פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים היי, יש לי לפטופ Asus K55A-SX235 שקניתי לפני שנתיים וחצי בערך. בתקופה האחרונה המאוורר של ה-CPU התחיל לעשות בעיות. הוא רגע עובד רגיל, רגע מהר, רגע רגיל, רגע מהיר וכל הזמן משתגע ככה.. גם כשאני לא משתמש בכלל במחשב פתאום המאוורר מתחיל לפעול על 3800RPM. וזה מטמטם אותי כי המאוורר הזה עושה מלא רעש..! ניקיתי גם את המאוורר עם פחית של אוויר דחוס, פתחתי את המחשב ויצא מלא אבק אבל שום דבר לא השתנה.. צירפתי פה תמונה של הטמפ' ע"פ Aida64. יש למישהו רעיונות? :huh: תודה! נערך 2015 בפברואר 1411 שנים על-ידי Ben N
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים אתה מודד כאשר המאוורר פועל במלוא העוצמה ולכן זה לא כל כך מדויקתריץ HWMONITOR שגם מראה טמפ מקסימום ומינימום וגם מודד כל הזמן את הטמפרטורהותקבל מושג טוב יותר.http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים בנוסף למה שעשית, תקנה משחה טרמית (נגיד MX4), תנקה את המשחה הישנה טוב עם מטלית יבשה או עם אלכוהול ותמרח חדשה (תראה מדריכים איך עושים את זה).
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים החלפת פעם משחה בנייד ? זה בדרך כלל לא פשוט בכלל, ומי אומר שיש לו שם משחה ולא כרית ?
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים מחבר בנוסף למה שעשית, תקנה משחה טרמית (נגיד MX4), תנקה את המשחה הישנה טוב עם מטלית יבשה או עם אלכוהול ותמרח חדשה (תראה מדריכים איך עושים את זה).הדבר האחרון שאני רוצה כרגע זה לפרק את הלפטופ שלי... אם קיימת אופציה אחרת אני מעדיף ללכת איתה או לטכנאי שיודע להתעסק עם לפטופים קצת יותר ממני...החלפת פעם משחה בנייד ? זה בדרך כלל לא פשוט בכלל, ומי אומר שיש לו שם משחה ולא כרית ?לא, ואין לי שמץ מזה בכלל כרית.. לא ידעתי שיש תחלופות למשחות טרמיות.עכשיו צירפתי פה עוד תצלום מסך עם התוכנה שנתת לי, המחשב עובד כמעט קבוע עם מאוורר על 100%.. לא יודע מה הסיפור שלו. היה קטע שהוא ירד ל700RPM והמעלות היו יציבות על 36 פלוס מינוס, אז פתחתי מלא טאבים בכרום כדי להעמיס עליו ורק אז הטמפ' עלתה ל52 ואז הוא התחיל שוב לעבוד על 100% ומאז (כבר 10 דקות) שהוא עדיין פועל על 100%..
