פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים טוב אז נתחיל מכך שאני בתשתית של הוט 100 MB עם ספק בזק בינלאומי. אני גיימר. כל המחשבים מחוברים בכבלים.לאחר מס' חודשים שהחלפתי ספק מהוטנט לבזק בינלאומי, התחילה לי בעיה הזויה - האינטרנט היה מתנתק כל 3 שעות וכמה דקות. הייתי ממש יכול לתזמן מתי יגיע הניתוק הבא. פניתי לבזק, הם טענו שאני מחובר ללא חייגן והפנו אותי להוט, התשתית. הוט טענו שהם רואים ניתוקים אבל "כרגע הכל בסדר" (מת על התשובה הזאת). לאחר זמן מה שחזרתי אליהם, הם טענו שיתכן וקיימת רטיבות בתשתית של בזק מחוץ לבית, ושלחו טכנאים של בזק שהחליפו מה שהיה צריך להחליף. הבעיה המשיכה כחודש, עד שלפתע נפתרה מעצמה.מאז, הניתוקים נעלמו, אבל עכשיו יש לי תופעה חדשה - Lag spikes מעצבנים מאוד. אני על 60-70 ms רוב הזמן, ואז מגיעים ספייקים שיכולים להגיע ל3000 ms וצפונה. זה לא קורה רק בשרת של המשחק, אלא גם בשרת teamspeak וגם בסתם ping -t 8.8.8.8Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=72ms TTL=51Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2708ms TTL=5Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=61ms TTL=51Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=58ms TTL=51Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1375ms TTL=51Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=59ms TTL=51Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 999, Received = 999, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 58ms, Maximum = 3208ms, Average = 80msיצרתי קשר עם הוט כבר מספר פעמים ביממה האחרונה, כל פעם נציג אחר - כל פעם אותה תשובה. "הכל תקין מבחינת התשתית". נשמע לי פשוט מגוחך.הייתי מאוד שמח אם מישהו יוכל להסביר לי מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה. מה גרם לניתוקים בתדירות קבועה, איך הם נפתרו all of a sudden מעצמם, ומה יכול לגרום לספייקים האלה.ניסיתי ריסטרט/לנתק מהחשמל את הראוטר מיליון פעמים. המחשב שמור, סרוק מmalware ו-spyware למיניהם וכל שאר השיטות הטריוויאליות.הספייקים האלה מגיעים בעיקר בשעות הערב (בסביבות 19:30-00:00).
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים יש שני דברים שלדעתי יכולים להסביר את זה:1. הבעיה העיקרית בתשתית של הוט היא שאתה חולק רוחב פס עם השכנים שלך. כלומר, גם אם אתה משלם על 100Mbps, בשעות העומס אתה עלול לא לקבל את זה. זה תלוי בתשתית בבניין/שכונה שלך ובכמות רוחב הפס שצורכים השכנים.יכול להיות שהספייקים שאתה חווה בשעות הערב (העמוסות יותר) נובעים בדיוק מכך - באותן שעות יש עומס על התשתית. להוט יש יחידה שמתעסקת בתעדוף רוחב פס. אני יודע כי לפני כשנה הזמנתי טכנאי בגלל ירידה בביצועים בשעות מסוימות, הוא דיבר עם אותו גוף וביקש מהם להעלות את העדיפות שלי. זה סידר את הבעיה. זה הצריך הגעת טכנאי אליי הביתה, על מנת שישתכנע שאני לפעמים מקבל 50-60M במקום 100M.אפשרות אחרת היא כמובן לעבור לבזק. או לחכות למיזם הסיבים...2. אולי יש בעיה בראוטר שלך, למשל התחממות רכיב פנימי או משהו בסגנון. אם יש לך אפשרות, הייתי מנסה להחליף ראוטר כדי לנסות להשוות בביצועים.לגבי הניתוקים בתדירות קבועה - אין לי רעיון... נערך 2015 בפברואר 2811 שנים על-ידי Animor
