פורסם 2004 במרץ 2322 שנים אוקי - חיברתי את כל החוטים מהספק ללוח ולרכיבים שצריך וחיברתי את המאווררים שצריך ללוח אם...וחיברתי הכל כמו שצריך לפי הספר של לוח האם ולפי ההוראות של המארז עם ה-קבל כוח ללחצנים וכו`.אבל שאני באה לחבר את הארז לחשמל - המארז לא רוצה להדלק בכלל ולא מגחב ללחץ ההדלקה שלו- וגם יש רעש קטן כזה של צליל גבוה (שחשמל מגיע למארז אבל המארז לא נדלק בכלל - המארז מנותק מהחשמל כרגע)...מה לעשות?יש לי לוח של ASUS P4P800S-SE ושני כונני CD ודיסק קשיח אחד...מישהו פה בקרבת העיר רמלה יוכל לעזור לי שמבין בהרכבת מחשב (פלא: 058-207481)אני פשוט חייבת ללמוד את הנושא הזה - אני גם הרכבתי הכל טוב (לא מבינה למה לא נדלק)... בבקשה אשמח אם תעזרו
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים תוציאי כל דבר שלא חובה להפעלת המחשב כמו כרטיס קול או הUSB שמגיע לחיבור ללוח.רק כרטיס מסך מעבד לוח אם זיכרון וספק זהו!
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים חיברת את החוטים מהמארז ללוח אם אחד לאחד כמו שכתוב בספר??? את החוטים של המנורות בקרה, חוטים ששיכים לכפתור של הדלקת המחשב ובלה בלה בלה? רגע, אם הבנתי נכון (קראתי בריפרוף) המחשב לא נידלק בכלל וחיברת הכל כמו שצריך? אין אפילו איזה "זץ" קטן?
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר חיברת את החוטים מהמארז ללוח אם אחד לאחד כמו שכתוב בספר??? את החוטים של המנורות בקרה, חוטים ששיכים לכפתור של הדלקת המחשב ובלה בלה בלה? רגע, אם הבנתי נכון (קראתי בריפרוף) המחשב לא נידלק בכלל וחיברת הכל כמו שצריך? אין אפילו איזה "זץ" קטן? כן חיברתי הכל גם את החוטים ששיכים להדלקת המחשב... והמארז בכלל לא נדלק... הנה סקיצה איך חיברתי את החוטים של מנורות הבקרה ושל ההדלקה וגם תמונה של הספק מאחור - הספק היה מההתחלה על 230V האם זה נורמלי? או שלשנות ל-220V? אני ממש צריכה עזרה וזה חייב להיות היום - אני מוכנה לשלם 100 שקל רק שמישהו יבוא לעזור בבקשה!!!
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים כשהרכבת את הלוח במארז ווידאת שאת שמה ברגי חיזוק אך ורק במקומות הנחוצים ?יש את הרגליות מתכת האלו שמחזיקות את הלוח, אם יש רגליב מתחת ללוח במקום שאין חור מתאים בלוח (גם אם יש חור במארז) אז הרגלית מקצרת את הלוח.מה המפרט שלך ואיזה ספק זה ?ולפני שממשיכים לחפש בעיות, תוציאי את כל כרטיסי ה PCI ותנתקי את כל כבלי ה IDE מהלוח. לפעמים אחד ההתקנים האלו מפריע.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אוקי - חיברתי את כל החוטים מהספק ללוח ולרכיבים שצריך וחיברתי את המאווררים שצריך ללוח אם...וחיברתי הכל כמו שצריך לפי הספר של לוח האם ולפי ההוראות של המארז עם ה-קבל כוח ללחצנים וכו`.אבל שאני באה לחבר את הארז לחשמל - המארז לא רוצה להדלק בכלל ולא מגחב ללחץ ההדלקה שלו- וגם יש רעש קטן כזה של צליל גבוה (שחשמל מגיע למארז אבל המארז לא נדלק בכלל - המארז מנותק מהחשמל כרגע)...מה לעשות?יש לי לוח של ASUS P4P800S-SE ושני כונני CD ודיסק קשיח אחד...מישהו פה בקרבת העיר רמלה יוכל לעזור לי שמבין בהרכבת מחשב (פלא: 058-207481)אני פשוט חייבת ללמוד את הנושא הזה - אני גם הרכבתי הכל טוב (לא מבינה למה לא נדלק)... בבקשה אשמח אם תעזרו יש לך איפשהו קצר!!! אם את לא יודעת מה לעשות בעצמך. ממומלץ מאוד להביא משהו שיכול לפתור את התקלה ולא להתעסק בעצמך כי בסוף תגמרי עם מחשב חדש שרוף.יש שיני מקרים עקריים לבעיית הקצר:א. או ש באמת כמו שאמרו הלוח אם נוגע במארז במקום שאסור לו לדעת. ב. או שלחצני ונורות של המארז לא חיברת נכון.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים המלצה שלי תראי קודם כל אם הבעיה בספקתוציאי את הספק מהמארז לגמרי לגמרי תנתקי אותו מהכלתקצרי בין החור הירוק לשחור בקונקטור הארוך של הלוחככה הספק יהיה פעילתחברי לחשמל ולאחד החיבורי מולקס (4 חורים שמתחברים לCD הרדיסק וכו)תחברי מאורר או משהואם לא הסברתי את עצמי כמו שצריך אני יסביר שוב..ככה תוכלי לדעת האם הבעיה בספק עצמוכמו שאמרו כאן אם יש מגעים מקצרים במחשב הספק פשוט לא ידלק(כמו שחיברתי פעם בקר שההלחמות שלו נגעו בברזל של המארז, המחשב פשוט לא נדלק עד שהפרדתי בינהם..)
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר אני רוצה להודות :-* ;Dלכולם על התגובות והעזרה...אני אתמול שחכתי לעדכן אתכם... אז הבעיה נפתרה... (כי לא שמתי את הברגים שמעמידים את הלוח על הפלטה במארז - מה לעשות אני אהבלה ;D- אבל אני שמחה שאכן חיברתי את הכל טוב)...הכל טוב ועובד טפו טפו...רציתי לשאול אתכם - כדאי להמיר את הדיסק קשיח לFAT 32 או להשאיר אותו בפורמט NTFS?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים שאני אבין, הברגת את הלוח ישירות למארז ?אם כן יש לך מזל גדול שהוא לא נשרף.לפחות מה שבטוח זה שעל טעויות כאלו לא חוזרים פעמים (ואם כן אז הגיע הזמן לפרוש).השאלה שלך נענתה הרבה פעמים בפורום windows, לא חסרות שם תשובות.
