פורסם 2015 במרץ 911 שנים אוקי שלום לכולם יש ברושתי מקלדת לא משהו ואחרי מספר לא מעט של שכונעים החלטתי לרכוש מקלדת שאני מצרף אליה קישור מ ksp אך יש להם 2 סגנונות ואני לא יודע איזה מיהם יתאים לי מקלדת ראשון בסוף יש oemhttp://ksp.co.il/?select=.1042..218....e=0&maxprice=0מקלדת שנייה יש בסוף reatil http://ksp.co.il/?select=.1042..218....e=0&maxprice=0אז מה בעצם ההבדל בין ה oem לבין retail איזה מיהם יתאים לי או שזה לא משנה ?אני רוצה לחבר את המקלדת למחשב נייד בחיבור usb כמו שזה החיבור שהמקלדת כוללתתודה רבה
פורסם 2015 במרץ 911 שנים סביר להניח שהOEM מגיע בשקית והRETAIL בקופסה, וזה כל ההבדל (אם זו לא טעות ובכלל אין שום הבדל).קח בחשבון שזו כנראה גם מקלדת לא משהו. קשה למצוא מקלדות "משהו" ב50 שקלים. נערך 2015 במרץ 911 שנים על-ידי QttP
פורסם 2015 במרץ 911 שנים מחבר את האמת יש לא מעט נסיון עם מוצרים של חברת מיקרוסופט כמו למשל יש לי עכבר שלהם שכבר משרת אותי קרוב ל 3 שנים ואני מרוצה ממנו שעלה לי 42 שקלים שקניתי גם מ ksp והכל בסדר
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים ^^^דווקא את אלה עם המקשים השטוחים ומקשי הפונקציו הקטנים אני ממש ממש לא אוהב. ה200 נראית טובה יותר במובן זה.
פורסם 2015 במרץ 2711 שנים מחבר אם אתה מדבר על המקלדת הזאת http://ksp.co.il/?select=.1042..218..1278.&list=1&sort=2&glist=0&uin=18113&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 אז זאתי המקלדת שהחלטתי לרכוש בשבוע הקרוב שיהיה אחרי שראיתי את כל המקלדות של מיקרוספט זאתי המקלדת שאני הכי מתעניין בה למעשה
