מפרט למחשב לעיבוד תמונות
שלום,
אני צריך עזרה בהרכבת מפרט למחשב חדש.
התפקיד העיקרי של המחשב, בנוסף לפעילות השגרתית של גלישה וכתיבת מסמכים, הוא עיבוד תמונות בתוכנות מתקדמות.
לכן, הדגש הוא על:
1. כרטיס מסך שיעשה את העבודה.
2.יכולת עיבוד וזיכרון פנימי מספקים.
3. בנוסף לכונן של טרה-בייט, רוצה גם SSD להתקין עליו את המערכת והתוכנות.
4. מסך אופטימלי.
תקציב: 5000 ש"ח עם אפשרות להתגמש.
תודה!
פרט את רשימת התוכנות לעיבוד תמונות.
כל תוכנה הינה בעלת דרישות שונות ומשונות, כך שצריך להתאים את המחשב על פי הקיצונית שבהן.
אם הולכים לפ הקיצונית ביותר אז כנראה פוטושופ.
יש עוד המון תוכנות קטנות יותר כמו Lightroom וכדומה.
שלא תטעה: פוטושופ משתמשת במעבד הרבה יותר מאשר במאיץ הגרפי.
בודדים בה הפילטרים שדורשים רינדור המבוסס על מאיץ גרפי וכל התפקיד הוא לקצר זמני רינדור שזה לא הדבר הכי קריטי בעולם..
אולי אפשר לחסוך שם לא מעט.. אבל תמלא טופס מהנעוץ כדי שהכל יהיה שקוף .
1. 5000, גמיש.
2. עריכת תמונות באיכות גבוהה. פוטושופ, לייטרום ועוד תוכנות
3. צריך מסך מתאים.
4. ציוד היקפי.
5. עדיף שקט.
6. בלי אוברקלוק.
7. הרכבה כן, מערכת לא.
8. אין עדיפות לחנות ספציפית, רק שתהיה מאיזור גוש דן.
9. בחודש הקרוב.
10. אופציה לחבר בין יותר ממסך אחד (צריך חומרה לזה?)
11 . לא.
12. הארד-דיסק בנפח טרה לפחות + כונן SSD
3. איזה מסך תרצה ? אחד או שניים ? גדול באינץ'? רזולוציה מבוקשת?
4. בקשות מיוחדות או סט מקלדת עכבר חוטי\אל חוטי בסיסי לוג'יטק\מיקרוספט יעשו את העבודה?
10. תלוי, יש כרטיסיי מסך חיצוניים שמאפשרים לחבר יותר משלושה במקביל. השאלה כמה בדיוק אתה צריך\מתכנן בעתיד.
11. מזה 11 ?
11. מזה 11 ?
3. כרגע אחד יספיק. לא יודע לציין פרטים, פתוח להצעות.
4. השגתי ציוד היקפי ממקור אחר, לא רלוונטי יותר.
10. עד שני מסכים מחוברים
11. הסעיף דיבר על שדרוג עתידי, ואני לא צופה אחד כזה כרגע.
יוצא לי לעבוד הרבה עם פוטושופ וזמני הרינדור של הרוב המוחלט מהאפקטים הוא סביר.
כשגוררים אלמנט בעזרת החצים אז יש עיקוב. חוץ מזה אני לא מזהה שום חסרון נוסף בעבודה עם כרטיס מובנה בעבור עיבוד תמונות.
המובנה שלי זה לא אחר מאשר INTEL 4600 כחלק מליבת המעבד. . . לכן, אני מציע שתבחן את איכות העבודה בכרטיס כזה, האם היא מספקת אותך.
במידה וכן, ניתן לחסוך כרטיס חיצוני מה שיאפשר לרכוש מחשב חזק מאוד שישמש אותך לשנים רבות.
3. FHD כל מסך אשר תבחר שיראה לך טוב בעין והגודל הפיזי שלו ייספק אותך יהיה מצויין.
אני חשבתי שיהיה טוב לי טלוויזיה במקום מסך כדי שאוכל לצפות גם מהמיטה בלי בעיה - טעות.