פורסם 2015 במרץ 111 שנים היי,כפי שצוין כאן, בהחלט יתכן שהבעיה קשורה למחשב עצמו או לראוטר.מומלץ לבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה במחשב אחר שמחובר קווית או עם ראוטר אחר.אם אין לך מחשב חלופי אז מומלץ כמובן לבטל שירותים מיותרים ולצמצם את התוכנות שעולות בזמן הפעלה דרך msconfig.למחוק תוכנות מיותרות ולבצע ניקוי למחשב וכן בדיקות ואיחוי לדיסק הקשיח.אם עדיין חווה תופעות מסוג זה מוזמן לשלוח לנו פרטי התקשרות ל-online@bezeqint.net ונציג שלנו יחזור אליך בכדי לסייע.טוב אז נתחיל מכך שאני בתשתית של הוט 100 MB עם ספק בזק בינלאומי. אני גיימר. כל המחשבים מחוברים בכבלים.לאחר מס' חודשים שהחלפתי ספק מהוטנט לבזק בינלאומי, התחילה לי בעיה הזויה - האינטרנט היה מתנתק כל 3 שעות וכמה דקות. הייתי ממש יכול לתזמן מתי יגיע הניתוק הבא. פניתי לבזק, הם טענו שאני מחובר ללא חייגן והפנו אותי להוט, התשתית. הוט טענו שהם רואים ניתוקים אבל "כרגע הכל בסדר" (מת על התשובה הזאת). לאחר זמן מה שחזרתי אליהם, הם טענו שיתכן וקיימת רטיבות בתשתית של בזק מחוץ לבית, ושלחו טכנאים של בזק שהחליפו מה שהיה צריך להחליף. הבעיה המשיכה כחודש, עד שלפתע נפתרה מעצמה.מאז, הניתוקים נעלמו, אבל עכשיו יש לי תופעה חדשה - Lag spikes מעצבנים מאוד. אני על 60-70 ms רוב הזמן, ואז מגיעים ספייקים שיכולים להגיע ל3000 ms וצפונה. זה לא קורה רק בשרת של המשחק, אלא גם בשרת teamspeak וגם בסתם ping -t 8.8.8.8יצרתי קשר עם הוט כבר מספר פעמים ביממה האחרונה, כל פעם נציג אחר - כל פעם אותה תשובה. "הכל תקין מבחינת התשתית". נשמע לי פשוט מגוחך.הייתי מאוד שמח אם מישהו יוכל להסביר לי מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה. מה גרם לניתוקים בתדירות קבועה, איך הם נפתרו all of a sudden מעצמם, ומה יכול לגרום לספייקים האלה.ניסיתי ריסטרט/לנתק מהחשמל את הראוטר מיליון פעמים. המחשב שמור, סרוק מmalware ו-spyware למיניהם וכל שאר השיטות הטריוויאליות.הספייקים האלה מגיעים בעיקר בשעות הערב (בסביבות 19:30-00:00). בברכה,מתן, בזק בינלאומי נערך 2015 במרץ 111 שנים על-ידי מתן בזק בינלאומי
פורסם 2015 במרץ 111 שנים מחבר המחשב נבדק כאשר הוא היחיד שחובר לראוטר באותה עת. אותה בדיקה נעשתה עם מחשב אחר - התוצאות זהות והקפיצות ממשיכות. אתמול באופן מוזר הן נמשכו במשך כל היום, ולא רק בערב... כמו שציינתי, המחשב נסרק ל-spyware, malware וכו'. מעט מאוד תוכנות עולות בstartup, בוצע כבר איחוי להארד דיסק.לגבי המעבר לבזק, הייתי עושה זו בשמחה (וכבר הייתי לקוח מאוד מרוצה שלהם בעבר), אבל התשתית שלהם באזור שלי היא עד 15 MB, שזה קצת מבאס אחרי שאתה על 100. זה יהיה המוצא האחרון שלי, אם לא יימצא פיתרון.תודה על התגובות, אשמח לעוד רעיונות אפשריים
פורסם 2015 במרץ 111 שנים התקלה היא בתשתית, מכיר את הנושא באופן אישי רומן ארוך עם בזק כמה חודשים.חודש וחצי ניהלתי משא ומתן עם מוקד באר שבע של בזק (התשתית), דיברתי עם המון מנהלי ביניים שלא יודעים דבר מהחיים,הפתרון היה להתנתק מבזק, לעבור לחודש בHOT ואז לחזור לבזק.פתרון פלא, כנראה פשוט חיברו אותי לכרטיס אחר בארון והכל הסתדר. נערך 2015 במרץ 111 שנים על-ידי Mics
פורסם 2015 במרץ 111 שנים TANDO שלום,שמי אדריאן ואני רכז מדיה חברתית ב-HOT. תוכל לשלוח לי את מספר הטלפון שלך בפרטי על מנת שנציג רלוונטי יחזור אליך לבדוק מה כן ניתן לעשות.
פורסם 2015 במרץ 511 שנים גם אצלי ב 500מגה יש איטיות מ 20:30 ומעלה בתשתית הוט.התמיכה העסקית יכולה להיות מגוחכת להפליא כמו השירות הפרטי, אני מתקשר לעסקי זה בטיפול מנהל ואומרים כל פעם לא יכולים לטפל בך כי זה בטיפול מנהל. לא ניתן להשיג את המנהל כי כל פעם שמנסים להתקשר אומרים שהוא יחזור והוא לא חוזר. ואם הוא חוזר זה בדיוק 10 דקות לפני שהוא הולך הבייתה ואם לא הספקת לענות ואתה מתקשר שוב הוא כבר נעלם הבייתה.20:00-20:30 התקלה ממשיכה עד 00:30 בערך או אפילו יותר לא זוכר . אם זה עומס צריכים לסדר את זה, אם זה תקלת SNR , תקלת תשתית, צריכים לסדר את זה.כבר שבועיים שלמים. לא מבין איפה זה נמצא כי העסקי עובד רק עד 19:30 והפרטי שמגיעים אליו אחרי 19:30 אוטומטי לא יכול לעזור בשום דבר שקשור לזה.וכן ניתוקים בתשתית של בזק זה או הפורט 80% מהזמן, או משהו בבית, עוצמות, ציוד, אבל אם נבדקו אז זה יהיה הפורט. נערך 2015 במרץ 511 שנים על-ידי X7-007
