פורסם 2004 במרץ 2322 שנים שלום לכם,הטכנאי התקשר אליי ואמר לי,שיצא חוזר )נדמה לי מAMD או מהיבואן(,שאומר שאסור למרוח משחה טרמית במעבדים,2500 ומעלה המבוססים על ליבת ה Braton.זה מאוד לא נראה לא היגיוני,הוא אמר שבמקרה שהמעבד מתקלקל ושולחים אותו לקבלת אחריות,והם יראו סימנים של משחה טאמית,הם יפסיקו את האחריות.זה ממש לא נראה לי הגיוני,מישהו יודע פרטים נוספים?
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים זה סתם שמועה, זה לא נכון ומותר למרוח משחה טרמית על מעבדי AMD, יותר מזה, שאני פעם הרכבתי לבנאדם מחשב AMD והיה על המעבד מדבקה שרשום עליה שהאחריות מתבטלת אם לא שמים משחה טרמית.
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים העסק לא ברור אבל אני חושב שמותר אני אישית שם כי זה טוב ואני לא רואה בזה שום סכנה אלא אני רואה סכנה בלא לשים
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים אני לא מבין איזה עסק לא ברור??מה יכול להיות יותר ברור מזה שהאחריות מתבטלת אם לא שמים משחה טרמית?זה אומר שמותר לשים משחה טרמית ואם תביאו מעבד נקי לאחריות אז יכול להיות מצב שלא יחליפו לכם, ולא ההיפך.
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר אמרו לי ביבואן השני )ספירטוס(,שבנפרד אסור למרוח אך אם קונים בBOX,זה לא מפר אחריות.פשוט גאוני.
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים כבר יותר משנה ש AMD איסרו על שימוש במשחה טרמית שמכילה כסף, זה פשוט מקצר את הגשרים על המעבד.חייבים להשתמש במשחה מבוססת סיליקון או מדבקה טרמית.
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר לאזעזל,איזה משחה אחרת אמצא.מישהו יודע האם על הThermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP,יש פד טרמי?
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים קבל ציטוט מהאתר של AMD:Note: For production builds, thermal grease is never an appropriate solution.Thermal grease can be used for short-term testing and validation. When usedfor a longer period, thermal grease has a tendency to be pumped out from thegap between the processor and the heatsink due to the differing thermalexpansion and contraction rates of the aluminum heatsink and the processor.http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26003.pdfיש גם רשימה של חומרים מומלצים ע"י AMD לשימוש - כולם פדים. הכי טוב - לשאול את המקור - www.amd.com