מסתבר שטלוויזיות דיי רחוקות מלהיות מסך מחשב.
ישנם 2 דברים מהותיים שמפריעים לי בתצורה הזו:
הציפוי של הזכוכית לא הודף באופן מספק את השתקפות קרני האור שחודרים לחדר, בין אם מדובר בחלון שהמסך נמצא מולו או מהמנורה שבחדר.
הטלוויזיה איננה יודעת לעבוד כמסך אלה אם מחברים בחיבור VGA (לא קיים אצלי DVI). כתוצאה מכך הטלוויזיה לא נכבת יחד עם המחשב.
10. אני לא בטוח ב100% אך נדמה לי שחלק מהלוחות כן תומכים ב2 מסכים עם כרטיס מסך מובנה וחלק לא.
מקסימום בעתיד, תמיד אפשר להוסיף כרטיס מסך באיזור ה600 שקל שייספק את כל הצרכים שלך על הצד הטוב ביותר.
3. אוקי.
10. לא רוצה לסמוך על כרטיס מסך מובנה, מעדיף להשקיע מראש בכרטיס נורמלי.
10. מדוע?
אם כרטיס מובנה מספק את הצרכים שלך מבחינת עיבוד ומבחינת ריבוי צגים, אז למה לא להשקיע את ה700 שקל האילו בחומרה למשחב טוב יותר ?
הרוב המוחלט של לוחות האם שנמכרים כיום תומכים בחיבור של עד 3 מסכים בו זמנית (התמיכה היא מהצ'יפסט של אינטל). צריך לוודא שיש ללוח לפחות 3 יציאות מסך HDMI+DVI+VGA.
10. מדוע?
אני מעדיף שיהיה לי את הכוח הנוסף זמין פשוט למקרה ש.. מבין?
למקרה ש... מה? במקרה שהצרכים שלך ישתנו בעתיד ותתחיל להשתמש בתוכנות שזקוקות לכרטיס מסך, תוכל להוסיף בכל עת. גם אז סביר שתוכל להשיג משהו עדיף ביחס למחיר ומתאים יותר לצרכים החדשים.
אני מסכים עם furyanaor, עדיף להשקיע בחומרה חזקה יותר כי לפוטושופ ולייטרום אין ממש צורך בכרטיס מסך. רק מס' פילטרים בודדים ולא הכי שימושיים, יפיקו תועלת (במהירות) מכרטיס מסך נפרד, אם בכלל תעשה בהם שימוש.
אני מבקש שהמפרט יכלול מראש כרטיס מסך וזו החלטתי.
ברור לי שיש לכם כוונה טובה אבל אני מעדיף ככה.
נערך על-ידי Snake_Eater
ברור שהכוונה טובה, כי בפוטושופ ולייטרום לא תרגיש בהבדל אם תוסיף כרטיס מסך. וזה כסף שאפשר להשקיע בדברים חשובים יותר כמו 16GB זיכרון ומעבד i7 ואולי יאפשר לשפר גם את הספק. אם בפוטושופ הקבצים גדולים מאוד ומרובי שכבות, ידרשו לפחות 16GB זיכרון.
1) מפרט i5+8GB:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560516[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1084/1062[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H87-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H87-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
H87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel a...
[TD]₪406/398[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10FB_4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]HX316C10FB_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪401/393[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11196-19-20G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]11196-19-20GuPC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video outputs - PCIe x16 3.0 interface - Used - Sold only with new PC...
לקנייה עם מחשב חדש בלבד - משומש - אריזה מלאה - אחריות שנתיים[/TD]
[TD]₪522/512[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SDSSDHP-128G-G25[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[TD]₪316/310[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪279/273[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-500W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪595/583[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪154/151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P2414H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]DELL[/TD]
[TD]P2414H[/TD]
[TD]LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/TD]
[TD]₪1042/1021[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4881.00 / 4783
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19163
__________________________________________________________
2) מפרט i5+16GB:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19164
נערך על-ידי zoro9
