לשרג או להחליף ?
ברשותי מחשב פנטים I5 4 GB זיכרון עם כרטיס מסך של ראדון 5800 ושני דיסקים קשיחים של 1 TR כ"א
המחשב משמש להורדות והיתי משחק בו BF3, BF2 ו NFS
במשחקים החדשים כגון BF 4 הוא אמור לסחוב פחות
(הבדיקה של WILL IT RUN BF4 ממליצה על החלפת כרטיס מסך והגדלת זיכרון)
בנוסף בכוונתי לחבר אותו בקרוב לטלויזיה ע"מ לראות איך זה לשחק על מסך גדול
אם אני מגדיל זיכרון ל 8 GB או ל 16 GB ומחליף כרטיס מסך - ראיתי שאפשר לסגור את הפינה ב 750 ש"ח לכרטיס טוב
ואולי גם איזה SSD יש טעם ללכת על זה או להמתין כחצי שנה ולהתחדש במחשב חדש ?
קובי
היום למשחקים מבחינת זיכרון RAM צריך 8GB ככה שחסר לך עוד 4GB ולגבי כרטיס המסך כנראה אפשר לקנות R9 280X משומש עם שנתיים אחריות מTMS בסביבות ה750ש"ח, לגבי הSSD הוא יעזור מאוד לתגובתיות מערכת ההפעלה שתותקן עליו ותוכנות ומשחקים נבחרים שיותקנו עליו(קיצור זמני טעינה).
אבל איזה i5 יש לך?
מה דגם ספק הכוח שיש לך?(אם אתה לא יודע תאלץ לפתוח את דלת המארז ולראות או לצלם תמונה ולעלות)
אפשר גם להוריד את התוכנה Speccy(חינמית, יש התקנה או ניידת) ולעלות צילום מסך של הSummary וכך נוכל לראות מה המפרט המלא(ללא ספק הכוח)
תמונה לדוגמא מהתוכנה
Summary
Operating System
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 43 °C
Lynnfield 45nm Technology
RAM
4.00GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
Motherboard
DFI LP DK P55-T3eH9 (CPU 1) 31 °C
Graphics
SyncMaster (1680x1050@60Hz)
1024MB ATI AMD Radeon HD 5800 Series (ATI) 32 °C
Storage
931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA) 34 °C
931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA) 32 °C
3725GB Western Digital WD My Book 1230 USB Device (USB (SATA)) 25 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
Audio
AMD High Definition Audio Device
Operating System
ספק כוח 610W pcpower
אני הייתי משדרג -רק- כרטיס מסך באיזור ה1300ש"ח ומעלה.
אחרכך תראה אם אתה מרוצה מהתוצאות שתקבל ב-BF4 למשל.
במדיה ולא - כל האפשרויות פתוחות בפניך:
או לרכוש מחשב חדש ולהעביר את אליו את הכרטיס החדש שקנית וככה בעצם לא הפסדת כלום אלה רק יצאת בצ'אנס 'להציל' את הקיים ולחסוך עלויות.
או להשקיע בנוכחי עוד קצת, לנסות להוסיף לו זיכרון, כי אז יישאר לך (אולי) צוור בקבוק מהמעבד מה שאמור להיות לא קריטי במיוחד בזמנים שלנו.
ואלי גם SSD כדי שתוכל לקבל ממנו תחושה טובה יותר.
למה לקנות כרטיס מסך ב1300ש"ח כשאתה ממש לא יודע את התקציב וזה סתם יגרום לבזבוז כסף כשיש כמו שאמרתי קודם R9 280X משומש עם שנתיים אחריות ב750ש"ח(חדש עולה 1300ש"ח עם 3 שנות אחריות) בנוסף המעבד יגרום לצוואר בקבוק אבל עדיין יהיה עדיף מקסימום הכרטיס יכול לעבור למחשב חדש בהמשך, חסר גם עוד 4GB זיכרון שזה עוד 2xxש"ח בערך וגם SSD זה עוד כסף בסביבות ה322ש"ח ל128GB או 565ש"ח ל256GB, סה"כ עם SSD של 128GB ייצא כמעט 1300ש"ח או עם SSD של 256GB ייצא 15xxש"ח.
ופותח הדיון חבל לא כתבת תקציב מההתחלה.
