מחפש שדרוג חווית סאונד במוזיקה
יש לי את ה7C מבחינת הגודל הם גדולים מאוד אבל לי זה לא ממש מפריע
7C עדיפים יותר כי ל8C יש דרייבר בודד של 6.5" בעוד של7C יש שניים כאלה באס טוב יותר
  • תגובות 51
  • צפיות 15k
למה דרייבר בודד? הרמקול של ה8C מורכב משלושה אלמנטים, לבאס, למידים (MID RANGE) וטוויטרים לצלילים גבוהים.
הרמקול של 7C מורכב משני אלמנטים.
זאת הייתה השאלה שלי מההתחלה - האם ב8C תהיה איכות עדיפה בזכות החלוקה הזאת?
מבחינת ספקטרום תדרים ועוצמה ה8C מעט יותר טובים מה7C. לא משהו מטורף.
כשהבדלים לא כלכך משמעותיים הייתי הולך על הדגם הזול יותר.
כך בחשבון שאם אתה קונה את ה7C תוודא שזו גירסאת הNEW.
זה הדגם הישן. האם לקנות בכל זאת?
אתה בטוח?
אייבורי מוכרים את הדגם החדש בוודאות, ולדעתי גם KSP , למרות שהתמונה לא עדכנית באתר שלהם
אם אתה בחנות תסתכל על האריזה אם אתה רואה בתמונה יש שלושה כפתורים בצד הרמקול זה הדגם החדש. \
שאלתי את ksp, הם אמרו שזה הישן. מה ההבדל?
ההבדל הוא שיש על הרמקול אפשרות שליטה על ווליום טרבל ובאס, ושינוי ערוץ במקום רק בשלט בדגם הישן.
בנוסף הכבל שמגיע הוא ארוך יותר עם קונקטורים שמתחברים לרמקול בצורה יותר איכותית.
בדגם הישן אין אפשרות לשלוט על הטרבל באס ושינוי ערוץ כך שאם השלט מתקלקל לא יהיה ניתן לכוון אותם.
בנוסף השלט בישן מרגיש פחות איכותי. מאשר בדגם החדש.
בחדש הטווח הוא Frequency response 50-20 000, Hz , ובישן הוא Frequency response 55-20 000 לא משמעותי לדעתי.
אני חושב שקראתי בפורום פה שKSP אמרו ללקוח שמדובר בדגם הישן אך בפועל יש להם את הדגם החדש.
הכי פשוט זה להסתכל על האריזה לפני הרכישה,
יש על האריזה תמונה של הרמקול והכפתורים עליו וכתוב עליו NEW
אין את הנ"ל בדגם הישן כך שזה לא בעיה לזהות.
בדקת באייבורי ?
נערך על-ידי shimonta
אני יורד לאילת ורציתי לנצל את המחירים העדיפים שם פשוט.
באייבורי דווקא כן יש את הדגם החדש אך אין במלאי באילת. (את ה8C יש להם)
בKSP יש את ה7C, אבל לפי מה שהם אומרים זה הדגם הישן.
אם אני לוקח את ה7C פשוט לראות שרשום NEW וזהו? זה הכול?
כן מדבקה אדומה אם אני זוכר נכון פחות קריטי לחפש את המדבקה אלא להסתכל
על התמונת הרמקולים שיש על הקופסה שהלם ,
שם בתמונה ניתן להבחין בשלושה כפתורים על צד הרמקול.
אם אתה עדיין מסתבך אני יוכל לעלות לך תמונה של הקופסה מאוחר יותר.
המפרט באתר הוא המפרט הישן וכך גם התמונות, וזה גם מה שאומרים הנציגים.
בסופו של דבר צריך ללכת ולראות בסניף, זה מה שאתה חושב?
תבדוק בסניף.
אחלה, תודה רבה!
אין אפשרות להזמין באייבורי לסניף באילת (בלי לשלם מראש)?
הייתי גם מוכן לשלם מראש, לפני שנתיים בKSP זה התאפשר (ככה הזמנתי את הSSD והNOTE II), אבל זה כבר לא אפשרי יותר.
רק רכישה במקום עם הצגת ת"ז ורכישה עם כרטיס אשראי שלך בלבד. (או מזומן כמובן)
אז מה הבעיה? תזמין לסניף אייבורי באילת, תגיע עם כרטיס אשראי ותשלם להם בתעריף של אילת.
