פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים אז ככה,אני מנסה לעשות סטרים בTWITCH עם איכות של 720 ו30 FPS ופשוט לא מצליח. האיכות זוועתית כי מהירות העלאה שלי לא יציבה בכלל. אני מסתכל על הריבוע הקטן בתוכנה של הסטרים (OBS) וכל הזמן יש לי את הצבע הצהוב ולא הירוק למרות שהוא משתמש רק ב 1800KB ובפועל יש לי 3MB..יש הגדרות שיסדרו את זה ? אם הפתרון רק הגדלת מהירות העלאה, מה המחיר של זה ?
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים האיכות לא אמורה להראות רע עם 720p 1800kbps bitrate 30fps, הצבע הצהוב אומר שאתה מתקרב למקס' של המהירות, אדום = dropping frames.דבר שני תבדוק שאתה מזרים לשרת עם הפינג הכי נמוך ויציב: http://www.teamliquid.net/forum/tech-support/326034-jtvping-find-your-best-twitchtv-server
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים מחבר באיזה ספק אתה?יכול מאוד להיות קשור לספקית. נסה הוטנט או 018 בזק ובזק בינלאומי אגב, אני מקבל את הפינג הכי נמוך ללונדון ! זה לא אמור להיות פרנקפורט? - - - תגובה אוחדה: - - - האיכות לא אמורה להראות רע עם 720p 1800kbps bitrate 30fps, הצבע הצהוב אומר שאתה מתקרב למקס' של המהירות, אדום = dropping frames.דבר שני תבדוק שאתה מזרים לשרת עם הפינג הכי נמוך ויציב: http://www.teamliquid.net/forum/tech-support/326034-jtvping-find-your-best-twitchtv-server אני יודע, אני רק לא מבין איך יוצא ש1700KB זה מקסימום תוך 3MB ? האיכות נוראית, כל פעם שאני זז עם העכבר הכל מטושטש להחריד נערך 2015 בפברואר 2411 שנים על-ידי nadavk14
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים מחבר האם אתה בטעות גם משדר וגם צופה בסטרים של עצמך ?כדי לבדוק את האיכות של הסטרים אני בודק דרך המחשב הנייד שלי.. לא דרך המחשב עצמו.האם rate גורם לUPLOAD להיות לא יציב ? בדקתי את העניין והשתמשתי רק ב1MB העלאה בלי לשחק או כלום וזה עדיין עשה לי את הריבוע הצהוב למרות שאני לא משחק בשום שרת או במשחק כלשהו.
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים לא משנה מאיזה מחשב אתה בודק אם אתה גולש על אותו אינטרנט זה יפגע בביצועיםלפני הכל אתה חייב לבדוק בוודאות מה מהירות ההורדה\העלאה שלך תשתמש ב http://www.speedtest.net/ כדי לדעת
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים מחבר לא משנה מאיזה מחשב אתה בודק אם אתה גולש על אותו אינטרנט זה יפגע בביצועיםלפני הכל אתה חייב לבדוק בוודאות מה מהירות ההורדה\העלאה שלך תשתמש ב http://www.speedtest.net/ כדי לדעתהקטע הוא שהוא לא מצליח להסתכרן...בהתחלה הוא מגיע לי ל7-8 מגה העלאה ואז יורד לאזור 2.7 ולוקח לו הרבה זמן עד שהוא קובע לי... בדרך כלל זה 2.8
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים אני עושה שימוש בcfosspeed, לדעתי זאת תוכנה מעולה לניהול תעבורת הרשת שלך,לי אישית היא פתרה את כל התקלות שהיו לי עם חוסר יציבות החיבור בגלל הידיים המשאליות של ספקי האינטרנט בארץ.
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים מחבר ניסית לעשות סטרים שאתה מחובר עם כבל רשת למודם/ראוטר ולא אלחוטית?לצערי הדבר אינו אפשרי.
