פורסם 2015 במרץ 711 שנים שלום!קודם כל סליחה מראש אם רשמתי את האשכול בפרום הלא נכון אז אם אפשר לא לסגור אותו.הורדתי את המשחק Dragon Ball Xenoverse והתקנתי והכל אבל שאני נכנס למשחק אין קול בכלל- לא בסרטונים וגם לא במשחק עצמו.מחקתי והתקנתי שוב, וזה לא עזר.אפילו הורדתי מחדש את המשחק (הפעם גרסה אחרת- nosteam אם זה חשוב)ועדיין אין קול. בדקתי בהגדרות של המשחק והמחשב ועדיין אין קול.מישהו יודע מה הבעיה ואיך לתקן אותה?תודה!
פורסם 2015 במרץ 711 שנים תוריד את הגירסא של codex " תתקין תיכנס , אם עדיין אין קול.תעשה ריסט למחשב (קראתי באינרנט שזה פתר את הבעיה להרבה אנשים.)אם לעשות ריסט לא עובד תנסה את הדבר הבא.בהנחה שיש לך ווינדוס 7 בשפה האנגלית אז תעשה ככה :לך ללוח הבקרה , משם תלחץ על sound , בלשונית playback לחץ כפתור ימני על הרמקולים שאיתו אתה שומע , אחרי זה לחץ properties .לאחר מכן לך ל advanced איפה שרשום לך Default Format תשנה את זה להכי גבוה . (אצלי זה 192000HZ)- - - תגובה אוחדה: - - -תוריד את הגירסא של codex " תתקין תיכנס , אם עדיין אין קול.תעשה ריסט למחשב (קראתי באינרנט שזה פתר את הבעיה להרבה אנשים.)אם לעשות ריסט לא עובד תנסה את הדבר הבא.בהנחה שיש לך ווינדוס 7 בשפה האנגלית אז תעשה ככה :לך ללוח הבקרה , משם תלחץ על sound , בלשונית playback לחץ כפתור ימני על הרמקולים שאיתו אתה שומע , אחרי זה לחץ properties .לאחר מכן לך ל advanced איפה שרשום לך Default Format תשנה את זה להכי גבוה . (אצלי זה 192000HZ)
פורסם 2015 במרץ 711 שנים תגידו, אתם לא קוראים את החוקים פה?אני אצטט כדי שלא תצטרכו לעשות את המאמץ המטורף של לגלול את הדף למעלה וללחוץ על "חוקי הפורום"Warez, Hacking, Cracks, ותוכן לא חוקיות הם לא נושא לדיון בפורום ואין לפרסם דיונים או הודעות בעלי תוכן זה. הכוונה היא אפילו לא לציין שמות של קבצים מסוג זה, ובטח שלא הורדות ישירות או דרך כל תוכנה אחרת.
פורסם 2015 במרץ 711 שנים תגידו, אתם לא קוראים את החוקים פה?אני אצטט כדי שלא תצטרכו לעשות את המאמץ המטורף של לגלול את הדף למעלה וללחוץ על "חוקי הפורום"Warez, Hacking, Cracks, ותוכן לא חוקיות הם לא נושא לדיון בפורום ואין לפרסם דיונים או הודעות בעלי תוכן זה. הכוונה היא אפילו לא לציין שמות של קבצים מסוג זה, ובטח שלא הורדות ישירות או דרך כל תוכנה אחרת.הייתה לי הרגשה שאסור לדבר על זה בפורום אבל לא היה לי כוח באמת לקרא על זה בחוקים חח. טוב לדעת
