולרע והאוניברסיטה הרבה פחות באה לקראת הסטודנט לעומת רוב המכללות, זה לטוב ולרע כמו שאמרתי מבחינת דרישה של השוק אפשר להגיד שתואר באוניברסיטה פותח יותר דלתות בדרך כלל מתואר במכללה (כמובן שזו הכללה וכל מקרה לגופו).
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מסחטת כספים אבל מכינה ארוכה של שנה שעוברת איתך גם על הבסיס , והמכינה בטכניון לפי מה שהבנתי הלימודים הם מ8 עד 4 ומ4 יש לך מתגברים שיושבים איתך עד 8 .... אבל הבנתי שזאת המכינה הכי קשה בארץ , יש אפשרות לגשת לבגרות ושמעתי שאחרי שאתה עושה את המבחנים של הטכניון הבגרויות זה ציפס ... מה שאתה אומר גם מוריד תאוויר ... אם גם אחרי המכינה אני לא אתקבל לאוניברסיטה אז הרסתי לעצמי תחיים וזה התסריט שאני הכי פוחד ממנו ... בתכלס מה שאתה אומר שאתה תירגלת כמעט לבד דרך האינטרנט ואין סביבה תומכת גם במכינה ?הקו מחשבה שלי בזמן המכינה היה- אני עושה הכי טוב שאני יכול, אם אחרי המכינה אני לא אתקבל לאוניברסיטה אז לפחות אני אהיה בנקודת פתיחה הכי טובה שאני יכול להיות בה כשאני בא למכללה.נכון אז יש מצב שאתה יכול להתקבל עם 4 יחידות מתמטיקה ובלי פיזיקה למכללה אבל זה אומר שאתה בא ללא רקע ויהיה לך קשה מאוד לפחות בהתחלה, עדיף להגיע מוכן ואז להפציץ כל השנה בזמן שאתה רואה שאנשים לא מצליחים להבין ואתה כבר את ההבנה עשית הרבה לפני.
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים מכללה - רק אם אתה לא יכול ללמוד באוניברסיטה (מכל סיבה שהיא). על אחת כמה וכמה אם מדובר במכללה מול הטכניון.קו מחשבה כללי - לכוון הכי גבוה. תכוון ל-100, תקבל 90. תכוון ל-90, תקבל 80...
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים אין מצב ללכת למכללה אחרי שהפסדתי שנה זה כישלון , לא רוצה לחשוב על תסריט כזה, מילה לא להקתבל לטכניון , כל האוניברסיטאות מכבוד את המכינה של הטכניון ויקבלו אותי גם עם ציונים יותר נמוכים , אבל לסיים במכללה אני לא רוצה לחשוב על זה, ואני באמת חושש מזה כי לא קל לי עם מתמטיקה והפסיכומטרי הוריד לי את כל האוויר, יש לי בעיה עם מבחנים מסתבראני רק מנסה לשים אותך בפרופורציות, במצב הנוכחי זה או שאתה עושה מכינה /השלמת בגרויות או שתלך למכללה ותהיה עם נקודת פתיחה בעייתית (לפי דעתי).אם יש לך בעיה עם מבחנים אז תצטרך לעבוד עליה, כנ"ל לגבי מתמטיקה.גם אם כל האוניברסיטאות מכבדות את המכינה של הטכניון זה לא אומר שהם ייקבלו אותך עם ציונים נמוכים ככה שלא משנה איפה תשלים את הבגרויות אתה תצטרך להשקיע ולהתרגל לעובדה שצריך לשבת הרבה מאוד בבית ושרוב ההבנה קוראת בבית כשאתה מתרגל ולא בכיתה, תסגל לך את הקו מחשבה הזה ויהיה טוב.
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים אתה חושב שישנה איזשהי דרך להגיע למסקנה חד משמעית, שהיא "הנכונה"? אין כזה דבר בחיים.אתה יכול לנסות את המכינה בטכניון ולהצליח ואתה יכול לנסות את המכינה בטכניון ולהכשל. השאלה היא האם אתה מוכן לספוג מקרה של כשלון.מבין המכללות בצפון - הייתי הולך על בראודה.
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים כנראה לא הבינו כ"כ את התגובה הקודמת שלי, זה היה במטרה להכניס דברים לפרופורציה ובשבילך להבין לאן אתה מעוניין להכנס.בהנחה שאתה מבין מה נדרש ממך ע"מ להצליח ואתה מוכן ללכת על זה במלוא הבטחון ... אז כן, בהחלט שווה - בהנחה שתצליח, אתה תגיע לשנה א' שקטה לעומת אחרים.עליך להבין גם 'מה הלאה?' בשבילך במקרה של כשלון (אתה יכול גם לקבל ציונים טובים אבל לא לעמוד בתנאי הקבלה לפקולטה).