הוא רשם שאפשר לסגור את הפינה ב750 לא כלכך התייחסתי לזה כתקציב, אלה יותר כיוונתי למענה לבקשות שלו : BF4 בצורה מלאה.
כמובן שאפשר לרכוש משומש ולחסוך אבל זה ממש לא נכון יהיה לומר שהכרטיס לא עולה 1300. נתייחס לזה כאל הנחה לצורך העניין.
בנוגע לצוואר הבקבוק שבמעבד אני מניח שהוא יהיה סביר, כשהוא שואל אם לשדרג או להחליף הוא מתכוון בדיוק לזה - "יהיה סביר לשדרג את הנוכחי?".
כמובן שעוד זיכרונות וSSD לא יזיקו... בראש ובראשונה שדרוג כרטיס מסך . אחרי זה לראות איך הוא מרגיש ומשם להתקדם הלאה במידת הצורך.
אם הצורך גדול מידיי אז להחליף מחשב, אחרת אפשר להסתפק בעוד קצת קוסמטיקה של SSD וזיכרון והוא על הגל בפחות מאלפיים עם אפשרויות ליד שנייה
ולמעשה קיבל מחשב מפחיד .
זו דעתי :x
נערך על-ידי furyanaor
SSD זה ממש לא קוסמטי לדעתי במיוחד לא בריבוי משימות.
כל הבדיקות שהוא עשה הם בדיקות די לינאריות.
הם לא באמת מדגימים את היתרון החזק של הSSD, היכולת לבצע פעולות מקבילות ללא עיקובים הולכים וגדלים, או במילים אחרות: להחליק מצבים מורכבים כאילו הם כלום ולייצר תגובתיות מעולה בכל סיטואציה מורכבת ככל שתהיה.
https://www.youtube.com/watch?v=quZrknZZQVQ
היי היי תירגע אני איתך, SSD זה מאוד מאוד חשוב אבל לא יותר מכרטיס מסך כשמדברים על משחקים.
אם לא הבנת אני רגוע פשוט כמו שאתה אמרת את דעתך גם אני יכול אז חיזקתי את עמדתי לגבי הSSD זה הכל, ותלוי בתקציב שהוא לא ענה לגביו אבל משום מה נראה לי שהוא מתכנן לקנות הכל אם הוא תכנן להשקיע כ"כ הרבה רק על זכרונות .
ראשית תודה לככול המגיבים
ועוד מספר שאלות:
1. בנוגע להרחבת זיכרון - האם עוד יש DDR3 - אוהם אין בעיה לשם זכרון עם תזמון אחר - או שזה חסר חשיבות הזיכרונות הקודמים היו נסוג G.SKILL RIPJAWS 1600
2. SSD המערכת כרגע מותקנת עם דיסק מופרש לה של 100GB אני לא רוצה להיות בלחץ של מקום אבל האם יש צורך ביותר מ 256 ? (עלות / תועלת). האם אפשר להתקין SSD על הלוח שלי בכלל ? (DFI LP DK P55-T3eH9)
3. באותו עניין מה צריך לבדוק בעניין קניה של SSD ? מה חשוב
תודה מראש!
נערך על-ידי kobi_sion
1. כן, יש עדיין DDR3 למרות שיש לוחות X99 שהם מאוד יקרים שכבר תומכים בDDR4, לגבי התזמונים הזכרונות פשוט יעבדו בתזמון של הזיכרון האיטי(כנ"ל לגבי התדר) ובדרך כלל לא תיהיה בעיה.
2. מבחינת המקום זה נורא תלוי בך וכמה תוכנות ומשחקים חוץ ממערכת ההפעלה אתה רוצה להתקין על הSSD שיהנו מהטעינה המהירה שלא כמו עם HDD שאתה פשוט מתקין את שאר הדברים על המחיצה הגדולה יותר, למשל אם אתה רוצה להתקין משחקים כמו GTA V שלפי הדרישות צריך 65GB לא ממש כדאי ללכת על 128GB למרות שכמובן אפשר אבל גם ככל שיש פחות מקום בSSD ככה הביצועים פוחתים לא ברור לי עד כמה.
3. אין לך יותר מידי מה לבדוק כרגע ב128GB הכי מתשלם זה הSanDisk Ultra Plus וב256GB זה Crucial MX100 וגם ב512GB זה עדיין הMX100 .
