פורסם 2015 במרץ 1311 שנים ברשותי לוח Z87 MPOWER MAX. ביצעתי העלאת מכפלה לתדר של GHZ 4.7 והאלאת מתח ידינית לאזור 1.28 וולט.ביצעתי בדיקה של 20 דקות עם Prime 95 הטמ'פ לא עברה את ה 68 מעלות.בבדיקה של התוכנה Intel Burn Test הצרתי 2 לופים של 10 ריצות התוצאה הייתה סביב ה 88 מעלות.לאחר מכן שיניתי בביוס את ההגדרה של המתח למצב Adaptive Mode.האם התוצאות תקינות? (המטרה שלי היא להגיע ל OC יציב ולא למתוח את הגבולות עד כמה שניתן).בנוסף יש לי בעיה שאני לא יכול לרסט (בעת ריסטרט אין אות למסך ואני חייב לכבות) את המחשב אלא רק לכבות ולהדליק מחדש (הקוד שמופיע על הלוח הוא 00) אשמח גם לשמוע את עצתכם בפתרון בעיה זו ... נערך 2015 במרץ 1311 שנים על-ידי DarkLloth
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים תשתמש בתוכנה AIDA 64 במשך 24 שעות אם הטמפרטורה עולה ליותר מ70 אז עדיף לרדת במהירות ל4.6 ולהקפיד על רמת פחות מ1.300V
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים מחבר תודה על העצה. בסוף נעצרתי על 1.25V ו 4.8.טפרטורה מקסימלית 73 מעלות.4.6 עובד גם עם מתח 1.2 אבל רציתי מהירות יותר גבוהה...
פורסם 2015 במרץ 1911 שנים "בנוסף יש לי בעיה שאני לא יכול לרסט (בעת ריסטרט אין אות למסך ואני חייב לכבות) את המחשב אלא רק לכבות ולהדליק מחדש (הקוד שמופיע על הלוח הוא 00) אשמח גם לשמוע את עצתכם בפתרון בעיה זו ... "קוד 00 אומר שיש התקן USB שמחובר ללוח, לא תקין . נסה לנתק אותו (בדרך כלל מדובר בדיסק חיצוני).שאלה: אם איזה מערכת קירור אתה עובד? נערך 2015 במרץ 1911 שנים על-ידי felixil
פורסם 2015 במרץ 1911 שנים מחבר הבעיה כבר נפתרה, עשיתי עדכון BIOS. אני משתמש בקירור אוויר משהו מנימליסטי ששוקל קילו Deepcool Lucifer V2 (עד כמה שידוע לי לא ניתן להשיג אותו בארץ) , משחה טרמית שמתי MX4 של ARCTIC.