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים אכן זה נראה לא תקין.אולי זה ץלןי בתוכנת ניהול החשמל שבחרת או בהגדרות שלהואולי סנסור פגום - לא יודע איזה מהם.ולמי שלא שמע על כריות - בתמונה נערך 2015 בפברואר 1411 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים החלפת פעם משחה בנייד ? זה בדרך כלל לא פשוט בכלל, ומי אומר שיש לו שם משחה ולא כרית ? כרית? על מעבד? לא נתקלתי בזה עדיין... ראיתי כאלה על דברים פשוטים כמו צ'יפסטים וזכרונות של כ.מסך אבל על מעבד לא יצא לי לראות.. וכן, יצא לי לפרק מחשבים ניידים לרמה שהלוח אם נפרד מהגוף (ולהרכיב חזרה מן הסתם ) לא כזה מסובך או מבינים את העקרון. ולנושא. הטמפ' נראות תקינות לגמרי, אני לא חושב שזה בעיה בסנסור של המעבד. אולי בסנסור של המאוורר עצמו. אולי ברכיב ששולט על המאורר. נסה להפעיל לינוקס מדיסק און קיי על המחשב, לראות אם זה משהו תוכנתי בוינדוס או שזה בעיה באחד הרכיבים. לא מחייב את גירסאת הלינוקס שהם הציעו אפשר גם UBUNTU או על דבר אחר. תעשה הכל כמו במדריך עד השלב של הפירמוט\התקנת לינוקס על המחשב נערך 2015 בפברואר 1411 שנים על-ידי Epidem
פורסם 2015 בפברואר 1511 שנים מחבר אכן זה נראה לא תקין.אולי זה ץלןי בתוכנת ניהול החשמל שבחרת או בהגדרות שלה ואולי סנסור פגום - לא יודע איזה מהם. אין לי שמץ של מושג מה זה תוכנת ניהול חשמל או איך להתעסק בהגדרות האלה.. חיפשתי המון בהגדרות של הווינדוס אם אני מוצא משהו אבל ללא הצלחה.. חבר גם סיפר לי פעם שבביוס בחלק מהמחשבים יש אופציה שגורמת להאצת המאוורר כשהמחשב מתחמם או משו כזה אבל חיפשתי ולא מצאתי כלום.. ומעולם לא עידכנתי ביוס אז אני לא יודע איך, אם יש בכלל גרסא עדכנית יותר ואם בכלל יש טעם לעשות את זה.. כרית? על מעבד? לא נתקלתי בזה עדיין... ראיתי כאלה על דברים פשוטים כמו צ'יפסטים וזכרונות של כ.מסך אבל על מעבד לא יצא לי לראות..וכן, יצא לי לפרק מחשבים ניידים לרמה שהלוח אם נפרד מהגוף (ולהרכיב חזרה מן הסתם ) לא כזה מסובך או מבינים את העקרון. ולנושא. הטמפ' נראות תקינות לגמרי, אני לא חושב שזה בעיה בסנסור של המעבד. אולי בסנסור של המאוורר עצמו. אולי ברכיב ששולט על המאורר. נסה להפעיל לינוקס מדיסק און קיי על המחשב, לראות אם זה משהו תוכנתי בוינדוס או שזה בעיה באחד הרכיבים. לא מחייב את גירסאת הלינוקס שהם הציעו אפשר גם UBUNTU או על דבר אחר. תעשה הכל כמו במדריך עד השלב של הפירמוט\התקנת לינוקס על המחשב יש לי Ubuntu Mate בנוסף לווינדוס על המחשב עם multiboot וזה קורה גם שם ולאו דווקא בווינדוס... לגבי פירמוט אז בקרוב אני מתכוון לקנות כונן SSD ככה שאני אגיע גם לזה. אולי בתקווה שזה מה שיסדר את הבעיה.. נראה לכם שזאת בעיה טכנית של חיישן דפוק? יש עוד סיכוי נמוך שהמחשב שלי באחריות ואז אולי כדאי לטפל בזה זריז לפני שהיא תיגמר.. נערך 2015 בפברואר 1511 שנים על-ידי Ben N
פורסם 2015 בפברואר 1511 שנים אם זה קורה גם בלינוקס - ולא שינית הגדרות בביוס - כנראה שזה חומרה.נסה לחזור להגדרות המחדל בביוס שלך.
פורסם 2015 בפברואר 1611 שנים מחבר אם זה קורה גם בלינוקס - ולא שינית הגדרות בביוס - כנראה שזה חומרה.נסה לחזור להגדרות המחדל בביוס שלך. לא שיניתי שום דבר בביוס והמאוורר עובד ככה גם שם... אז זאת כנראה בעית חומרה אלא אם יש למישהו עוד רעיון?.. ניסיתי לבדוק את SpeedFan אבל הוא לא תומך בלפטופ שלי..
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים מחבר מה שלא ברור לי פה זה, אם היה רכיב דפוק אז סביר להניח שהמאוורר היה עובד על המקסימום שלו באופן קבוע לא? אז איך זה שכן יש קטעי זמן (גם ארוכים) שהוא עובד בקצב הגיוני (למשל עכשיו הוא כבר שעה בערך שקט על 2100RPM..) כבר אובד עצות
