IP conflict Detected
כבר תקופה ארוכה שאני מקבל לפחות פעם ביום הודעה של IP conflict detected. אילו זו הייתה רק ההודעה שקופצת אז ניחא, אבל היא מלווה בניתוק רגעי מהרשת שמפריע מאוד.
אם רלוונטי,יש לי ראוטר מגעיל שבזק הכריחו אותי להתקין וה-WIFI פעיל בבית.
למישהו יש רעיונות איך לפתור את הבעיה?
בהנחה שאתה משתמש בdhcp- תפתח את ה-cmd ותקיש את הפקודה
Ipconfig /renew
Ipconfig /renew
מקבל הודעת שגיאה:
an error occured while renewing interface local are connection: the name specified in the network conrol block (NCB) is in use on a remote adapter. The NCB is the data.
איתחלת את הראווטר מאז שהבעיה החלה? אם לא תנסה-
אחרת תנסה להקיש את הפקודה
Ipconfig /release
ואז לנסות שוב
Ipconfig /renew
אם לא עובד ייתכן שתיאלץ להיתחבר לראווטר שלך ולמחוק את רישומי הdhcp שלך ידנית
איך מוחקים ידנית ומה עושים לאחר מכן?
אני לא מתמצא ככ כבר בחלק הזה, זה משתנה בהתאם לדגם וליצרן של הראווטר. בדרך כלל למוצרים הביתיים יש ממשק וובי שאפשר להתחבר אליו ולתפעל. תנסה להקיש את הכתובת של הראווטר שלך בדפדפן ולראות אם אתה מצליח להתחבר
אחרי שאתה מוחק תיאלץ לחדש כתובות לשאר המכשירים שמחוברים לראווטר במידה והם לא חידשו אוטומטית
נערך על-ידי gkman
האם יהיה פשוט יותר לחסל את ה-WIFI? אני כמעט בטוח שהבעיה נובעת מסמארטפונים רדומים שמתחברים מחדש לרשת ברגע שנוגעים בהם שוב
תפתור את הבעייה שלך במקום לירות באפלה.
ההודעה הזאת אומרת שבשאילתת ARP נמצאה תוצאה כפולה. כלומר, יש יותר מכתובת MAC אחת שעונה על מי בעל בכתובת IP XXX.XXX.XXX.XXX.
תמחק את הטבלת ה arp.
פקודה:
להצגה arp -a
למחיקה arp -d
תבדוק בהגדרות הראוטר, האם ישנה הגבלה למספר מסויים של מחוברים בו-זמנית לראוטר. יכול להיות שתקרת ההגבלה נמוכה, ואז כשאתה מנסה להתחבר עם יותר מכשירים ממה שמאופשר, נוצרת הבעיה של ה"שכפול" כתובות.
עוד אפשרות לפתרון, בהנחה שמדובר ברשת ביתית ובמכשירים קבועים המתחברים לרשת: לתת לכל MAC Address כתובת IP קבועה
תגידו, אתם שיכורים או משהו? :)
מה הקשר בין מה שאתם ממליצים לו לבעיה שהוא מציג?
הבעיה היא שבשאליתת ARP שהיא נשלחת לכתובת broadcast של אותה רשת מוחזרת תשובה חיובית כאשר שואלים "האם יש למישהו את הכתובת IP שלי?".
זה הכל. לא יותר מזה.
Windows מציגה את ההוגעה ברגע שזה קורה.
כנראה שיש ציוד קצה כלשהו עם כתובת סטאטית שהיא גם חלק מהמגר של DHCP או שיש יותר מציוד רצה אחד עם כתובתIP זאת ולכן יש התנגשות.
נכון. והשאלה, למה זה קורה? בד"כ הברירת מחדל של הראוטרים, היא לתת כתובות IP שמשתנות ע"פ מה שפנוי, לכל MAC Address שמתחבר. ואם כך, אז איך נוצרת בעיית ההתנגשות הזאת?
כתשובה, כתבתי את הדרך שעזרה לי במציאת הפתרון לבעיה.
במנגנון DHCP יש TTL לכל lease וגם יש stickiness פר כתובת MAC.
נכון. והשאלה, למה זה קורה? בד"כ הברירת מחדל של הראוטרים, היא לתת כתובות IP שמשתנות ע"פ מה שפנוי, לכל MAC Address שמתחבר. ואם כך, אז איך נוצרת בעיית ההתנגשות הזאת? כתשובה, כתבתי את הדרך שעזרה לי במציאת הפתרון לבעיה.
כנראה יש מכשיר עם כתובת סטטית. צריך למצוא אותו ולבטל או להוציא את הכתובת מ-DHCP.
לשבת ולתת כתובת אייפי סטטית כל פעם שמישהו רוצה להתחבר ואז לשנות חזרה לאוטומטי כשאתה במקום אחר זה לא הפתרון הכי יעיל.
